Autor Tema: Ayuda con torno Camporeci  (Leído 8212 veces)
MMartins
Re:Ayuda con torno Camporeci
« Respuesta #15 en: 18 Mayo 2014, 03:01 »
Estos son los distintos tipos de conexionado el primero estrella y el segundo triangulo en un motor trifásico.
Lo siguiente es lo que yo tengo que hacer en mi motor del torno.
« Respuesta #16 en: 18 Mayo 2014, 18:46 »
¡Buenas tardes! Como puedes apreciar el dibujo de la derecha es ("Velocidad alta"), es la conexión estrella, el dibujo de la izquierda no funcionaria el motor una bobina conectado por un lado y el otro al aire. (otra cosa es en RF).
Yo creo que tienes seis bornas, que corresponden a tres bobinas, según su configuración al conexionarlas , configuras el motor en conexión estrella, o triangulo.
Olvídate de la maniobra, verifica si es cierto lo siguiente:
Lo que quiero decir , es que tienes alimentación trifasica, sin neutro, F1 ,F2, F3, y un bornero U - X , V -Y ,W - Z.
El motor tendrá una placa de características, que también te orientara.
Si no es asi, desconozco ese conexionado, y perdona la intromisión en este hilo, no puedo ayudarte.
« última modificación: 18 Mayo 2014, 18:58 por Borsalino »
paniscanel
« Respuesta #17 en: 18 Mayo 2014, 20:53 »
Buenas tardes,
El esquema inicial de la maniobra que dibujas, es el que tiene de origen el torno, o bien es el que intentas montar?, te lo digo porque hay un error en el circuito de enclavamiento eléctrico, contactos cerrados en serie con la bobina, la misión de estos contactos cerrados es que no puedan entrar los contactos simultáneamente y hacer que mientras uno este activado el otro no entre, y si te das cuenta, el contacto cerrado esta en serie con el contacto de mantenimiento del contactor correspondiente pero no del final de carrera que si que puede hacer entrar el contactor de la otra velocidad. No se si me explico bien, el contacto cerrado de enclavamiento eléctrico tiene que ir directamente en serie con las bobinas de los contactores.
Esto te hace que se produzca un corto en el momento del cambio de velocidades.
Voy a intentar hacer un pequeño dibujo a mano del esquema y haber si lo puedo subir.
Santiago
paniscanel
« Respuesta #18 en: 18 Mayo 2014, 21:15 »
lo he puesto en aquí, haber si funciona:
https://www.dropbox.com/s/4823n5dgm5a6as2/Captura.JPG
El tipo de motor parece un dahlander.
Santiago
MMartins
« Respuesta #19 en: 19 Mayo 2014, 04:19 »
Buenas tardes,
Santiago
En este caso el contacto cerrado lo que hace es desactivar el otro contactor cuando el final de carrera es activado. En vez de usar el normal cerrado del fin de carrera use el del contactor.
Y otra cosa, en este circuito no es necesario enclavar por que los finales de carrera son solo conectados mecánicamente mientras la maquina funciona. Ademas, dichos finales de carrera están dentro de una caja cerrada con tornillos y que solo se abre para calibrar el retardo de acción de los finales de carrera.
MMartins
« Respuesta #20 en: 19 Mayo 2014, 04:38 »
Muchachos igual les agradezco que tomen de su tiempo para tratar de darme una ayuda. Pero creo que acá no es problema del circuito, sino que el motor debe funcionar mal por algún deterioro interno que no tiene explicación, por que el motor estaba funcionando bien anteriormente.
