Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140463 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #270 en: 19 Julio 2014, 09:26 »
Davis cuando subas  a asturies pues ya sabes avisa y vienes un rato a territorio 100% rural a conocer mi zulo .brinda
« última modificación: 19 Julio 2014, 12:45 por MICHEL 100% »
« Respuesta #271 en: 20 Julio 2014, 14:55 »
Bueno pues esta mañana por fin e logrado acabar el mecanizado de las ranuras..ya me estaba impidiendo usar mi fresadora por lo que decidi acabarlo del tiron si no no puedo hacer mas cosas..asi que unas horas de domingo y asunto solucionado..ahora toca esperar a conseguir el material para hacer la placa de sujeccion de los patines..pero eso cuando sea por que lo que me interesaba era acabar la mesa para que dejara de estorbarme por el taller .bien
Bueno pues lo primero sujetar en el tornillo de banco el rail para con la radial y un disco de 1mm cortarlo a la medida.
Ahora cortamos  el rail..
pongo los railes en su sitio y les pongo 22 tornillos de inox de M4x16 y asunto liquidado..otra cosa menos, ya tenemos una mesa de BF20 modificada al estilo rural .bien
ESTO YA PERTENECE A LA FASE 2 DE LA EVOLUCION DE SERVANDA .yupi
« última modificación: 20 Julio 2014, 15:04 por MICHEL 100% »
Francotirador
« Respuesta #272 en: 21 Julio 2014, 15:32 »
Hola Michel:
Para aprender de los maestros más todavía, tengo unas preguntas técnicas (por ahora nada de sidra jiji).
Estoy viendo fotos de mecanización de las ranuras para rieles de guías lineares. Hasta vi unos manuales de instalación, por curiosidad y tener idea cual es la tolerancia dentro de que tienes que fresar la ranura. Los encontré dentro de catálogos de los fabricantes – más bonito visualmente me parece el de AMT Taiwán
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=16769. En su página 17 (en archivo 19) se ven tipos de sujeción de los rieles y de los carritos. Se puede decir que lo mismo encontré en un par de catálogos de otros fabricantes. En ninguno estuvo entre recomendados la ranura precisa con su tolerancia de dimensión “ancho”. Siempre hay algunos elementos de sujeción lateral.
Tal vez veo mal, pero en las fotos disponibles no me imagino espacio para unos elementos estos. ¿Cómo lo tienes hecho? Lo único que se me ocurre es que ancho de la ranura tiene un cierto muy pequeño*1) excedente (entonces el riel está armado con presión). ¿Cómo no hay fotos de la placa en medio de la mesa de coordenadas me da curiosidad como tienes definida la posición de los caritos?
*1) tan pequeño que la fuerza o mejor deformación no exceda punto de elasticidad de hierro fundido.
Otra pregunta mía es del roscado. ¿Ya después de tantos agujeros tienes tu mano tan entrenada y segura que roscas 100% manualmente (como parece de las fotos) o usas un útil puesto en husillo para apoyar la punta del machuelo (para que la rosca sale perfectamente en eje del agujero y lo subiste fuera del ángulo de la cámara para que no estorba en las fotos)?
¿Cómo fue el procedimiento? Hacer un agujero completo (cambiando herramienta) y luego continuar con otro agujero, o hacer la misma operación en todos agujeros y continuar con otra operación moviendo la mesa de coordenadas a posición exacta de los ejes de agujeros.
Hablando de taladrar y roscar recto en el banco me gusta (y está dentro de mis planes para futuro lejano jiji) el útil pantógrafo que puso colega Taladrín
Hace tiempo que lo vi en una página gringa http://www.cnccookbook.com/CCBlogSep2006.htm en artículo Tapping Arms (proveedor del pantógrafo http://www.flexarminc.com/index.html).
Disculpa si estoy rompiendo alguna costumbre del foro poniendo mis preguntas curiosas directamente aquí y no uso mensaje privado.
« última modificación: 21 Julio 2014, 15:40 por Francotirador »
« Respuesta #273 en: 21 Julio 2014, 17:03 »
Francotirador..no rompes ninguna costrumbre..por lo menos a mi en mis post no me importa que nadie pregunte..es mas las preguntas enriquecen el contenido .bien
Haber si te respondo a todas tus dudas..
