Autor Tema: alguien a tenido las controladoras csmio de cslab? super estables por ethernet  (Leído 10752 veces)
MANOLOMARAVILLAS
Hola alguien a comprado o a visto en persona la controladora por ethernet para mach. Con super suavidad y gran eficacia de los alemanes cs lab...
http://www.cs-lab.eu/en/
E comprado hoy la controladora esta:
http://www.cs-lab.eu/en/produkt-7,2-CSMIOIPA_Ethernet_Motion_Controller__10V_6_axis_with_connectors.html
Para mi torno grande con las controladoras y motores indramat. Ya os contare.
Esto es:El / IP-Un producto CSMIO fue diseñado para los clientes profesionales, fabricantes de máquinas que quieren equipar (retrofit) de su máquina herramienta con un sistema de control de CNC eficiente, estable y flexible a un precio razonable. El principal supuesto el diseño trabajaba estabilidad - de ahí el Conexión a PC a través de Ethernet (su capa física está aislado galvánicamente y protocolos que utilizamos asegurar una transmisión fiable y rápido, incluso en el duro entorno industrial). Prácticamente cualquier otros interfaces no proporcionan la continuidad y la fiabilidad de la transmisión en un nivel tan alto como el de Ethernet. Es por ello que en la actualidad es el estándar mundial para la comunicación digital de alta velocidad. Otro supuesto importante es la sencillez de instalación. CSMIO / IP-A no requiere electrónica externas para su correcto funcionamiento. Señales de Entradas / salidas están en el interior con aislamiento óptico, filtrada, protegidas contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, etc Por supuesto, todas las señales de E / S se ajustan para la industria stand-ard 24V. El dispositivo está encerrado en una cubierta compacta, montada en un riel DIN, lo que hace que la instalación, mecánica y electrónica en un armario de toma menos tiempo y es aún más simple. CSMIO / IP-Un producto funciona con el programa Mach3 debido a su bajo precio, popularidad y enorme capacidad para adaptarse a los requisitos específicos. Para satisfacer las necesidades de los clientes, que prefieren + / - 10V estándar de control de servo drive, el CSMIO / IP-A fue equipado en este tipo de interfaz, y entradas de encoder muy rápido permite tomar ventaja completa de encoders con gran número de pulsos por rotación, y lo mismo vamos a lograr una precisión y velocidad, que anteriormente no estaban disponibles en este sector tal precio.
Para un punto de vista CSMIO / IP-A para el usuario final es casi idéntica a la CSMIO-IP-S, con la única diferencia - se usa el sistema de control del convertidor.
En el / IP-Un paquete CSMIO obtendrá:
- CNC CSMIO / IP-A Controller
- 3xDB25 -> Bloque de terminales del adaptador (2 uds.)
- Cable de conexión Ethernet
- Cinta de conexión 6xDB25 (cable plano)
- "Phoenix" del enchufe 3 pin
- CD con la versión electrónica de la guía del usuario y firmware
Desconectado 13
Mach-3 = x2 + 1 x 7 ( 673 x 45 ) = a una puta Mierda pinchá en un palo lo mires por donde lo mires  Linux CNC
Suerte con las compensaciones
carlinos
Pues yo me he estado informando desde hace tiempo sobre estos temas y no comparto tu opinión. Linux CNC es superior a Mach 3 si se usa la salida de puerto paralelo, pero nunca si tienes una de estas tarjetas que pone Manolo. Con estas tarjetas puedes estar oyendo música en el ordenador o estar conectado a internet sin ningún tipo de problemas. Es una mejora que tengo pendiente.
« última modificación: 12 Mayo 2014, 15:03 por carlinos »
carlinos
Para que veas que no me lo saco de la manga te pongo la opinión de gente que sabe del tema. Yo no conozco bien ni siquiera el Mach 3 al contrario de otras personas de este foro que dominan tanto el Mach como el Linux CNC  y opinan seguramente con toda la razón que funciona mejor el Linux. Estas tarjetas hacen independientes los pulsos del micro del ordenador.
 http://blog.cnccookbook.com/2011/12/23/motion-control-boards-take-mach3-from-hobby-class-to-industrial-grade-part-1/
 http://blog.cnccookbook.com/2011/12/24/motion-control-boards-take-mach3-from-hobby-class-to-industrial-grade-part-2/
Desconectado Octavio
jo manolo si no te conociera pensaría que esto es un anuncio jajajaj
MANOLOMARAVILLAS
si cuesta 640 pavos no creo que sea una mierda . claramente lo digo.
