Autor Tema: Dudas torno weiler  (Leído 2815 veces)
Desconectado Christianseuba
Dudas torno weiler
« en: 13 Mayo 2014, 16:03 »
Buenas tardes chicos, acudo a ustedes, por que ayer estuve trabajando en un torno weiler( de los viejos...año 67)
La cosa es la siguiente, alguien podria decirme como se activa el bentito automaitco, toque todas las palancas y ninguna funciona...tambien, moviendo las barras del automatico, no hace nada, no mueve nada.
Creo que le falta algo.
Una fotos.
Una fotos.
Un saludo a todos
« última modificación: 13 Mayo 2014, 17:51 por Christianseuba »
Re:Dudas torno weiler
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2014, 16:37 »
Bueno lo primero decirte que las fotos estan demasiados grandes reeditalas a 800x600..lo segundo a ese torno no le falta nada..es un torno muy muy bueno,,el boton negro que tienes en el delantal tiene tres posiciones..en el medio neutro osea no engrana nada..tirando de el hacia atras engranarias el automatico de cilindrar y pulsandolo a fondo engranarias el automatico de refrentar y antes que nada decirte que para que los avances automaticos funcionen tienes una palanca a tu izquierda que te pone S 0 F tendrias que ponerla en S que es para los automaticos..el 0 es punto muerto y la F es para engranar para hacer roscas..y poco mas te puedo ayudar solo felicitarte por trabajar en un torno tan bueno y tan agradecido para estar dandole toda la jornada..tiene rapidez..precision y es lijero de mover asi que mas no se puede pedir..bueno se puede pedir quelo traten bien y lo cuiden como se merecen los tornos de ese nivel .brinda
yacambu
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2014, 17:06 »
Mi opinion es que.......... no veo que la Lira tenga montado el tren de ruedas. .confuso2
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2014, 17:46 »
Gracias a los 2 por responder.
Tengo una duda, no pillo que boton negro es, me puedes indicar en la foto, qual es?
Gracias.
Y a mi tambien me parece que le falta algun engranaje..
yacambu
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2014, 18:12 »
te repito ,que pongas en la lira los correspondientes engranajes .
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2014, 18:18 »
En un principio, cuantos deberian haber?
no tengo fotos, pero tengo varios, uno grande y varios pequeños.
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2014, 18:39 »
haber..el boton negro que no es un boton si no una palanca redonda con la cabeza negra esta en el delantal del torno ...bastante grande se ve bien...y ese torno creo no necesita la lira para los avances solo usa la lira para algunos pasos en pulgadas..aunque no estoy seguro del todo..aun asi por poner los engranajes no pierdes nada...
