Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140555 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #75 en: 24 Mayo 2014, 10:39 »
Bueno sigo otro poco instalando el variador del mandrino..estaba yo mas feliz que un ocho..cuando despues de desarmar el cuadro electrico e incorporarle otro bipolar para el variador y cablearlo y configurarlo al dar tension veo que el mandrino gira muy despacio y a los 30 segundos sale humo...uffffff..ya con una mala leche del copon..reviso las conexiones y estan todas bien..compruebo el mandrino y una fase se fue al carajo y el variador tambien...aggggg...asi que no habiendo utilizado nunca ni ese variador ni ese mandrino..llamo a la persona que se lo habia prestado y le explico lo que pasa y la verdad que me mando que llevase el mandrino a rebobinar y que me compraba un variador nuevo..asi que despues de unas gestiones por ebay pues encontramos un variador nuevo OMROM y despues de pujar y tener suerte pues salio al mismo precio que uno chino..asi que no hay mal que por bien no venga y en unos dias pues tendre el mandrino rebobinado y un variador bueno con control vectorial..asi que mientras espero por el material que me falta para seguir pues os pongo unas fotos de la instalacion del variador chino..el cual tengo que volver a quitar..estoy gafado con el CNC...
destapo las regletas del cuadro para meter mas cables para un nuevo bipolar de 20A
meto unos cables y pongo unas punteras aisladas de conexion
hago unos taladros y rosco a M5 la chapa del armario y coloco el variador chino...ahora toca desarmarlo todo...pero bueno es lo que toca..no todo sale bien a la primera..
y ahora a esperar por el bobinador y a recibir el nuevo variador y la chapa hardox de sujeccion de la mesa cedida por taladrin ..unos tochos de aluminio cedidos por jmllosa..etc...asi que la cosa va para largo....tampoco tengo prisa.
« última modificación: 24 Mayo 2014, 10:46 por MICHEL 100% »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #76 en: 24 Mayo 2014, 10:49 »
Jolines, Michel, qué mala suerte la tuya con el CNC.   :(  Esperemos que no haya más incidencias de este tipo.
Pero algo gafado está. Mi fresador en lunes y martes no viene por asuntos familiares. O sea, otros dos días perdídos  :-\ y otra semana más sin poder mecanizar la chapa  >:(.
Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
 .brinda .brinda
« Respuesta #77 en: 24 Mayo 2014, 11:01 »
Taladrín...es lo que ay...no me queda de otra que tener paciencia..y si la cosa sigue torciendose entonces lo mejor sera abandonar el asunto CNC..
« última modificación: 24 Mayo 2014, 11:05 por MICHEL 100% »
« Respuesta #78 en: 24 Mayo 2014, 11:13 »
¡¡¡De abandonar nada!!!  >:(  Este proyecto va adelante sí o sí  .bien .bien. Como suelo decir: si todo es fácil nos acabamos aburriendonos. Además creo que para este proyecto (y los que siguen)  tienes un equipo 100%, o sea, ánimo  .bien .bien .bien
« Respuesta #79 en: 24 Mayo 2014, 11:23 »
Mi equipo esta claro que es envidiable de eso no hay duda alguna..pero como comprenderas la moral la voy perdiendo..asi que respirare profundo y con vuestra ayuda espero llegara a buen puerto..si en vez de teneros estubiese solo seguro que ya no me hubiese puesto a retomar el tema CNC..el tiempo dira en que acaba todo esto .confuso2
pdta..El camino en este proyecto an sido todo meteduras de pata..malas elecciones y un sinfin de piedras en el camino...ufffffffff
« última modificación: 24 Mayo 2014, 11:26 por MICHEL 100% »
« Respuesta #80 en: 24 Mayo 2014, 11:28 »
Ya verás la próxima semana cuando de llevo las paralelas como te entrará un subidón de moral, jajaja  .brinda .brinda .yupi .yupi .baba .baba
« Respuesta #81 en: 24 Mayo 2014, 12:04 »
¡Buenos Días! Paciencia, ¡Magnifico Proyecto! .ereselmejor .ereselmejor
carlinos