no pretendo que sea mejor ni peor , ni pretendo dar publicidad.. pero es lo que yo opino. tengo unas controladoras industriales indramat  y motores indramat que cuando las puse en marcha se me caieron los huevos al suelo.
consegui 3 ejes de una vieja fresadora industrial de unos 5 metros de mesa por 3 de ancho y un buen puente , lo se porque las desmonte yo completamente de su alojamiento...
total que  probando mi tornito cnc totalmente construido menos las guias...
al roscar el motor se venia abajo... cagando las roscas ,,, asi que decidi poner el motor mas pequeño de indramat  como rotor de plato de garras del tornito de 300mm. y poner 1 fuente y una controladora indramat,,, le ataco con  +10v  regulables por mach3. funciona  tremendamente especial. tiene una correa dentada para que no patine,  la trasmision es directa, 1/1. asi que la fuerza es tremenda, cuando paras el enable, frena en seco,  tanto que no mueve ni 1mm. es tremendo y al mismo tiempo si ponemos un encoder , podemos  girar el plato con una precision tremenda,
despues de probar las roscas con el nuevo motor. tremendamente increibles, tenemos un tornito de juguete con una potencia barbara, y antes sale volando las guias y la torreta con la herramienta que el torno para,,,,, peligroso e.
total que visto la eficacia y potencia , y sin querer seguir cacharreando en el torno grande, ya que inventos  esta bien pero pierdes tiempo y te desmoralizas...  el torno grande  zubal se merece unos buenos motores y una buena controladora , asi que al final dejemos de perder minutos de la vida con inventos e historias y una  csmio y a tomar por saco todo.
pienso que los inventos  valen cuando uno tiene tiempo y  ademas le gusta investigar. yo tengo mucho trabajo ahora mismo . con mi trabajo de los coches y piezas .. y no puedo pararme  mucho tiempo y quiero dejar perfilado ese torno ya, el pequeño ya saca lo que yo necesitaba en serie. esta mas que amortizado.  la fresadora  aun no tiene los usillos y como esta para mecanizar los 4 cantos que esta  sacando su presupuesto sobra, la semana que viene tendre tambien una controladora nueva de usb a 4 ejes como la que compre de 3 pero que  necesito de 4 asi que compre otra . la verdad esa de 4 que es esta
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-USB-Card-Mach3-200KHz-Breakout-Board-Interface-ship-from-USA-/161296654192?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258e079f70
 funciona de lujo.
la de 3 ejes funciona maravillosamente y por usb es rapida , eficaz y tiene entradas y salidas muy perfectas, las demas no me inspiran confianza, pero esta esta probada,,, como tengo 4 ejes la de 3 se me queda corta, asi que e decidido pasar la de 3 al tornito pequeño y la de 4 a la fresadora. reconfigurarlo todo. y todo usb adios al puerto paralelo.   asi cualquier ordenador de hoy me sirve.
luego de la fresadora para hacer engranajes monte una controladora  china esta:
http://www.ebay.com/itm/3-axis-TC5530-CNC-controller-for-cutting-welder-laser-engraver-lathe-packing-/331133416473?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d1916f419
porcierto para aclararme con la chinita  dios. me costo y para ajustar los pasos por mm eso fue la monda,  usan unas medidas raras los tios ,.. al final di con el tema, y como configurar entradas y salidas etc,,,  la tengo toda programada y meti el programa codigo g a mano.  pero realmente es una gozada ver trabajar esa maquina ,  es repetitivo, solo corta diente de engranajes y jamas se va.,
recomiendo este control de la china por 100 eur completo , sin pc ni leches para cosas repetitivas, o maquinas que sea siempre el mismo programa. caben asta 13 programas o algo asi.
puedes poner los botones start y estop fuera etc etc,,,, todo configurable. si alguien se anima y quiere ayuda aqui estoy. subire un video de como denta, os gustara y como se pone a cero maquina y todo.
Desconectado 13
No te ofendas Manolomaravillas que te lo tomas todo siempre a la tremenda si no digo que la controladora sea una Mierda lo que digo que es una mierda es el Mach - 3.
