Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140425 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #345 en: 11 Agosto 2014, 18:16 »
Davis...en persona servanda de lo que impresiona es del monton de chatarra que es.. .brinda espero que te gustase la visita a territorio 100% RURAL.
Hoy estuve montando el husillo de bolas hiwin que llevara la nueva mesa y empezando a  corregir problemas que tienen las mesas de bf-20..aggg p..os chinos...
pdta..Me armare de paciencia porque cada dia me arrepiento mas de haber comprado una mesa de BF-20..hubiese ahorrado tiempo y dinero si me la hubiese echo yo...
Davis
« Respuesta #346 en: 12 Agosto 2014, 15:38 »
Ya te dije que me gustó mucho cómo lo tenías todo planteado y servanda de chatarra nada.
Espero que para cuando vuelva, esté tirando viruta como loca.
« Respuesta #347 en: 28 Agosto 2014, 14:52 »
Bueno pues aunque ultimamente no ando yo con muchas ganas de nada..pues esta mañana e decidido echarle un ratito a las virutas y empezar a hacer el suplemento para que mi mandrino quede separado de la columna y asi no estar tan limitado de recorrido..asi que usando un tocho de duraluminio de 160mm cedido por JMLLOSA pues nada e empezado tranquilamente el trabajo...no se cuando lo terminare pero bueno os pongo unas fotos de como va el asunto .bien
cilindramos el tocho de 160mm a 158mm
Refrento el tocho
Mecanizo un escalon de 13mm a 37mm de diametro
Y ahora tronzo con una lama iscar de 3mm sacandola en 4 veces 20mm cada vez hasta tronzar el tocho de 158mm..con otras lamas esto  es mas dificil ...
empiezo con la segunda rodaja y taladro con una broca de placas a 26mm
Pongo una cuchilla rombica de interiores y mecanizo una cajera de 37mm y 14mm de profundidad
Y ahora refrento la segunda rodaja
Y ahora al igual que antes uso la lama de tronzar...
Y ahora refrento las otras caras de las dos rodajas...
Y de momento esto es todo..cuando tenga ganas pues hare otro poco...
LOTE
« Respuesta #348 en: 28 Agosto 2014, 15:24 »
Pense que se te había olvidado sacar virutas , pero veo que las sigues sacando bien rizaditas , de lo cual me alegro.
Lo del animo , no se , tal vez sea por el tiempo , que aquí no para de llover , y a mi que me gusta el sol , esto me tiene quemado y el verano se acaba. .brinda
carlinos
« Respuesta #349 en: 28 Agosto 2014, 15:26 »
No Lote, lo que pasa que se está haciendo un vago, jajajajajja
Glezex
« Respuesta #350 en: 28 Agosto 2014, 16:46 »
Pues yo te imaginaba lo mas cerca en Benidorm...(que últimamente por Oviedo solo están los turistas)...pero ya veo que no, que estas "metido en ti".Por otra parte como dice Lote últimamente el tiempo no ayuda nada...
A veces hay que parar un poco pero solo para coger carrera,
 .brinda .brinda
« Respuesta #351 en: 28 Agosto 2014, 18:07 »
Solo acerto carlinos .ereselmejor me e vuelto un vago de calibre 44 magnum....ahora hasta ni se sabe cuando seguire meditando...y vagueando... .brinda
pdta...odio el sol..odio el calor..temperatura ideal para mi maximo 24grados..y si puede ser 20 mejor...tendre que pensar en emigrar para rusia o similar...soy un vampiro rural...
« última modificación: 28 Agosto 2014, 18:11 por MICHEL 100% »
Desconectado 13
« Respuesta #352 en: 28 Agosto 2014, 19:07 »
MICHEL ya que te pones... vagueria calibre 950 JDJ jajajajaja yo con el calor te entiendo muchisimo en esta epoca en valencia entre calor y humedad............. yo despues de vivir 3 años en el norte de Alemania volver a valencia fue............. ademas que mi retorno fue en pleno julio no te digo na de estar a 14 o 15 grados en pleno julio ayi a mas de 35 aqui..... mas la humedad.
Pero yo se por que estas vaguito..... es por el CNC eeeee que ya no tienes que estar ahi pendiente de las manivelas jajajjaja.
Un saludo FIGURA
Pau.
