Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140397 veces)
carlinos
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #390 en: 04 Septiembre 2014, 18:24 »
¡Coñe! que guapo queda. Se de una máquina a la que le iba a quedar perfecto. .yupi
Desconectado jcmota
« Respuesta #391 en: 04 Septiembre 2014, 19:25 »
Efectivamente Carlinos, en mi BF20 iba a quedar de lujo, gracias por acordarte de mi jajaja. Como sabía yo que iba a aprender mucho de este hilo, hale ahora que ya has cogido la carrerilla a ver si vemos pronto algún vídeo de Servanda trabajando, pero trabajando en serio, no dibujando una C, una X...eso ya lo hace mi hijo con 2 años que tiene...
Animo.Un abrazo.
carlinos
« Respuesta #392 en: 04 Septiembre 2014, 19:47 »
Si, ya no se si todo será Photoshop pero es muy sospechoso que no haya vídeo. Puede que la máquina entera sea de cartón piedra jajajajjja.
Davis
« Respuesta #393 en: 04 Septiembre 2014, 20:10 »
Joder Michel...
Aquí no puede uno ni parpadear...
La proxima vez que vaya por Borondes Servanda ya habrá pelado mucha pero que mucha viruta.
fernando_45
« Respuesta #394 en: 04 Septiembre 2014, 21:13 »
Muy bueno MICHEL 100%
Como tu dices... es una obra de arte.
Todas las mañanas cuando llego al trabajo lo primero que hago es que me pongo a ver si hay avances en tu maquina.Y ya me pone las pilas para toda la mañana.
Buen trabajo. Un saludo  .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #395 en: 04 Septiembre 2014, 21:40 »
TRABAJAZO!!!!
Cada vez tiene mejor pinta
« Respuesta #396 en: 04 Septiembre 2014, 23:27 »
GRACIAS a todos..pero no os olvideis que esta CNC RURAL es lo mas cutre de todo el foro..y eso lo tengo bien claro viendo los pepinos de maquinas que aqui aqui. .brinda
CARLINOS .ereselmejor..pues ya sabes..si te gusta el cabezal te compras un tocho de duraluminio de 160...180..200 mm..y te hago uno para tu maquina..tu ya sabes que despues de tu trabajo con la electronica de SERVANDA..tienes cuenta LIBRE Y GRATUITA para tus cosas siempre..asi que de ti depende .brinda
Y a los demas..lease jcmota...cabronazo eso te lo haces tu en un plis plas..que esto mucho mas facil de hacer que un TANQUE..ja ja ;)
« última modificación: 09 Septiembre 2014, 09:17 por MICHEL 100% »
« Respuesta #397 en: 05 Septiembre 2014, 13:59 »
vALE.
Yo sigo, y seguire todos los dias los progresos de Michel.
No me entero de nada pero eso ya lo tengo asumido y no me impide seguir el hilo.
Eso que ha terminado parece ser un cabezal, montado sobre un disco con taladros para darle angulos y todo sobre una guia vertical.
Supongo que tendra otra orizontal y otra de profundidad.
El cabezal sera para colocar las fresas pero en la parte superior no veo ningun motor que le de el giro.
El trabajo es de maestro,. es muy sano seguir estos hilos porque te empequeñecen y te dejan en el sitio que te corresponde.
Continua Michel, a mi me tienes en primera fila.
Un abrazo.
« Respuesta #398 en: 05 Septiembre 2014, 14:01 »
Antonio voy poco a poco..ademas soy novato en CNC..y me lo tomo con calma..ademas estoy colaborando en otro proyecto CNC... .brinda
pincha en el enlace AZUL  ;)  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17371.0
pdta..ANTONIO el propio cabezal es el motor..es un mandrino de alta velocidad de 18000 rpm y 3KW con un variador omrom vectorial... puedo poner herramientas hasta 13mm..digamos que es como un router de esos que usais para hacer cajeados para la madera...mas o menos .brinda
« última modificación: 05 Septiembre 2014, 14:06 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #399 en: 12 Septiembre 2014, 21:52 »
Que paradico esta esto... , supongo que estarás escudriñando las entrañas del linux CNC para sorprendernos, la verdad es que he hecho una instalación de  el  para avanzar y cada vez me lió mas supongo que sera por no poder practicar con el, espero que a ti te vaya mejor , ya que tienes donde comprobar tus experimentos en la práctica, que no es lo mismo que hacerlo virtualmente.
Ya nos dirás como llevas tus progresos, y no digas que eres rural , que rural es el entorno.
carlinos
« Respuesta #400 en: 12 Septiembre 2014, 23:46 »
Pues mira que me gustaría.Si hay alguien que nos lee y tiene un tocho de duraluminio de 200mm de diámetro y el largo aproximado para hacer algo parecido a lo tuyo le rogaría me diese precio o también se lo cambio por cualquiera de los artículos que tengo en venta en la sección dedicada. .brinda
« Respuesta #401 en: 13 Septiembre 2014, 10:37 »
Con un largo de unos 150mm es suficiente..asi que si alguien tiene algun tocho de duraluminio de entre 160mm y 200mm de diametro que se ponga en contacto y a ver si llegamos a un acuerdo..igual tiene algun tocho el JMLLOSA .confuso2...ja ja
« última modificación: 13 Septiembre 2014, 10:41 por MICHEL 100% »
« Respuesta #402 en: 13 Septiembre 2014, 13:21 »
Ufffff me parece que el ultimo te lo di a ti MICHEL, de todas maneras recuerdamelo el lunes y lo miro :D
« Respuesta #403 en: 13 Septiembre 2014, 21:45 »
Sigo este hilo y lo seguire, seguramente hasta que Servanda se jubile.
Ah, el cabezal que lleva el logotipo del foro es el motor del  eje, y encima a 18.000 r.p.m.
Vale, a mi me sacas de las poleas y las correas y me as matao.
Y te atreves, Michel, a calificar ese proyecto de Cutre,. pues muy bien, si admitimos eso, mira a ver como calificas del mio de la lijadora, yo lo se pero no quiero decirlo porque hace mal olor.
Sigue que quiero ver trabajando a Servanda.
Un abrazo.
« Respuesta #404 en: 15 Septiembre 2014, 07:41 »
Marti, segun mi opinion Michel es demasiado modesto, sabe muuuuuucho mas que el 99% del foro, lo de rural solo lo tiene porque vive en zona rural, nada mas, jejeje, sitio donde muchos quisieramos vivir, que mala es la envidia............. .ereselmejor .brinda