El resto del montaje " MU POFESIONAL " hombre
Un saludo de tu amigo Pau de aya por los tiempos de las etapas de potencia de 70.000w
Enga salud
MANOLOMARAVILLAS
una pregunta eres tonto o te lo haces?
que montaje ni que leches. ¿tu lees el post antes de responder?
tu as visto algun montaje?. estamos hablando de una controladora que vende csmio.
que yo sepa no existe ningun montaje.
anoser que te lo montes tu en tu pensamiento.
que tiene que ver el tocino con la velocidad.
segunda respuesta.
alguna vez as publicado algo que realmente sirva para enseñar a los demas algo?
as creado algo tu mismo para enseñar o para compartir seriamente.
las demas idioteces sobran en cualquier foro.
me parece una  falta de sentido comun hacia todos los foros y foreros de las cosas que simplemente se escriben por escribir , y no tienen mas sentido comun que hablar por hablar. aqui creo que  mucha gente pone sus casos y sus horas de trabajo con el simple fin de compartirlo.
creo que  entrar al trapo asi sin mas  , y mas alguien con  un tiempo de post super corto y solo a difamar es una verguenza.
si no te gusta di no me gusta  , punto. pero aburrirse en casa sin mas y solo entrar a los foros a pasar el rato sin ninguna respuesta  probada o funcional. (cuanto tiempo tienen algunos para hablar y no para publicar algo que sirva para los demas)
cuando tenga la csmio . subire los videos pertinentes y las pruebas para compartirlo.
para eso se creo el post. preguntar y responder sobre la csmio.
pd:  los polacos en su web anuncian la csmio   de +-10v.
por 599 eur...   a eso teneis que sumarle  140 eur de impuesto de iva. + desplazamiento de ups.
aparte aduanas. asi que no  son 600 euros.
la broma termina en unos 860 + -  ....
la que tiene frs  no es la csmio   de +-10v.. lo estube mirando. solo tiene la csmio de pulsos y direccion.
« última modificación: 14 Mayo 2014, 14:22 por MANOLOMARAVILLAS »
Desconectado 13
A ver Manolito ni soy tonto ni me lo hago, tu me confundes piedras con pepitas de oro a ver si haciéndolo por pasos lo entiendes mejor.
Paso 1:
No he dicho que sea una mierda nada de lo que has puesto si no que el programa Mach-3 es una Mierda  hasta aquí claro?? O te lo simplifico más ???
Paso 2:
"EL MONTAJE " en este paso te explico... la lista de piezas que has puesto que me parecen una pasada a ese precio contenido, no que piense que hayas echo un montaje  si no la LISTA DE PIEZAS, ( repito ) LA LISTA DE PIEZAS pero no pasa nada sigamos simplificando ( LA LISTA DE PIEZAS PARTES, COMPONENTES, interpretalo como veas sigamos explicandote las líneas anteriores......
Paso 3: en ningún momento me he metido contigo ni con tus haceres .
Paso 4: en cuanto al tiempo que llevo aquí si es muy poco. En cuanto a mis respuestas si son pocas ya que sólo contesto a las preguntas que se a ciencia cierta que puedo contestar. He empleado palabras demasiado técnicas para tu comprensión?? Dilo no pasa nada podemos simplificar más.....
Paso 5: de CNC poco la verdad estoy mirándome el tema aunque tampoco tendría sitio para montarme un CNC decente en casa,.... pero si tengo roces con grandes GURÚS del CNC del foro con experiencia más que contrastada y todos dicen lo mismo Mach - 3 = kk ( kk= una Mierda ) simplificado para facilitar la  comprensión.
Paso 6: esto ya es una espinita que tengo clavada tuya desde hace unos años contigo ( vamos que es algo personal para que lo entiendas ) manolofantasias una turbina echa 100% en tus máquinas de 4,5 kg de peso y ojo señores 110 kg de empuje que ojooooo gira a la friolera de 1.000.000 de rpm con rodamientos de cerámica super especiales de un fabricante que fabrica para NASA señores ( no soy ingeniero, y mis conocimientos de mecánica son más bien de artesano vamos que trabajo más con las manos que a máquina pero lo que si se  a ciencia cierta es que no soy gilipollas ......
Lo vas entendiendo o te lo simplifico más????
Para terminar pido perdón al resto de lectores que no tienen culpa ninguna y a los moderadores también mis mas sinceras disculpas pero esque cuando no hay de donde rascar......
MANOLOMARAVILLAS
Porfavor podrias decirme de que sitio as sacado el escrito de :
4,5 kg de peso y ojo señores 110 kg de empuje que ojooooo gira a la friolera de 1.000.000 de rpm con rodamientos de cerámica super especiales de un fabricante que fabrica para NASA señores .en todo caso los rodamientos o compresor son de un t312 .(avion tornado) piezas de la marca rolls-royce. Y para contrastarlo si quieres dubo las fotos de las piezas. Son las mismas que se colgaron aqui en el foro. Los rodamientos y el compresor son del tornado . Avion militar.