para las tolerancias de mecanizado y profundidad yo me fui a lo que recomienda el fabricante de mis guias y patines que es HIWIN. http://www.hiwin.com/ si se hacen las ranuras como yo las e echo tienes 1 centesima de tolerancia para que entre justo el rail en la ranura..yo en el tema de los ajustes me gusta hacer las cosas como yo considero mejor y si hiwin me dice como en este caso que podria tener hasta 1DECIMA de tolerancia pues yo le e dejado 1 centesima...y ciertamente los patines los puedes montar de muchas maneras yo e elegido la que lleva mas trabajo pero tambien bajo mi punto de vista la mas precisa y sobre todo la que sabes que nunca se te va a mover un rail del sitio con las fuerzas del mecanizado...y para taladrar los agujeros pues lo primero pongo la broca de puntear..punteo y luego sin moverme cambio de herramienta y pongo la broca y asi sucesivamente cada 60mm y las roscas las hago a mano..la foto que ves roscando la placa es en el taller de taladrin que tienen una roscadora hidraulica CBS...y nada mas yo hago las cosas segun mi criterio personal pero tambien tomo como referencia lo que manda el fabricante de las cosas y sobre eso me muevo dentro de sus tolerancias de ajuste y del que mis maquinas pueden dar... .brinda
« última modificación: 21 Julio 2014, 17:06 por MICHEL 100% »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #274 en: 21 Julio 2014, 21:49 »
Supongo que Francotirador se refiere al paralelismo entre las guias montadas.
Que si primero se montan las guías sin el otro carro, tienes que estar seguro de que están en su sitio.
Francotirador, yo no me preocuparía. Esto encaja seguro. Este hombre sabe lo que hace
« Respuesta #275 en: 21 Julio 2014, 22:36 »
Tranquilos ...cuando haga la placa intermedia de union os dareis perfecta cuenta de que o si o si quedan el eje Y y el eje X paralelos...no seais ansiosos que si no el post se acaba pronto...ja ja segun vaya haciendo ya ireis viendo las soluciones que yo e adoptado...las cuales pueden o no ser correctas ..pero son las mias .brinda recordad que soy novato en el mundo CNC asi que espero que seais un poco tolerantes conmigo .bien
« última modificación: 21 Julio 2014, 22:38 por MICHEL 100% »
Francotirador
« Respuesta #276 en: 22 Julio 2014, 12:48 »
Yo no me preocupo por el diseño, menos lo estoy criticando. Me dio curiosidad que tan exacto puede ser maginado en un taller rural :)
Entiendo que mi español no es muy exacto y a veces no se pierde mi idea. En mi pregunta no me refería paralelismo ni profundidad sino ancho de la ranura (aunque sí, la perpendicularidad final de ejes de la mesa de coordenadas también me da curiosidad como salió pero no fue dentro de mi pregunta).
Según el catalógo de Hiwin http://www.hiwin.com/pdf/lg/0809/Hiwin%20Linear%20Guideway%20Catalog_G99TE13-0809.pdf por ejemplo, encontré las tolerancias para paralelismo i profundidad etc. Lo que no encontré es la tolerancia de ancho del riel ni precisión de su ranura. La verdad hasta el momento no lo encuentro entre los métodos de fijación véase página 13. Entiendo que recomiendan definir posición apretar el riel a un lado de referencia. En la página 13 muestran tipos de elementos de apriete. Verdad es que en página 16 muestran método de instalación libre (sin apriete lateral) que podría aplicar a este caso de ranura de ancho exacto.
Michel por favor me puedes dar una pista más exacta donde encontrarlo – tal vez estoy viendo otros catálogos que no muestran diseño cual elegiste tú con la prescripción de tolerancia (si entendí bien de una decima, aunque tu lo dejaste de una centesima .bien).
... y las roscas las hago a mano..la foto que ves roscando la placa es en el taller de taladrin que tienen una roscadora hidraulica CBS...y nada mas yo hago las cosas segun mi criterio personal pero tambien tomo como referencia lo que manda el fabricante de las cosas y sobre eso me muevo dentro de sus tolerancias de ajuste y del que mis maquinas pueden dar...
Eso de roscar a mono (en fresadora / taladro) yo no me siento seguro y al terminar de taladrar (sin mover la mesa de coordenadas) cambio la broca por un simple útil que apoya la punta  superior del machuelo (o agujero de los grandes, cuando como útil sirve un contrapunto del torno puesto en husillo) y define su posición en eje de agujero.
Lo de la foto del Taladrín me refería mencionar que me gusta la idea y me gustaría fabricar un solo pantógrafo móvil, cual podría sujetar cualquier herramienta incluyendo taladro (no hacer todo el banco de roscado que no sabe nada más) ponerlo al banco de trabajo y usarlo para piezas que no caben a la mesa del taladro.
