Autor Tema: Fresado cola de milano interior  (Leído 2182 veces)
Maresk
« en: 13 Mayo 2014, 05:09 »
A pesar de que leo bastante el foro nunca pregunto nada,  pero esta vez tengo un problema y no se me ocurre como solucionarlo.
 Tengo que fresar una cola de milano (parte interior) y no vienen fresas para el angulo y espesor que necesito.
 Se podra hacer una herramienta con una o dos plaquitas de metal duro? Hay otra solucion?
Gracias
Desconectado ESCABRIL
Re:Fresado cola de milano interior
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2014, 17:00 »
Si claro es un a posibilidad siempre y cuando el angulo sea menor que la fresa que tienes y con una sola placa ya que con dos si no tienes un afilador es complicado darle la misma dimencion a cada placa y con respecto al eje ademas, ahora bien si es mayor el angulo que tienes que mecanizar solo inclinas el cabezote de la fresa que en la mayoria de las maquinas tienen esa posibilidad solo inclinas el tanto que te haga falta
carbonero
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2014, 19:09 »
« última modificación: 31 Mayo 2014, 22:26 por carbonero »