Y los discos de turbina de boeing de una APU. y creo que 110 kilos de empuje son una mierda al lado de lo que esta sacara. (El compresor es de titanio).
Primera que jamas  me coincidirian las rpm Segunda que lo de la nasa te lo acavas de inventar . Lo de 110k de empuje pueden ser reales pero con 4.5 kilos  sera unicamente del eje dudo que sea de la turbina completa.  Creo que as querido exagerar y as estado echando numeros como te a dado la gana. Copia el enlace anda!!!
Que a mi ese escrito no me coincide. Aqui se hablo de una turbina en este foro. Y no lleva ni rodamientos de la nasa. Ni pollas en vinagre. Lo que pasa es que os gusta pinchar algunos.
MANOLOMARAVILLAS
Pd: hay un monton de fabricantes usando mach3  .que les llames que el software es una mierda no creo que les guste.
Y la otra si tu hubieses tirado las cantidades de horas que a echo el de mach3  los primeros años gratuitamente y para que muchisimos lo disfruten por la geta. Y encima lo llamen mierda. Creo que no es muy apropiado. A quien le guste que lo compre. Hay muchos vehiculos feos en el mercado y la gente los compra. Peor o mejor.
Desconectado 13
a ver vamos a ir simplificando respuestas como en el tema anterior ok?
Punto 1.
Desde el corazón ehhh... que los desarrolladores de Mach-3 se hayan tirado años desarrollando el programa en cuestión no lo pongo en duda, que el programa para trastear y empezar el contacto con este mundo esta medio decente.... tampoco lo pondria en duda que tiene fallos y gordos esto no es que lo ponga en duda es que vas viendo los resultados de gente profesional de verdad en este tema y todo el mundo se queja de lo mismo... y cuando preguntas todo el mundo te remite a lo mismo fallos en compensaciones y gordos que Linux cnc no tiene entre otras cosas.
ejemplo mio divagancia mental ( un caso que me cogió muy de cerca) un conocido al que le sobra la pasta a raudales,  se compra un imac de 2500 euros. por  que los de la manzana de cenicienta son los mejores que fíjate tu que en USA todo es Manzanita que se gastan miles de millones en desarrollo etc etc así a pelo tal cual que supuestamente es la re re re re re leche para diseño gráfico renders y para jugar y lo que te de la gana y mas aun  y luego " en confianza" le dices que por la mitad le montas un pc con sistema de VENTANA 7 X64 o VENTANA 8.1 X64 o con un Pingüino en mitad de la antartida que deja a ese como si fuera una tablet como la que usas para ir al baño y pasar esos 5 minutos entretenido y luego le enseñas un I7 4770 K volando 5 GHZ con un TRI SLI y 64 gigas de RAM pues si le entran las ganas de llorar.. cuando haces una prueba de rendimiento de procesador o de gráficas ve que en escala de 1 a 10 la manzana da un 2,75 y el PCda un 9,97.... aquí pasa exactamente lo mismo que te gastes millones en una cosa que tengas a mil ingenieros trabajando en ello como esclavos y todo lo que tu quieras no te hacen ser el mejor..
otra comparación hace unos 8 años los amigos de SONIII SAMSUNSOS y TOSHIBINO si no recuerdo mal.
 mal gastaron 75 millones de $ en crear un nuevo cd hiper especial profesional que alucinas pepinillos en vinagre o en salmuera para acabar con la piratería y lanzaron el reto de... tomar intentar copiarlo.. sabes que tardaron en copiarlo creo que no llego ni a los 5 minutos es mas justo redactando este mensaje me ha dado por volver a mirar este tema y me aparece esto...
http://www.libertaddigital.com/internet/sony-bmg-desarrolla-un-nuevo-sistema-que-impide-copiar-un-cd-mas-de-tres-veces-1276254190/
moraleja da igual el dinero que te gastes y los miles de programadores o diseñadores que tengas en plantilla seguro que algún genio en la habitación de su casa te chafa el plan.
