Autor Tema: Reyes Magos  (Leído 2484 veces)
Chavi
Reyes Magos
« en: 11 Mayo 2014, 08:35 »
Hola a todos:
Estos días me está rondando por la cabeza la idea de hacer alguna juguete didáctico para los reyes de mis nietos, Tiene que ser algo que les anime a trabajar y experimentar con cosas reales, por ejemplo un pequeño telar, un a pequeña máquina de vapor (se que se venden unas en kit o parecido), un pequeño torno, etc.
Creo que la idea puede interesara mas de uno, por lo que la lanzo para ver si entre todos encontramos algunas cosas interesantes, y que sean como piezas únicas que puedan guardar como valiosas en el futuro.
Bueno no me extiendo más de momento. me gustará conocer vuestra opinión.
descentrado
Re:Reyes Magos
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2014, 14:36 »
Son varones o mujeres tus nietos??
Chavi
Re:Reyes Magos
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2014, 15:54 »
Hola Descectrado:
Dos niños de 7 y 8 años y una niña de 5.Pero de todas formas quiero comentar que he expuesto el asunto pensando en todos loa del foro, y que las ideas para uno de 10 años no puede servir me hoy pero si dentro de tres años. Creo que estaría bien reunir proyectos para que cada cual en sus circunstancias pudiese encontrar alguno que le gustase
Desconectado alberttoy
Re:Reyes Magos
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2014, 18:34 »
Me parece muy interesante la idea.
Te cuento algunos proyectos los he hecho con mis hijos:
Cajitas de madera. Compré una sierra de mesa para marqueteria, que tiene la hoja vibratoria. Aunque le pongas el dedo no te corta porque la carne no es rigida y el movimiento arriba abajo de la hoja es muy quequeño. Con este tipo de sierra segura los niños pueden cortar las maderas de una caja de fruta y hacer cualquier cosa.
Enseguida sale el problema de la planificación (dibujo -> esquema-> plano).
Dependiendo de la edad se les puede dar todo hecho y que solo juegen, o monten, pinten etc.
Otro proyecto para pasar una tarde:  Cojes una hoja de papel A4 (usada es mas ecologico) por una esquina y la enrollas hacia la esquina opuesta haciendo un tudo de 8-10mm. Pegas la esquina con un poco de cola.
El tubo resultante es sorprendentemente resistente. Los puedes cortar facilmente y contruir estructuras. A nosotros siempre nos acababa saliendo una torre tipo torre Eifield de hasta 2 metros de alta.
Estas cosas serian para mas pequeños. Una maquina de vapor, que lo veo guapisimo. Pero hay que dar el juguete imcompleto, que se lo tengan que currar. Si juega solo dura una hora.
Cristov
Re:Reyes Magos
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2014, 23:44 »
Me parece una estupenda idea... y si conoces un poco a tus hijos o nietos ya sabes por donde van los tiros... mi niña que solo tiene 2 y medio se que le va montar y desmontar lo que sea... puzles... rompecabezas...maquinas... la cuestion es quitar y poner... asi que un tren desmontable no estaria mal...una pista de coches... algo asi...
Ferrus
Re:Reyes Magos
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2014, 11:30 »
  Hola Chavi:
    Hay unas páginas de manualidades muy interesantes en la red, la vetaja es que hay manualidades para todas las edades. Una que haré este verano con mis hijas y mi sobrino es esta:
http://www.youtube.com/watch?v=Fvdex_ETGpI
  Si tienes interés en algunas más solo tines que decirmelo y te paso mi pequeña coleccion de enlaces.
   Por cierto, para ellos es didactico y divertido hacer esta manualidades, para mi es DIVERTIDISIMO.
