Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140556 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #60 en: 17 Mayo 2014, 18:22 »
Kankarrio tengo dos limadoras..ja ja una en perfecto estado y esta a restos que es la que voy a usar EL CHASIS para este engendro de mini fresadora..ya sabes RECICLAJE RURAL .brinda
« última modificación: 17 Mayo 2014, 18:24 por MICHEL 100% »
norton1
« Respuesta #61 en: 17 Mayo 2014, 20:35 »
Bueno bueno, Michel veo que tambien te empieza a gustar el pequeño formato, pero eso si, sin renuciar a tus principios "robustez" je je  ;D
y precision. No dejes de poner fotos del proceso me encanta.
« Respuesta #62 en: 17 Mayo 2014, 22:13 »
Norton1..el pequeño formato no me gusta..es cuestion de utilizar lo que tengo..si hace dos años supiese lo poco que se ahora..hubiese puesto unos servos gordos a mi fresadora de torreta y hubiese ahorrado..tiempo..dinero y dolores de cabeza..pero bueno en el futuro ya veremos..de momento para cojer experiencia en el CNC casero pues me tendre que conformar .bien .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #63 en: 17 Mayo 2014, 23:31 »
Buenas, primeramente enhorabuena y animo, me apunto a seguir este proyecto  .bien
Un detalle, veo que vas a usar husillos de paso 20mm de calidad (entre otros componentes, que por mucho que te empeñes de "rural" no tienen nada ;D ) para el eje Z y para uno de los transversales, supongo que vendrán reciclados de algún tipo de posicionador, creo que el paso es demasiado largo, la maquina puede volar, pero los motores se van "a comer" todas las vibraciones del mecanizado y creo que eso afectara al acabado de las piezas, aparte no vas a poder aprovechar bien todo rango de revoluciones de los motores.
Este tipo de husillo (de paso largo) lo he visto en algunas maquinas, pero asociados a una reductora
salud-2!  .brinda
« Respuesta #64 en: 17 Mayo 2014, 23:32 »
ah ya me parecia a mi , ya sabes q aqui tampoco se tira nada jajaj
« Respuesta #65 en: 17 Mayo 2014, 23:40 »
tessen..seguramente tengas razon ..cuanda haga pruebas ya vermos..de todas maneras e visto algunas maquinas CNC de verdad con husillos de bolas de paso   30 y de rosca de 3 entradas...en verdad el eje X es provisional..si todo funciona pues tengo guardados una mesa de bf20..unos patines de hiwin y un husillo de bolas hiwin de paso 4..pero el z se va a quedar el que tiene a no ser que mecanize mal y entonces no me quedara de otra que cambiar el husillo por otro de menos paso...como se suele decir solo se que no se nada..cuando haga las primeras pruebas reales pues entonces vere por donde enfoco el asunto..siempre y cuando sea capaz..y si la cosa no va..pues abandono el tema CNC por falta de conocimientos..ya me a costado sudor y sangre llegar hasta aqui y todavia me queda muchisimo...uffffff
pdta..la maquina no pretendo que corra mucho..si no que tenga precision..y si es posible que haga las piezas bien...ya veremos en que acaba todo este puzle .brinda
Ya me gustaria disponer de una reductora para los servos..pero me es imposible comprarla.
« última modificación: 17 Mayo 2014, 23:50 por MICHEL 100% »
Desconectado tessen
« Respuesta #66 en: 18 Mayo 2014, 10:52 »
Hola, te comentaba lo del paso del husillo solo para que lo tuvieses en cuenta, en el eje Z este husillo puede funcionar, pero tendrás que colocar algún sistema para contrapesar y evitar que el eje z se caiga cuando le falte alimentación al motor y que este se caliente en exceso mientras este funcionando.
también es cierto que lo todo lo que te digo es "a ojo de buen cubero" y puedo equivocarme
salu2! y animo! .brinda .brinda
« Respuesta #67 en: 18 Mayo 2014, 11:06 »
pues lo de que cuando le falte alimentacion el eje se baja solo eso esta claro..ja ja asi que un tocho de madera o plastico y asunto solucionado..odio los contrapesos..aunque bueno si la cosa funciona luego ya pensare algun invento para retener sin alimentacion el eje Z..de momento son demasiadas incognitas a resolver..gracias por tu colaboracion en este post...se agradecen los consejos de los que sabeis de este tema..aunque estais en una liga totalmente diferente a la mia.