Punto 2.
en cuanto a lo de la turbina en cuestión... no hay escritos en foros ni puñetas son palabras salidas de tu boca hace ya algunos añitos y cuando digo algunos serán como mínimo 5 o 7 años de cuando hacías turbinas con los cuerpos de las botellas de campingaz que me tomaste por pardillo por lo visto y te quisiste echar la (morcarraaaa( - como dicen en mi pueblo)
 todo esto mientras intentabas arrancar un pulso,  pistola de compresor en mano, cual pobre pulso al final dijo que ese día era domingo y que no iba a arrancar por que estaba de festivo.
semanas despues llamadita tuya por que a mi me interesaba este mundillo de volar en su día y que como era novato y tenia que romper mano.. tenias una maqueta con una turbina tuya que era la releche ( no era la de la NASA ) que tenias una maqueta preciosa de una delta que te habías traído de no se donde que solo el avión valía mas de 4000€ y me lo dejabas a buen precio de 5.000€ con todo avión servos emisora y un largo etc (por que te había caído bien...) y te quedas pensando me vende material supuestamente por valor de unos 8.000€ por que le he caído bien y le e echo 4 favores? curioso vamos a ver san GOOGLINO que opina de la lista de piezas que mi "amigo" manolofantasias me ha dado  ONTIASSSS si tengo lo mismo nuevo y a estrenar por la friolera de...........( redoble de tambores) 2.800 euros mas o menos y además nuevo sin parches ni rascones ONTIAS venga va igual es que manolofantasias se ha colado y me ha dicho 5000€ y quería decir 500€ pero no.... y aun así manolofantasias yo a un novato no le doy un avión de 14 ka de peso que se pone a mas de 300km/h es como sacarte el carnet de conducir y el primer día tener un Bugatti Veyron en la puerta esperandote pues como que yo a mi hijo no le dejaba...
Paso 3...
que un día me mandes un vídeo de como montas una turbina echa con el "casco" (son las botellas azules de gas que usabas para hacer las turbinas) del campingaz y me digas mira tioooooo he puesto una turbina mía en el colín de una mini bike me ha quedado super chula y tras 10 minutos de conversación mientras estaba haciendo la BBQ en el chalet me dices que has puesto el trasto ese a casi 140km/h en una recta? ejem (otra mocarraaaa) pero la dejamas pasar como otras cientos mas.
seria en una bajada con 90% de inclinación no??? en fin como he dicho antes ya pasando solo quería darte respuesta a tu anterior post pero desde el corazón manolofantasias ya ehh Ya..... hasta aqui.........
MANOLOMARAVILLAS
te digo la ultima cosa. tio deja de decir idioteces sin pruebas que se te da muy bien engordar las cosas y muchas re-inventarlas.
ya se quien eres , eres el mismo de siempre. como te aburres e que vida mas infeliz la tuya.
diras las cosas que quieras,, pero aun me acuerdo cuando te regale una turbina azul kj66 . por la cara ...
eso no lo dices verdad........   aqui solo sacas lo que quieres sacar.......
te digo otra estamos en el 2014   (tengo 34 años)   hace todo ese tiempo tenia 26 años .... todo lo anterior a los 30 años cuando me hice autonomo y forme mi empresa , me tiene sin cuidado. ahora soy mas mallor y lo unico que me preocupa no es jugar con turbinitas.  tengo mas de 10 aviones con mas de 8 turbinas  y al año solo vuelo 1 vez y porque estoy invitado a volar . para mi todo lo demas quedo aparcado y enterrado.
me importa una santisima mierda  el que tu bengas ahora a tirar mierda. y mas que inventes y reinventes las frases como a ti te gusten... hay muchas cosas que no describes como realmente son. y otras que sinceramente las inventas y las amplias a tu antojo.
aqui todos emos perdido. aunque creas que no yo e perdido asta turbinas que regale . por creer que las personas eran de un modo y eran de otras,,   la vida enseña   ''' porque sera que ya no regalo nada''   az cuentas...
saludos y vive feliz. la felicidad no es meterse con los demas, eso es lo contrario.
no pienso contestar nada mas que no sea de lo que se trata .
lo que no te guste no lo compres. lo que para ti sea una mierda para otro no sera.
Desconectado 13
jajajaj Manolofantasias creo que te equivocas de "amigo" por lo que veo a mas de uno le has tocado la moral pero en fin me alegro que ahora ya seas mayor como tu dices y ya seas todo un hombre echo y derecho y que a tus 34 años tengas todo mas claro.
pero vamos que ni yo a ti te he regalado nada por que siempre he cobrado por mi trabajo ni tu a mi me has regalado ni vendido nada nunca espero que la lista de "amigos" no sea muy larga por que nuestro pasado es lo que nos define como futuro.
Por cierto mi nombre Pau de valencia zona centro tengo un 13 enorme tatuado en la pierna izquierda a ver si asi te ubicas mejor. venga yo por mi parte entierro el hacha de guerra fue un calenton suerte con tu empresa un saludo figura