« Respuesta #82 en: 24 Mayo 2014, 15:13 »
Michel, eso son pequeños tropiezos. Dentro de poco ya la tienes andando . Aprovecha para ir haciendo un esquema eléctrico aunque sea chapucero ya que se te va a complicar mucho el tema cuando empieces con las virguerias. .brinda
« Respuesta #83 en: 24 Mayo 2014, 20:02 »
Carlinos..para hacer un esquema electrico de algo ay que saber a lo que se refiere, de echo ay se ve que el cuarto eje no esta conectado ni lo estara...y yo ay no llego con los servos..el resto es electricidad normal y con esa me defiendo..de todas maneras aqui virgerias nada..con que arranque en tres ejes y vaya a donde yo la mande me basta...bueno ira donde la mande cuando aprenda a programar en linux..de momento solo le doy ordenes muy simples... .bien .bien .brinda
carlinos
« Respuesta #84 en: 24 Mayo 2014, 20:31 »
Si cableas variadores, que lo haces, los servos lo mismo. De todas formas ya sabes por donde ando. .brinda
« Respuesta #85 en: 24 Mayo 2014, 20:40 »
Si los variadores fueran como los servos..entonces el cuadro lo hubiese echo yo en vez de haberte molestado a ti..de todas maneras hasta que no logre cambiar la breakout que tengo puesta que tambien estropeo un eje mi anterior colaborador pues me da igual ocho que ochenta..eso es lo malo de tener piezas buenas y no saber conectarlas adecuadamente..por eso este proyecto me saca de mis casillas..por falta de conocimientos para poder ejecutar todas mis ideas sobre la marcha..aun asi cuando ya consiga poner otra breakout con 4 ejes pues ya te molestare a ti o a tio_gil con el tema del cableado del 4 servo..de momento asi se va a quedar.
pdta...el desconocimiento es el padre de la burrologia...mi unica virtud o defecto es que como no quiero estropear ninguna controladora..pues prefiero no tocar nada.
Ferrus
« Respuesta #86 en: 24 Mayo 2014, 23:24 »
   Camarada Michel: .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
  De abandonar nada, como dicen en mi tierra... antes morir que perderl a vida.
 En primer lugar tu sabes más de lo crees y de lo que reconoces, lo demuestra el echo de que llegues tan lejos como esta llegando. Además has de pensar en otra cosa, lo que estás aprendiendo con este proyecto es muchisimooooooooo, no volverás a cometer lo errores que ya has cometido, en eso soy como tu, aprendo a base de tropezones.
  Con el equipazo que tienes Servanda (que ya mueve la cabecita) acaba haciendo mortales con tirabuzón invertido, jejejejjejeje .bien .bien .bien .bien
  Taladrín, felicitaciones por el ascenso, más que merecido. .bien .bien .bien .bien
   Bueno, lo dicho, a por ellos que son pocos y cobardes. .bien .bien
Desconectado 13
« Respuesta #87 en: 25 Mayo 2014, 16:40 »
MICHEL100% de abandonar nada ehhhhh que yo no me entere tu como los de yankieland... ( sabes por que el parche de la bandera americana del uniforme militar esta puesta al revés? para incluso cuando se baten en retirada la bandera siempre mire al frente) pues tu lo mismo si hay que echarte mil manos se te echan y si nos tenemos que fumar horas de lectura nos las echamos que puñetas el saber no ocupa lugar un saludo capi.
Y NADA DE BATIRSE EN RETIRADA.  "LUCHAR SIEMPRE HASTA CONQUISTAR"
Desconectado varoniberico
« Respuesta #88 en: 25 Mayo 2014, 19:22 »
Michel es de los que mueren con las botas puestas , lo que pasa es que cuando se suceden tantos contratiempos te baja la moral, pero nada grave ni que no se pueda solucionar, y mas ahora con los apoyos que tiene je je je.
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #89 en: 25 Mayo 2014, 19:47 »
Ciertamente yo soy de los que muero con las botas puestas pero coño en esto del CNC voy de mal en peor..pero menos mal que tengo a mi TEAM RURAL que no me deja ni a sol ni a sombra..asi que creo que al final entre todos lograremos hacer este cachibache funcionar..ja ja