« Respuesta #68 en: 18 Mayo 2014, 14:49 »
Bueno pues voy quitandome pequeñas cosas de encima..esta vez le toco a la cadena portacables del eje Z .bien ya que me a reparado el variador chino el compañero VARONIBERICO .ereselmejor .ereselmejor( PEAZO DE TEAM QUE TENGO..JA JA) y como ya esta camino de territorio rural pues ay que acabar el eje Z para poder hacer pruebas.
taladro y rosco a M5 dos por delante en la placa de aluminio y dos en la parte trasera en la placa de acero para sujetar la cadena  y despues de pasar una manguera y conectarla a la clavija del mandrino pues otra cosa menos..ja ja .brinda
« última modificación: 18 Mayo 2014, 15:05 por MICHEL 100% »
Desconectado visual
« Respuesta #69 en: 18 Mayo 2014, 18:38 »
Si señor, un placer contemplar los trabajos rurales, no sé que harán los de capital, pero esto va viento en popa y tiene una pinta fantástica, sentado en segunda fila haber si soy capaz de aprender algo. .ereselmejor .ereselmejor .palmas
 .brinda .brinda mucho ánimo.
« Respuesta #70 en: 18 Mayo 2014, 21:29 »
Seguimos otro pasito mas..mientras charlaba con el compañero taladrin coloque ya el armario en su sitio y aprovechamos para hacer unas pruebas de movimiento y la verdad que se mueve muy bien y cuando esta estatico se queda quieto sin oscilaciones cosa que anteriormente nunca se consiguio..eso quiere decir que ajuste bastante bien el PID del servo..asi que una vez tomadas las mediciones por parte de taladrin para fabricar la base de la mesa en chapà hardox 400 pues se nos paso la tarde volando y con nos dimos cuenta ya eran las 8.30 asi que despues de despedirme del compañero pues ahora os pongo unas fotos de como va el asunto .bien
por fin el armario en el taller..un hueco mas que tengo en el salon de casa..ja ja
y aqui el armario con el ordenador encima..como no hay sitio pues lo coloco todo en plan torre..ja ja
y aqui el linux trabajando como un campeon..de momento la cosa va bastante mejor de lo que esperaba..ya veremos luego..ja ja
y de momento eso es todo amigos .bien .brinda .yupi
« última modificación: 18 Mayo 2014, 21:32 por MICHEL 100% »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #71 en: 18 Mayo 2014, 21:54 »
Bueno,  como acaba de comentar Michel,  estuve de visita en su centro tecnológico de I+D+i 100% rural contemplando el nacimiento de Servanda en primera línea  .baba .baba .baba. Ya levanta la cabeza!  .palmas .palmas .palmas
Pues el tiempo pasó volando y asi también volví a casa ... volando. Y ahora el pobre Michel tiene que horas por mi culpa  :P
« Respuesta #72 en: 18 Mayo 2014, 21:59 »
Taladrin la verdad es que comtemplar el movimiento de cabeza de la niña fue todo un acontecimiento y las risas que nos echamos tambien..asi que ya sabes que mi centro de investigacion esta abierto 24 horas...ja ja .brinda .brinda un saludo y gracias por todo..da gusto encontrar gente seria,altruista y llena de conocimientos .bien .brinda
« Respuesta #73 en: 18 Mayo 2014, 22:01 »
Lo mismo digo  .bien .bien .bien
Desconectado jcmota
« Respuesta #74 en: 18 Mayo 2014, 22:19 »
Veo que por fin te has puesto manos a la obra con la fresadora CNC, conociendo la forma de trabajar que tienes y lo bien que haces las cosas, estoy seguro que vas a conseguir la precisión que quieres para esta máquina. Enhorabuena por lo expuesto hasta ahora y ánimo para que lo finalices. Estaremos impacientes para ver los primeros vídeos de cómo se mueve "Servanda".
