Autor Tema: alguien a tenido las controladoras csmio de cslab? super estables por ethernet  (Leído 10751 veces)
MANOLOMARAVILLAS
El martes llega la csmio. Ya veremos que tal rueda. Tengo que comprar otro encoder para el otro eje. Aunque este nuevo barato no es. Ya que tener. A+ B+ I+  A- B-I-   no es barato ni facil de conseguir. En ebay hay algunos por minimo 200 dolares.
MANOLOMARAVILLAS
Bueno chicos  ya esta la cslab aqui. Es compatible con mi mando bluhetoo. Es la leche. Tiene una suavidad tremenda. El pid se hace automatico.. le das start y  arranca unos cm adelante y otros atras  .adelante atras como 20 veces asta ajustarse y ponerse en posicion. Guardas configuracion y todo perfecto. Mi experiencia de momento es fascinante.  Al final cuesta 140 eur mas de iva.  El envio 33 eur.. hay que sumar 140+33 mas el precio de internet. Pero merece la pena. Cuando la instalas tiene un software para actualizarla por ethernet. Y es una empresa que siempre sacan mejoras y cuelgan las actualizaciones en su web en download.
Para mi es un 10. Falta instalarla bien y darle rienda final. .palmas
Desconectado Fit0
Hola Manolo,
Ví que tenías una CSMIO y te contacto porque estoy instalando una IP-M y me estoy devanando los sesos por las conexiones físicas (o sea: desde dónde y hacia dónde van los cables) entre la CSMIO y el variador del motor. Ya ví el artículo en la web de CS Labs de cómo se configura, pero mi duda es mucho más primitiva y se refiere a los cables que conectan al pin 12 (y al pin 1 del analog I/O?).
Estoy seguro de que debe ser muy simple, pero prefiero enterarme antes de experimentar y potencialmente cargarme algo...
Si me pudieras echar un cable en esto te voy a estar super agradecido  .bien
Saludos!
Desconectado tecnica3
hola zagales, yo tambien tengo una csmio en proceso de instalacion, cableandola con servodriver de controltechiques V3 de 1.1kw, la informacion tecnica está en la pagina del fabricante, muy bien explicada. Yo ahora estoy atascado en la configuracion de los servos .
 La csmio la he testeado con ldiver PAP...y mach3 y va bien. Con losmesquemas de la pagina web me salio a la primera.
