Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140447 veces)
Ferrus
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #315 en: 31 Julio 2014, 13:23 »
    Pero bueno, Ud no estaba de vacaciones? (Taladrín)
  Salud canaradas!
« Respuesta #316 en: 31 Julio 2014, 14:29 »
Taladrin, mejor 2 mts que si no se va a romper el cuello............
Davis
« Respuesta #317 en: 31 Julio 2014, 15:21 »
Michel, ¿Poqué no pones un pistón de Gas de los de las puertas de los maleteros como le hice yo a la SX 3?
Se que no queda muy allá, pero es una solución barata...
carlinos
« Respuesta #318 en: 31 Julio 2014, 15:30 »
Es una solución muy buena.
« Respuesta #319 en: 31 Julio 2014, 23:45 »
Ni pistones de gas ni parapetos...haber mi eje z recorre 400mm el piston tendria que ser muy grande  osea que la verdad es que no lo veo...pondre el freno electrico que  a donado a la causa rural el compañero delichon y asunto solucionado...no le deis vueltas que aunque no os lo parezca en algunas cosas tengo las cosas muy claras..en un futuro cuando cambie de tipo de cabezal entonces ya pensare el tema de inercias etc...aunque soy de los que pienso que si una maquina CNC profesional que el cabezal pesa una burrada solo lleva un servo y una reductora por que coño tengo que poner yo a mi maquina..contrapesos..pistones de gas etc...pues en principio me niego en rotundo....creo que todo pasa por poner un servo de los bien gordos y si acaso una reductora de precision adecuada al servo...de momento la maquina ira evolucionando muy poco a poco al igual que yo .brinda .bien aun asi se agradecen mucho las ideas y aportaciones de todos que aunque en algunos casos no me sirvan pueden servir para la maquina de otro compañero con lo cual todas las ideas y aportaciones SERIAS son bienvenidas.
« última modificación: 01 Agosto 2014, 09:52 por MICHEL 100% »
Desconectado rosli
« Respuesta #320 en: 01 Agosto 2014, 09:49 »
Citar
aunque soy de los que pienso que si una maquina CNC profesional que el cabezal pesa una burrada solo lleva un servo y una reduductora por que coño tengo que poner yo a mi maquina..contrapesos..pistones de gas etc.
Creo que te equivocas pues las que he visto yo si ban contrapesadas, aunque muy bien disimulado o llevan un contrapeso dentro de la bancada vertical o un sistema hidraulico, piensa que con las velocidades implicadas desacelerar esta enorme
masa gavedad+empuje del motor y posicionarlo a la centesima no es ninguna tonteria.
« Respuesta #321 en: 01 Agosto 2014, 09:51 »
Rosli..pues es posible que me equivoque..o sera que cuando vi alguna desmontada no preste la suficiente atencion, o dependera del tamaño de la fresadora o centro de mecanizado la verdad no lo se..en mi caso el cabezal es muy lijero con lo que en un principio no lo considero  necesario .bien
« última modificación: 01 Agosto 2014, 10:00 por MICHEL 100% »
« Respuesta #322 en: 01 Agosto 2014, 13:16 »
Yo tampoco soy de colocar muchos inventos, lo malo que tienes en el Z es utilizar ese paso en el husillo como bien sabes pero bueno como no tienes otra cosa pues te tienes que conformar.
Con el freno lo tienes solucionado, supongo que el driver del servo tendrá una entrada para conectar el freno y habilitar esta entrada mediante el software del servo no lo se ya me contaras, tal vez se me ha pasado leerlo.
Ya tengo sed de conocimiento Carlinoooooossss  ¿Todos los drivers de los servos están preparados para esto o son específicos cuando los quieres con freno?.
« Respuesta #323 en: 01 Agosto 2014, 13:26 »
  Todos los drivers de mis servos tiene una entrada especifica para el freno con lo que en principio con el freno y un rele asunto solucionado..cuando lo tenga en mis manos y lo acople ya os contare el resultado..claro esta todo esto pasando por la sabiduria de carlinos para habilitar y configurar la controladora del servo para que todo funcione OK..para eso es el padrino de SERVANDA...ja ja .brinda
« última modificación: 01 Agosto 2014, 13:27 por MICHEL 100% »
« Respuesta #324 en: 01 Agosto 2014, 14:16 »
eso es facil de solucionar Michel, mandame a mi tus servos y yo te envio mis motores de pasos, que se quedan trabados ellos solitos,  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #325 en: 01 Agosto 2014, 14:18 »
Tu si que sabes...ja ja.. .palmas .palmas .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #326 en: 01 Agosto 2014, 19:51 »
En principio todos los drives para servos están preparados para utilizar motores con freno por lo que no son específicos para este uso.
Lo que si puede ser es que tengan una salida específica para este fin ya que en algunos se suele usar la salida READY, ENABLED, etc.
Los frenos de estos motores no son frenos de servicio, es decir, no se usan nunca para ayudar un motor a pararse mas rápido sino como seguridad ante fallos normalmente en uso en ejes verticales o en desequilibrio cuando hay un corte de corriente o ocurre cualquier fallo.
Se suelen utilizar frenos DC en lugar de los AC ya que los primeros tienen un tiempo de operación de unos 250mS en vez de los 800mS de un freno AC.
Los frenos suelen estar activados siempre en ausencia de tensión y suelen tener un par de retención mínimo de un 120% mayor que el par del motor.
Las salidas de los drives activan el freno en ausencia de tensión o en cualquier fallo que detecte el drive.
« Respuesta #327 en: 01 Agosto 2014, 20:32 »
 .palmas .palmas .palmas como sabe el padrino de la niña .bien .bien .bien .brinda .brinda menos mal si no la oscuridad sobre servos seria total.
delichon
« Respuesta #328 en: 01 Agosto 2014, 22:34 »
Buenas a todos, dejo una imagen del manual de los yaskawa que utilizo, referente a la conexión de los frenos. Los servos de Michel son casi idénticos y el conexionado del freno es idéntico.
Se tiene que poner un relé alimentado a 24v ( en las señales cn1 y cn2) que es por donde da tensión a la bobina. Los contactos de dicho relé dan tensión a una fuente de alimentación que es la que activa el freno.
Es para dar un poco de luz al tema.
Michel todavia no he tenido tiempo para pasar por correos, HABER SI MAÑANA PUEDO  >:( >:(
« última modificación: 01 Agosto 2014, 22:44 por delichon »
« Respuesta #329 en: 02 Agosto 2014, 08:20 »
Delichon .palmas .palmas .palmas .palmas tu tranquilo que no hay ninguna prisa .ereselmejor .brinda
