Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140446 veces)
delichon
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #300 en: 28 Julio 2014, 20:59 »
Mira lo que e encontrado en el cajón desastre  .yupi .yupi. Las medidas son: 55mm de diámetro, 37 mm de ancho, el eje se saca y hace 10 mm. Si te interesa dímelo a por cierto de 24V.
Tiene fuerza de retención, con la mano no te lo llevas, aparte el servo tiene salida para el freno que una vez le das tensión se libera, ante una alarma se bloquea.
Lo comentamos, esta noche me miro mejor el manual de tu servo y te digo como conectarlo.
carlinos
« Respuesta #301 en: 28 Julio 2014, 21:05 »
Eso es lo que yo le quiero poner a la mía actuando sobre el acoplamiento del motor. ¿Dónde lo compraste?
carlinos
« Respuesta #302 en: 28 Julio 2014, 21:16 »
De todas formas pienso que la mejor solución siempre que se pueda es intentar compensar las masas suspendidas.
« Respuesta #303 en: 28 Julio 2014, 21:27 »
Bueno ya veremos que acoplamos.. aunque ese freno que pones parece facil de acoplar al otro extremo del husillo de bolas con lo cual no necesitaria acoplarlo a la electronica del servo simplemente con un interruptor y una fuente de 24v asunto solucionado...verdaderamente es para cuando la maquina esta sin tension en los servos..cuando tiene tension el servo queda frenado muy bien...por eso la madera que tengo la pongo cuando corto la alimentacion y asunto solucionado..si mi husillo de bolas fuera de menos paso ese problema no lo tendria...ja ja
« última modificación: 28 Julio 2014, 21:30 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #304 en: 28 Julio 2014, 22:01 »
Carlinos buenas, son usados los saque de unos cabezales de taladrar programables,  ya hablaremos, haber si puedo conseguir otro y te comento.
carlinos
« Respuesta #305 en: 28 Julio 2014, 22:21 »
Eso, ya hablaremos .bien
« Respuesta #306 en: 29 Julio 2014, 18:51 »
Hoy dia de mover el armario electrico de la maquina y el ordenador para reposicionarlo en el pequeño altillo que tengo encima..si no no me puedo ni mover...y despues volver a enganchar todo el cableado a la maquina y menos mal que despues de 5 horas trabajando haciendo tontadas..no dio ni un problema...ja ja
Desconectado 13
« Respuesta #307 en: 29 Julio 2014, 19:01 »
Yo alucino lo que es capaz de hacer el tito Michel 100% con " 4 hierros".... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
ale ahora que ya la tienes terminada empaquetala bien y ahora te doy mi direccion jajajaj (oye si cuela cuela)
Un trabajo muy bonito Michel envidia sana me da ver la bicha un saludo compañero 13
« Respuesta #308 en: 29 Julio 2014, 19:31 »
13(PAU) no corras tanto que la SERVANDA todavia no esta acabada..ahora estoy con la FASE 2 EVOLUTION...ja ja todavia le quedan unas cuantas horas de llave inglesa ;)
LOTE
« Respuesta #309 en: 29 Julio 2014, 20:08 »
Las figuras en la placa de Aluminio no se si los habrá hecho la maquina o tu con un zincel   y un martillo  ;D, pero la maquina te esta quedando hasta bonita.
Es alucinante ( y único ) ver un cepillo o limadora CNC. .ereselmejor .brinda
« Respuesta #310 en: 29 Julio 2014, 20:25 »
Las figuras salen en los videos que ay colgados en este post...y bueno si pudise comprarme una maquina CNC de verdad y tubiese sitio para ponerla seguro que no tenia este ENGENDRO....ja ja aunque yo la adoro porque la e creado yo..bueno yo solo NO , el merito es de todos los COLABORADORES que desinteresandamente me ayudan y sin los cuales este proyecto ya lo hubiese dejado abandonado... .bien .brinda espero con la GERTRUDIS de TIO_GIL que subamos un escalon mas y lo hagamos un MUCHO MEJOR.. .yupi
« Respuesta #311 en: 29 Julio 2014, 22:49 »
Lo que aprende uno fabricando estas maquinas no te lo puede enseñar nadie y después cuando empieces a mecanizar algún trabajito ya si que tendrás que ampliar la cueva porque no entraras en ella     .bien .bien
Trasgu
« Respuesta #312 en: 30 Julio 2014, 23:48 »
 .yupi .yupi .yupi .yupi
Acojonante Michel no tengo otra palabra para describir lo que me parece la Servanda jajaja.
Ahora si que viendo las ultimas fotos tengo una gran curiosidad en saber donde coño has metido todos los trastos que tenias en ese rincón del taller donde la has colocado jajaja. Se ve muy despejada esa esquina y me parece casi imposible esa tarea jajaja. Casi lo veo mas difícil que la construcción del invento jajaja.
« Respuesta #313 en: 31 Julio 2014, 08:25 »
Trasgu..el despejar el taller y mover cosas para un lado y para otro es una lucha continua...ja ja .bien .brinda
pdta...de momento todavia sigo colocando cosas...el no tener espacio es un sinvivir...
« última modificación: 31 Julio 2014, 08:27 por MICHEL 100% »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #314 en: 31 Julio 2014, 13:18 »
Michel, si quieres traigo en mi próxima visita algunas mampostas hidráulicas y levantamos tu casa 1 - 1,5 m
 ;D ;D ;D