« Respuesta #277 en: 22 Julio 2014, 15:08 »
Francotirador..esto se interpreta en hiwin como instalacion libre..en la cual tendrias una decima de tolerancia si necesitases ajustar el paralelismo del rail si la ranura no te hubiese quedado bien..no es mi caso yo las e echo con una estrechisima tolerancia de 1 centesima para que entre a presion y asi que queden perfectamente ajustadas y no necesitar ningun tipo de correccion..como antes te dije yo uso los consejos de hiwin..PERO aplico mi criterio..unas veces acierto y otras me equivoco..en este caso el que manda es mi 3d taster que me dice que estoy perfecto de paralelismo..por lo que supongo que no tendre ningun problema...y mas viendo las chapuzas de instalacion de patines y railes que veo por internet..creo que los mios estan suficientemente bien para una maquina artesanal como la mia .brinda..ademas repito..soy novato en fabricar CNC asi que los posibles errores los voy arreglando sobre la marcha...para aprender ay que luchar mucho y equivocarse para aprender de los errores...ja ja
y sobre el metodo de roscar..pues unas veces rosco a mano..otras apoyo un punto...otras uso un roscador automatico..etc..segun me de el aire..ja ja soy un espiritu libre y como tal pues hago las cosas como mejor considero en cada momento .bien
« última modificación: 22 Julio 2014, 15:47 por MICHEL 100% »
Francotirador
« Respuesta #278 en: 22 Julio 2014, 15:44 »
Francotirador..esto se interpreta en hiwin como instalacion libre..en la cual tendrias una decima de tolerancia si necesitases ajustar el paralelismo del rail si la ranura no te hubiese quedado bien..no es mi caso yo las e echo con una estrechisima tolerancia de 1 centesima para que entre a presion y asi que queden perfectamente ajustadas y no necesitar ningun tipo de correccion...
Así ya me queda bastante claro. Gracias
 .brinda
« Respuesta #279 en: 22 Julio 2014, 15:52 »
Solo como anotacion decirte que trato las guias y los patines como si de un rodamiento se tratase..tanto en acabado..paralelismo..ajuste.. etc..asi que sigo las mismas pautas y asi procuro asegurarme de que mi maquina artesanal y rural esta dentro de las tolerancias que yo considero mejores .brinda y sobre todo NUNCA me olvido de que esto es mi primer toma de contacto directo con el mundo CNC artesanal...para la siguiente ya tendre algo mas de experiencia en el tema y seguro me saldra un poco mejor .brinda
radon
« Respuesta #280 en: 23 Julio 2014, 21:07 »
Hola Francotirador,
he tenido la suerte de ver montar en mi trabajo un centro de mecanizado Fidia K414.
Si te sirve como referencia te diré que el sistema de montaje que usa para las guías lineales es uno de los que puedes ver en el catalogo de Hiwin como recomendado, y estamos hablando de una máquina con unas guías que deben tener 5 metros de largo en el eje X.
Se trata de este:
Francotirador
« Respuesta #281 en: 24 Julio 2014, 09:55 »
Ese tipo de instalación conozco. Lo veo de todos recomendados más difícil (con mira a precisión) hacer en taller “casero”. A mí me parece ideal este en adjunto(bueno al final todo depende de espacio  ::))
Para mí nuevo (y que aprendí gracias a este hilo) es que dentro de los tipos de instalación recomendados está también la “instalación libre”.
« Respuesta #282 en: 24 Julio 2014, 10:04 »
Cada uno debe adaptarse dentro de las posibilidades de instalacion a las que mejor se adapten a su maquina y a los medios de los que dispone..yo elegi uno de los metodos de instalacion ni mejor ni peor que otro..si no el que yo considere mas adecuado para hacer con mis medios y mis conocimientos, recordemos que esto es una pequeña fresadora y que no hay sitio para otro tipo de fijaciones...
« última modificación: 24 Julio 2014, 10:08 por MICHEL 100% »
« Respuesta #283 en: 26 Julio 2014, 20:58 »
Bueno pues hoy me e dedicado a girar la maquina y colocarla en su sitio ya que me estaba estorbando un monton y ya de paso darle un poco a la brocha reciclando pintura azul  que me sobro del torno revolver y un poco de blanco que quedaba en un bote..como siempre todo de marca oxirite.. y sanear un poco la maquina..mañana la segunda mano y asi por lo menos mejora un poco de aspecto..en breve ya tendre el material para hacer la placa de adaptacion y poderle poner la mesa del eje X definitiva..tengo muchas ganas .baba .baba..todavia me queda trabajo en esta maquina para aburrir pero me lo tomo con calma para evitar problemas .bien
« última modificación: 26 Julio 2014, 21:04 por MICHEL 100% »
« Respuesta #284 en: 27 Julio 2014, 21:56 »
Y la parte inferior de la mesa pues tambien se pinta aprovechando que todavia no esta en su sitio....los chinos solo le pusieron una cosa parecida a una mala imprimacion..
