Autor Tema: variadror de frecuencia, no arranca  (Leído 5805 veces)
remecdh
« en: 09 Mayo 2014, 20:25 »
hola compañeros,ando muy mosca con este problemilla y dándole vueltas ya hace días no encuentro el porque no quiere arrancar,os comento.
de trata de un fu-ji fvr.e9s e visto que alguno también lo tiene instalado y puede ser que le ocurriera lo mismo,el tema es que el variador arranca perfecto se pone en posición de run pero no sale ni voltaje,ni amperiage,ni hercios...
las comprobaciones que e realizado son las siguientes,,,reajuste del variador a parametros de serie,voltaje,y hercios ok, tanto maniobrando desde el panel como por controles externos actúa de la misma manera,en marcha no me deja subir ningún valor todo esta a 0 es como si estuviera esperando una orden,en el parametro de fallos  no aparece ninguno,el puente del stop esta colocado si lo quito aparece error, descartamos el motor lo tenia en marcha con otro variador y funciona perfecto y el variador también pudiera ser defectuoso? también descartado
e comprado un lote de 12 variadores iguales que me los dejaron a un precio que,,,uf,,ya puedo poner un variador para cada maquina olé,,eso si consigo arrancarlos,e provado varios y hacen lo mismo..
seguramente es una tontería que no acabo de ver, de antemano muchas gracias por vuestra ayuda
Desconectado nevada 2012
Re:variadror de frecuencia, no arranca
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2014, 21:52 »
Hola remecdh:Que te comprueve los doce un electronico de comfianza,no quiero asustarte,pero a veces,lo barato sale caro.Suerte
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2014, 22:35 »
He localizado en Google el manual del variador que refieres (http://www.americas.fujielectric.com/sites/default/files/FVR_E9%20Instruction%20Manual%20Si47-0320a.pdf. Pero debería colocar alguna foto de la placa de características del variador y de cómo lo has conectado, así como de una con los displays. Es lo que puedo comentarte y sobre todo no te desanimes.
Pepe.
setse69
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2014, 22:38 »
En algunos variadores hay que cambiar un puente interno nose si es el caso
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2014, 01:30 »
Yo tengo instalado uno como ese, lo publique en este hilo. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11776.msg141324#msg141324. Y una vez conectado, se le daba a la función de autotuning y el solito se configuraba. De todos los que instale, fue el que menos guerra me dio.
remecdh
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2014, 17:48 »
hola os comento,antes de llevarlo a un electrónico,,aun no me e dado por vencido ;)
forane,e intentado poner fotos tengo mil y soy de los que prefiero hablar con imágenes pero me da tantas complicaciones este foro que desisto,no soy amigo de los ordenadores,lo siento no se porque tanta puñetas,,,como yo ay muchos que tampoco se aclaran,,cuenta que cables solo ay 5,corriente y motor y controlandolo desde el panel no airan falta nada mas,,
setse69,lo desconozco y no lo descarto pero a simple vista sin tapa no veo nada que se pueda cambiar,,
eaionin,,antes de abrir este post encontré el tuyo,lo leiiiii y releiii una y otra vez,,y por no reabrirlo otra vez pues,,
autotuning si hace un ruido de rearme funciona,pero no funciona ningun valor sube ni voltios ni nada,,
alguna idea mas???????????????         alguien se anima a probar en la zona de barcelona? las birras corren de mi cuenta,,
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2014, 19:21 »
yo te preguntaria si podrias poner el modelo exacto de variador con su denominacion completa...no vaya a ser que tengas un modelo con entrada trifasica y lo estes conectando en monofasico y por eso no funciona?????
suponiendo que tengas linea monofasica  o trifasica y el variador adecuado recuerda que en el panel de mando abajo tienes una tecla que pone func/data esa tecla es la que segun la pulses tienes para introducir datos al variador o acceder a sus funciones...despues los botones pequeños del centro el de la izquierda pone HZ ese pulsandolo una vez verias el valor de hercios de salida..despues con las dos flechas del centro tendrias que subir de HZ hasta la frecuencia normal..en este caso 50hz y luego ya pulsas el RUN y el motor deberia funcionar simepre y cuando lo tengas bien seleccionado el actuar sobre los mandos del panel principal y que el modo potenciometro tambien lo tengas seleccionado desde el panel..ojo con esto que si tienes seleccionados los mandos del panel y un potenciometro externo sin conectar el variador NO FUNCIONA..estos son los pocos consejos que yo te puedo dar ya que nunca e configurado ninguno de esos variadores.
De todas maneras si el variador lo restauras a parametros de fabrica por narices te tiene que funcionar..puede pasar que no te este cogiendo bien el parametro de restauracion de fabrica por falta de confirmacion ..cuando se restaura un variador a modo fabrica despues ay que desenchufarlo un rato y luego volverlo a enchufar para que coja definitivamente el parametro de restauracion original.
« última modificación: 10 Mayo 2014, 20:11 por MICHEL 100% »
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2014, 22:26 »
Se me ocurre que imprimas el manual y subrayes lo principal. Es muchas veces la única forma de hallar la forma de que funcione. Si no puedes poner fotos, por lo menos indícanos lo que pone la placa que lleva adherida el variador.
