Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140427 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #330 en: 07 Agosto 2014, 12:22 »
DELICHON...maestro .ereselmejor .ereselmejor acabo de recibir el electrofreno..peazo de aparatejo .yupi haber si me pongo tranquilamente a acoplarlo..aprovechare que tengo que desarmar el eje Z para hacerle una pequeña modificacion .idea y de paso le pondre el freno..muchas gracias .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #331 en: 07 Agosto 2014, 12:42 »
Tiene muy buena pinta.
delichon
« Respuesta #332 en: 07 Agosto 2014, 14:20 »
Me alegro que ya este en territorio rural, ahora a darle a la cabeza como conectarlo. Lo que si no puedo asegurar es la velocidad máxima permitida.
Por dar una idea, mas vale ser conservador, yo le pondría un juego de poleas que redujera la velocidad del freno respecto a la del servo.
La frenada la realizar igual.
Carlinos ya sabes a echarle un ojo, haber si te sirve.
« última modificación: 07 Agosto 2014, 14:24 por delichon »
carlinos
« Respuesta #333 en: 07 Agosto 2014, 14:56 »
Hombre, lo suyo es acoplado axialmente al final del husillo pero en mi caso la solución pasaría por ponerlo paralelo al husillo con una correa dentada o similar. Complicado en mi caso pero no imposible.
delichon
« Respuesta #334 en: 07 Agosto 2014, 15:23 »
Carlinos si te digo que este freno no estaba unido al husillo, en el eje largo que lleva, tenia añadido un engranaje, dos embragues y un encoder. El engranaje estaba hermanado con otro que tenia el husillo.
Corrijo no lleva embragues
« última modificación: 07 Agosto 2014, 15:56 por delichon »
« Respuesta #335 en: 07 Agosto 2014, 17:11 »
Pues el mio va a ir con un acoplamiento tipo holdam directo al husillo de bolas..osea al estilo 100% rural .brinda ademas ay que pensar en lo que se mueve un eje z..los movimientos no son un cabezal de un torno..creo que va a ir muy bien..ya tengo al PADRINO buscando rele y diodo..ja ja que bueno tener unos amigos como vosotros .brinda
« última modificación: 07 Agosto 2014, 17:13 por MICHEL 100% »
radon
« Respuesta #336 en: 07 Agosto 2014, 17:26 »
...aunque soy de los que pienso que si una maquina CNC profesional que el cabezal pesa una burrada solo lleva un servo y una reductora por que coño tengo que poner yo a mi maquina..contrapesos..pistones de gas etc...pues en principio me niego en rotundo....
Hola Michel, no tengo ni idea de cuantos centros de mecanizado has visto, pero muchos llevan precisamente eso, un contrapeso mediante una cadena...
« Respuesta #337 en: 07 Agosto 2014, 17:39 »
Radon...pues desmontados e visto pocos...y que lleven un cabezal de 10kg y que necesiten contrapeso ninguno .bien tus comentarios siempre son muy instructivos..gracias .brinda
PDTA...como parece que entiendes del tema pues podrias ilustrarnos a todos con un pequeño tutorial con fotos..videos..manuales etc... de en que casos es necesario contrapeso..fuerzas..inercias..tipos de centros de mecanizado y fresadoras que lo llevan..sistemas de contrapeso mecanicos..hidraulicos..neumaticos...y ya por ultimo pues tambien los que NO lo llevan y el porque no les es necesario..asi tendriamos informacion contrastada y nos serviria a todos para tomar las decisiones mas adecuadas a nuestras maquinas caseras .brinda
« última modificación: 07 Agosto 2014, 18:22 por MICHEL 100% »
radon
« Respuesta #338 en: 07 Agosto 2014, 20:27 »
Lo siento Michel, no se por que te has ofendido, mi comentario no tenia esa intención en absoluto. Solo he leído que descartabas para tu maquina un sistema de contrapeso afirmando que no se usan en centros de mecanizado, cosa que no es cierta. A mi me parece una solución más entre muchas, por cierto, bastante económica.
Solo por citarte un ejemplo reciente, en el taller están haciendo en estos momentos el mantenimiento a una Kondia A10 que usamos por su robustez para el mecanizado de acero PH y titanio, en el cabezal lleva un sistema de contrapeso.
No soy ningún experto en maquinaria ni mucho menos, mi oficio es programador CAM. Entro en este foro porque me considero un aficionado y como tu ando haciéndome una pequeña máquina casera con la que hacer mis chapuzas y satisfacer mis inquietudes.
De nuevo Michel, si te he ofendido, lo lamento. Un abrazo.
