Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140401 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #360 en: 02 Septiembre 2014, 21:53 »
ja ja..los chinos de momento no llegan a la CALIDAD DEL TEAM RURAL..el dia que lleguen entonces mejor abandonar el oficio y dedicarse a la vida contemplativa..ja ja .brinda
delichon
« Respuesta #361 en: 02 Septiembre 2014, 22:03 »
Si si , mucho 4 eje pero todavia no hay un video donde se vea trabajar, QUIERO UN VIDEO  para babear  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .
Un abrazo
« Respuesta #362 en: 03 Septiembre 2014, 07:28 »
El video lo tiene el ca....azo de TIO_GIL..haber si se decide a subirlo..ja ja...aunque bueno el proximo mes viene a territorio rural JMLLOSA .palmas y si para entonces tio_gil no se a decidido a subirlo entonces grabaremos uno nuevo .bien .brinda
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 07:30 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #363 en: 03 Septiembre 2014, 07:59 »
Si si escusas, un mes mas, al final creo que ese plato divisor gira con pedales jajajajajajaja,  .bien .bien
« Respuesta #364 en: 03 Septiembre 2014, 09:51 »
en efecto, ansioso estoy de que llegue el mes que viene, ya veremos si consigo pasar al lado oscuro del CAM al rural, o el me ruraliza a mi, no se, el caso es que nos vamos a poner de carne y sidra hasta las cejas, luego el video no se que se vera, pero pa reirse un rato seguro que da,   .brinda .brinda .brinda , no espereis ver el plato en marcha, o igual se oye y solo se ven nuestros pies.....no se  ;D ;D ;)
preparate mi joven padawan, duro sera tu entrenamiento.....el lado oscuro del CAM no te olvida................ 8) 8) 8) 8) 8) 8)
« Respuesta #365 en: 03 Septiembre 2014, 12:43 »
JMLLOSA...lo de la sidra y la carne OK .ereselmejor .baba..ahora lo del CAM no lo veo..no ves que yo soy muy BURRO y no me dan las neuronas pa esa tecnologia...yo con ejecutar 4 codigos en modo MDI ya voy que ardo...ja ja y si no pues sigo con mi VIEJA fresadora de torreta manual que al fin y al cabo la entiendo bastante bien..de echo es que las piezas para SERVANDA las estoy haciendo en ella..asi que de momento voy paso a paso sin prisa y con mucha pausa...ja ja
« Respuesta #366 en: 03 Septiembre 2014, 13:19 »
Bueno pues hoy por fin e acabado el asunto del cabezal..a falta de mañana o pasado ir a comprar tornillos y montarlo en SERVANDA..otra cosa menos..ja ja .yupi
Lo primero quitamos el plato de 63 y pongo uno de 82 con placas triangulares de 22mm y radio 0.2 y asi escuadrar y abrir la cajera hasta 88.20
cajeado listo...
compruebo que el mandrino entra bien ajustado .bien
Hago un rebaje por la parte frontal para luego poder tomar como referencia con el relog cuando le de la vuelta a la rodaja para hacer los cajeados de los tornillos allen..
rebaje acabado .yupi
Ahora punteo los taladros para los tornillos de sujeccion del mandrino..
taladro a 6.5mm
avellano los taladros...ufff estoy de cambiar de herramientas hasta la gorra..ja ja
ahora doy la vuelta a la galleta y aprovechando el plano que hice antes lo escuadro a relog para si volver a la misma posicion anterior y hacer los cajeados de los tornillos..
vuelvo al punto cero de referencia y hago los cajeados para empotrar los tornillos de allen de m6..
ahora saco la galleta y la pongo en el torno y hago una caja interior a 37mm para el centraje de la rodaja con el teton que previamente hice en la otra..no la hice cuando mecanice la galleta porque si no tendria un pequeño problema al hacer los cajeados en la fresa al ir la herramienta mas de la mitad sin comer material...
pruebo la rodaja fijada al mandrino y todo perefecto..encaja como un guante .yupi
ahora cojo las otras dos rodajas y la fijo una a otra con un tornillos de M10 para poder taladrar y roscar un tornillo M8 para hacerlas solidarias y que no se giren..
y este es todo el conjunto de piezas .yupi
y este el conjunto emsamblado y listo para comprar los tornillos y poner en SERVANDA..y creo que de todo el foro soy el primero que a puesto un mandrino GIRATORIO...segun mi punto de vista es importante el poder girar el cabezal porque mucha veces es muy util..yo casi diria imprescindible para algunas operaciones...
un saludo a todos los que leeis este post y cuando lo monte en la NIÑA ya os pongo mas fotos..de momento esto es todo..espero os haya gustado .brinda
carlinos
« Respuesta #367 en: 03 Septiembre 2014, 14:04 »
Muy interesante, Maestro .bien
« Respuesta #368 en: 03 Septiembre 2014, 14:19 »
Solo decir que en el tipico router o similar solo harian falta la rodaja que sujeta el mandrino y la que lleva los taladros..en mi maquina tiene que llevar todas esas piezas por las sujecciones que ya lleva el eje Z...el asunto de hacer girar el cabezal es mas simple que el mecanismo de un botijo...ja ja supongo que porque es tan poco sofisticado no lo pone ni dios... .brinda
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 14:34 por MICHEL 100% »
Glezex
« Respuesta #369 en: 03 Septiembre 2014, 14:42 »
¡OLE!¡OLE! Y ¡OLE!....
Peazo bicho esta' quedando MICHEL... .palmas .palmas .palmas.
Que se note que hay "Level"...
El mecanismo de giro del cabezal sera' simple, pero muy efectivo,no obstante si lo hago yo .....el giro seguro  que lo hace ovalado JeJeJe...
JMllosa adelanta un pelin la visita y vienes para San Mateo se lía parda...(SEGURO)...
Saludos... .brinda .brinda
« Respuesta #370 en: 03 Septiembre 2014, 14:46 »
Glezex..el llosa creo .confuso2 no puede adelantar el viaje porque aprovecha que tiene que ir a santander y ya de paso pues se da una vuelta por territorio rural..aggggg...y respecto a lo del cabezal..hacer dos galletas y llenarlas de taladros lo hace cualquiera..pa inventos mas sofisticados ya la cosa cambia..ja ja .brinda
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 14:47 por MICHEL 100% »
« Respuesta #371 en: 03 Septiembre 2014, 15:24 »
Ains, mas quisiera yo que escapar de este calor infernal ya mismo,  >:( >:(  pero es como dice Michel , subo por unas movidas en Cabarceno y luego el lunes me escapo a torturar a Michel, animalico, no sabe la que le espera, jajajajajjaja.
Michel, tuuuu tranquilo, que algo aprenderas del CAM............... 8) 8)
« Respuesta #372 en: 03 Septiembre 2014, 15:39 »
Muy buena pinta tiene ese cabezal, con el mecanismo de giro alrededor del eje horizontal. Muy bien  .bien
Me apunto al ruego de algún vídeo con todo ello funcionando.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #373 en: 03 Septiembre 2014, 15:45 »
 - no coment -
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado 13
« Respuesta #374 en: 03 Septiembre 2014, 16:12 »
jmllosa.... bajate un tupper de carne anda jajajajaj y ya la asamos aqui a la parrilla en la piscina si hace falta jajajaj
Un saludo perracos
Pau
