Autor Tema: Qué barniz usa el tipo de este video para la bobina?  (Leído 5048 veces)
Larsco
Bueno pues... esa es la pregunta!
https://www.youtube.com/watch?v=wAnGo1QKCvc
El tipo echa cada dos por tres ese barniz y no se cual es ni las propiedades exactamente.. en los comentarios pone que es "varnish for extra insulation and monolithic coils"
Sabríais decirme exactamente qué tipo de barniz es, para poder comprarlo? He buscado por internet pero hay muchos tipos de barnices para bobinas.
Gracias de ante-brazo!
jozsef
Re:Qué barniz usa el tipo de este video para la bobina?
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2014, 19:28 »
hola compañero, para ese trabajo especifico cualquiera te vale, es un barniz muy común en bobinados del tipo secado al aire no requiere curado al horno, lo que logra con las pinceladas es darle rigidez mecánica a la bobina, y si es para baja tensión con el aislante del alambre es mas que suficiente
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2014, 22:16 »
Casi seguro que como te dicen por aquí, cualquier barniz te servirá.
Por cierto, saliéndome del tema, he visto un vídeo del mismo tio que corta una plancha con la radial y lo hace sin la proteccióndel disco puesta y además tirando las chispas hacia él. Lo de la protección es una locura inmensa, para darle de collejas, ya lo se, pero lo de ponerla en el sentido que tire las virutas hacia él, también me parece incorrecto, aunque como tengo un compañero de trabajo que cuando la usa también la gira para que tire la chispa hacia ély dice que toda la vida lo ha hecho asi (toda su vida son 27 años, no creáis), pues me entra la duda de si es correcto o no. ¿Cómo debe salir la chispa?, ¿hacia el cuerpo o hacia adelante?.  Yo creo que hacia adelante.
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2014, 22:47 »
No se para donde debe salir la chispa , pero prefiero que sea hacia mi cuerpo porque en caso de un enganchon u otro "contratiempo"   del disco de corte la radial se alejaria de mi cuerpo , o sea , si las chispas vienen hacia mí el disco esta girando en un sentido que la radial tenderá siempre a alejarse de mi cuerpo .
Perdon por desvirtuar , pero me parece que amerita darle al compañero una respuesta .
Saludso.
« última modificación: 13 Mayo 2014, 22:49 por francisco martinez »
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2014, 14:30 »
Saludso.
Pues lo veo lógico, casi mejor ensuciarme que clavarme la radial. Gracias por aclararlo.
MMartins
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2014, 01:30 »
A que llaman radial, a la amoladora de mano o a la de banco?  .confuso2
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2014, 04:41 »
De mano , es lo que en Argentina llamamos simplemente "amoladora" ,  es la riqueza del idioma que hablamos  ;D
MMartins
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2014, 04:56 »
Ah ok, por que lei que hay gente que la usa sin protección y con la chispa saliendo para el lado del cuerpo y eso esta muy mal, yo por no usar protección ocular, una astilla de metal me hiso una ulcera en el ojo. ademas si se usa la protección protegiendonos a nosotros de las chispas y se rompe el disco, pegaría contra el y no a nosotros.
!!USAR LA HERRAMIENTAS COMO SE DEBE MUCHACHOS!!!  ;)