« Respuesta #353 en: 28 Agosto 2014, 19:22 »
Eso son galletas y no las de Fontaneda, ja, ja.
« Respuesta #354 en: 02 Septiembre 2014, 13:15 »
Bueno pues despues de un fin de semana muy cojonudo en buena compañia y mucha mucha fiesta..pues me reincorporo al mundo rural otra vez y de paso con las pilas cargadas pues sigo con el asunto...
Mecanizo la tercera galleta...
le hago los taladros para sujetarla a la placa principal del eje Z...
Y ahora pongo el plato divisor automatizado con control TIO_GIL y lo programo para hacer 24 taladros
y a hacer taladros como un campeon...
taladros acabados
repito el ciclo de taladros pero esta vez pongo un avellanador
repito el ciclo y pongo un macho dormer para agujeros pasantes de M10 y aprovechando la caña de la fresadora de torreta dejo que la caña trague el macho y asi rosca en automatico y tardo 20 segundos en roscar cada agujero...
y 24 taladros roscados..una maravilla mi vieja fresadora de torreta manual .palmas
Ahora quito esta galleta y coloco la galleta frontal que es donde va sujeto el mandrino de alta velocidad y con un programa que tengo incorporado para hacer contornos con grados controlados automaticos con ida y vuelta pues me dispongo a hacer unas ranuras de 12mm y 60 grados..pongo el automatico en el eje Z con poco avance y ella solita hace el trabajo..como un cnc pero en pobre..ja ja
primera ranura echa..ahora vamos con la segunda..
y segunda ranura echa .palmas...TIO_GIL esto va de miedo.. .palmas .palmas .palmas .brinda
Y ahora vuelvo al centro de la rodaja y empiezo a hacer un cajeado de 88mm de ancho y 7m de profundidad para empotrar el mandrino y que asi las fuerzas laterales de mecanizado no las soporten solo los 6 tornillos de sujeccion..empiezo con un plato de 63mm con placas de aluminio a 45grados...y como ya hace un calor insoportable en el taller pues hasta mañana a las 7 de la mañana no hay mas taller..ja ja
Aqui es donde se ve la diferencia de los acabados usando placas de aluminio...cada cosa para lo suyo ;)
bueno chavales por hoy esto a sido todo...el calor me tiene restringido en el taller..ja ja .brinda
delichon
« Respuesta #355 en: 02 Septiembre 2014, 18:26 »
Buenas maestro menos mal que te vuelvo ver contento. Ese plato divisor va de miedo, muy bueno tío Gil. Como siempre dando clases de mecanizado Michel, gracias maestro  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .
« Respuesta #356 en: 02 Septiembre 2014, 18:40 »
No doy clases de mecanizado( que mas quisiera yo)...solamente muestro la manera en la que yo mecanizo..ay muchas MANERAS seguramente mejores..pero bueno yo comparto con vosotros la mia y si a alguien le sirve para tomar alguna idea pues cojonudo...y si no pues ilustran mi post para que no sea tan soso..ja ja
100% TEAM RURAL.
pdta...GILITO todo OK el 4 eje se a portado perfecto en trabajo real .ereselmejor DELICHON...el servo de 400w una maravilla  .yupi tiene potencia pa aburrir .palmas .palmas .brinda
« última modificación: 02 Septiembre 2014, 18:44 por MICHEL 100% »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #357 en: 02 Septiembre 2014, 21:42 »
Buen trabajo, compi  .bien .bien .bien Ya tengo unas ganas de volver a ver la criatura  .baba .baba .baba.
Qué bien funciona el plato divisor. Tengo que acordarme de examinarlo con más detalle en mi próxima visita  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #358 en: 02 Septiembre 2014, 21:46 »
   Taladrín..ya sabes que en mi casa eres siempre bienvenido .brinda .brinda..tenemos los dos curro pa aburrir con las dos CNC RURALES..ja ja habra que tomarselo con calma y SIDRA...ja ja
pdta...el control del plato divisor nunca lo as visto porque lo tenia guardado para evitar desastres y COPIAS...ja ja ya sabes  este divisor es EXCLUSIVO RURAL ;)
« última modificación: 02 Septiembre 2014, 21:50 por MICHEL 100% »
« Respuesta #359 en: 02 Septiembre 2014, 21:51 »
Jaja, no me extraña que hay mucho chino por ahí  .fotografo
