Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140460 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #285 en: 27 Julio 2014, 22:17 »
¡Buenas Noches!¡Vaya! con: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA),Tiene toda la pinta de ser una: FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)¡Felicidades! .palmas .palmas
« Respuesta #286 en: 28 Julio 2014, 08:29 »
Gracias..realmente el EXPERIMENTO SE MUEVE..aunque no dejara de ser experimento hasta que este acabada... .brinda
« Respuesta #287 en: 28 Julio 2014, 17:36 »
Bueno pues por fin  tengo a SERVANDA ya pintada .palmas .palmas otra cosa mas a tachar de la enorme lista de cosas que me quedan por hacerle... .bien
y de momento esto es todo... .brinda
« última modificación: 28 Julio 2014, 17:41 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #288 en: 28 Julio 2014, 18:22 »
Se te ve el plumero pintando la máquina con los colores del Real Oviedo. ¿No te gustaba pintada en rojiblanco?.
« Respuesta #289 en: 28 Julio 2014, 18:32 »
Yo soy carbayon de pura raza ;)..pero el futbol no me gusta...ja ja prefiero las cosas con 2 ruedas...de todas maneras es blanca y azul como podia haber sido naranja fluor...cuestion de la pintura que tenga por el taller...ademas la pintura no da precision...ja ja
delichon
« Respuesta #290 en: 28 Julio 2014, 18:42 »
Hola Michel, muy guapa que te a quedado, creo que ese eje Z le falta un freno, la madera no le queda bien. Mirare por mi cajón desastre, creo que tengo algo de 24 V.
Un abrazo.
« Respuesta #291 en: 28 Julio 2014, 18:46 »
pues la verdad es que la madera le da un aire retro .confuso2...hasta que encuentre alguna solucion menos RURAL...ja ja .brinda .brinda
pdta...NO TENGO NI IDEA como se ponen los frenos de 24v...e visto algun servo que los trae incorporados pero acoplarselos al mio pues ni idea...ilustrame maestro .bien
CARLINOSSSSSSSSSSSS SOCORROOOOOOOOOOOO.....ja ja
PDTA,,,coño acabais conmigo..todo el dia haciendo acoplamientos...a este ritmo no acabo nunca....ja ja DELICHON .ereselmejor .ereselmejor .brinda
« última modificación: 28 Julio 2014, 19:19 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #292 en: 28 Julio 2014, 19:54 »
Es difícil modificar un motor normal para ponerle freno y un servo es casi imposible a menos que el fabricante admita esa posibilidad. Los servos se piden con o sin freno ya que vienen de la casa en la variante elegida. Yo a la mía tengo pensado acoplarle una especie de electro imán parecido a una bobina de contactor al cual le acoplo en el entrehierro una goma de freno para actuar sobre el acoplamiento del motor del eje Z. Cuando el servo esté habilitado el freno no estará activado. No hago nada de momento debido a que tengo muy poco tiempo y menos ganas.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #293 en: 28 Julio 2014, 19:55 »
 Hola Michel, la máquina te ha quedado de cine  .bien .bien .bien
Qué pena que ya no me da tiempo hasta finales de agosto para verla en persona .palmas  .baba
« Respuesta #294 en: 28 Julio 2014, 20:01 »
Taladrin..cuando vengas a finales de agosto espero haberle echo alguna cosa mas...ja ja aunque me invaden las embajadas a mi alrededor.... .bien
Carlinos..oido COCINA..asi que de acoplar freno nada...ciertamente mi modelo de servo lo ay con freno o sin el....tendre que pensar otro sistema para frenarlo...
Delichon..gracias por el ofrecimiento pero el jefe de servos dice que no sirve asi que de momento seguire con el tablon de madera..ja ja
« última modificación: 28 Julio 2014, 20:05 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #295 en: 28 Julio 2014, 20:09 »
Hay servos en los que se acopla el freno en la brida de amarre. Llevan una pieza con estrías axiales que se acopla al eje y permite que el disco de freno se desplace únicamente en dirección axial . Estos frenos se piden al fabricante y es muy difícil fabricarlos uno mismo.
« Respuesta #296 en: 28 Julio 2014, 20:10 »
 .palmas .palmas .palmas
casi tengo ganas de que se acaben las vacaciones rápidamente  .brinda .brinda .brinda
Desconectado rosli
« Respuesta #297 en: 28 Julio 2014, 20:52 »
en vez de freno puedes ponerle un amortiguador de gas de esos que llevan los coches para
aguantar el capo equilibrando el peso de eje z  te irá mejor la maquina y ahorras el freno.
« Respuesta #298 en: 28 Julio 2014, 20:55 »
rosli..la idea no es mala..de echo lo e visto en algunas maquinas..pero mi eje z recorre 400mm asi que necesitaria un amortiguador de mas 800mm de largo..asi que DESCARTADO...
carlinos
« Respuesta #299 en: 28 Julio 2014, 20:57 »
El freno es una solución cara y tiene el problema de que solo debe estar accionado en le momento de que se corte corriente a la máquina. Si se acciona cada vez que el motor se quede parado se convierte en un incordio.