« Respuesta #339 en: 07 Agosto 2014, 20:32 »
Radon..no no de ofenderme nada..solamente te digo que si puedes y quieres aportar algo al tema pues yo encantado..lo de que ay maquinas que llevan contrapeso eso ya lo se..y que otras muchas no lo llevan tambien..al igual que repito que nunca e visto una maquina con un cabezal de 10kg con contrapeso..asi que tu o el que quiera estare encantado de que aporte toda la informacion que tenga al respecto..aqui se trata de aportar cosas utiles y sobre todo contrastadas para que sirva a todos .brinda
pdta,,si lees mi comentario veras que yo nunca e dicho centros de mecanizado( que algunos tampoco lo llevan),,si no maquinas CNC que no es lo mismo ;) y nunca afirme tampoco que no se usen si no que e visto algunas maquinas grandes  con cabezales pesados que no lo llevan... .brinda por cierto bonito y complicado oficio el que tienes..yo aunque volviese a nacer mis neuronas no serian capaces de un oficio como el tuyo .palmas
« última modificación: 07 Agosto 2014, 20:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #340 en: 07 Agosto 2014, 21:54 »
Para muestra un boton...un centro de mecanizado de 5 ejes sin contrapeso .bien
http://www.maquinariaeurotec.com/maquinariaeurotec/dm/centros-de-mecanizado-de-5-ejes-challenger.asp?cod=2625&nombre=2625&prt=1
y aqui uno con contrapeso neumatico
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/Producto-Centro-de-mecanizado-Goratu-Innova-15-14174.html
y aqui uno con contrapeso pero que para matriceria lo recomiendan comprar sin el...
http://www.himaq.com.ar/producto/8.-New-Acceler-1120-1320-1520-1820-2020--TOPTURN-2020-18
las maquinas herramientas es un apasionante mundo lleno de miles de configuraciones .brinda
otra sin contrapeso..y podriamos poner miles con y sin contrapeso..cada fabricante decide lo apropiado para sus modelos de maquinas
http://www.himaq.com.ar/producto/Handyman-1000--1200U--1270--1500--1500U--2000-22
en este caso como el fabricante de SERVANDA soy yo pues no va a llevar contrapeso..por lo menos mientras lleve este lijero cabezal .idea
« última modificación: 07 Agosto 2014, 22:02 por MICHEL 100% »
alexes
« Respuesta #341 en: 07 Agosto 2014, 22:47 »
 Todas las maquinas grandes que e visto llevan algún sistema de compensación en los ejes verticales, puede ser desde el mas simple que es el famoso contrapeso con una cadena o cables, algo mas elaborado son los sistemas con cilindros neumáticos y el culmen de estos sistemas es los hidráulicos, es un simple cilindro hidráulico que esta conectado a presión constante a través de un regulador de presión especifico para estos menesteres.
Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
El contrapeso hace perfectamente la función pero es voluminoso y según la maquina difícil de acoplar, la mayor ventaja $$$$
El neumático es barato y fácil de acoplar y da un buen resultado, si se hacen bastantes movimientos consume bastante aire que de barato no tiene nada.
Y lo mas ya son los hidráulicos, muy caros y fáciles de ubicar no son voluminosos(mucha fuerza de empuje con poco diámetro), dan mucha precisión en los movimientos y suavidad. Todas las rectificadoras con ejes Z verticales que llevo visto llevan este sistema.
Esto es todo lo se, si encuentro alguna documentación intentare colgarla.
Ahora usar algo de esto en una fresadora como la de Michel me parece algo exagerado, en estas maquinas hay que buscar lo mas simple y que funcione.
« Respuesta #342 en: 08 Agosto 2014, 09:40 »
Michel, seguro que pongas el "artilugio" que pongas SERVANDA va a ser una fresadora envidiada por todos nosotros, mejor dicho, ya lo está siendo.  .baba
De todas formas, los sistemas que cada máquina lleva acoplados para poder desplazar sus ejes con la mayor suavidad y el menor esfuerzo lo determina el fabricante e independientemente de cual sea el sistema que lleve el resultado final es el que prevalece, en este caso tú eres el fabricante y doy por hecho que buscarás lo más conveniente para SERVANDA y más útil para tí.  .bien
Dijiste que le ibas a poner un sistema tipo HOLDAM y nos deberías informar de que se trata, ya que por internet sólo he visto sistemas tipo OLDHAM, pero no acabo de ver su aplicación.  .confuso2
Y para recordar a los que no hayan visto como acoplé un contrapeso a la minifresadora que tengo, me he permitido abusar de tu amabilidad y colocar el LINK en este tema, observar que el cabezal pesaba alrededor de 13Kg, ahora después de acoplarle el ventilador supletorio se va a más de 13,500Kg y el contrapeso todavía hace su función de forma conveniente.  .yupi
Saludos para todos.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #343 en: 08 Agosto 2014, 13:06 »
Pues el acoplamiento que voy a poner es a un extremo del husillo de bolas mecanizarle 10 o 15m y poner un acoplamiento como los que se ven en las fotos que unen el servomotor y el husillo de bolas por el otro lado...y en vez de acoplar el servo acoplaria el electrofeno y asunto solucionado...muy facil..aunque bueno lleva un poco de trabajo..cuando me ponga con ello os pondre mi habitual rollazo de fotos..ja ja .brinda
pdta...cuando puse holdam en realidad queria decir oldham..osea un error tipografico..ja ja
https://www.google.es/search?q=acoplamientos+oldham&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Vq_kU-XDNemY0QWpgIG4DQ&ved=0CEcQsAQ&biw=1680&bih=979
« última modificación: 08 Agosto 2014, 13:08 por MICHEL 100% »
Davis
« Respuesta #344 en: 11 Agosto 2014, 17:26 »
Pues sin ninguna duda, puedo afirmaros que la servanda va a dar envidia a todo el foro.
El sabado me la presentó michel en persona y quedé alucinado por esa maravilla de la ingeniería asturiana.
El equipo 100% rural funciona muy, pero que muy bien.
Espero que para la proxima vez que suba por Asturias la servanda nos haya hecho babear a todos con un monton de proyectos. .palmas .palmas
