Autor Tema: torno south bend antiguo, muy antiguo  (Leído 21495 veces)
xose
« en: 18 Agosto 2010, 23:22 »
desde hace tiempo que ando con ganas/necesidad de comprarme un torno, se acrecento cuando encontre este foro, asi que me puse mas en campaña que antes.
ahora bien, he visto -entre varias cosas- el siguiente torno:
torno south bend
a pesar de ser bastante antiguo, tiene utilidad como torno o pasa mas a ser una máquina de colección?
desde ya gracias
Re:torno south bend antiguo, muy antiguo
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2010, 23:42 »
Yo creo que te vale como torno, y muy bien, esos tornos viejos son de fundicion autentica, en el cabezal no creo que lleve rodamientos, supongo que tendra el collarin de bronce, es una muy buena opcion para comenzar , yo te animo .bien
Alejandro
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2010, 00:02 »
Hoola, yo tengo un torno tan antiguo como ese, o quizas algo mas, y son muy robustos y se trabaja muy bien con ellos.Seguro que mejor que cualquiera de estos chinos que hay ahora, que yo ya he tenido , y no me han gustado nada.Con respecto al los rodamientos del cabezal, podrias acoplar unos, aunque no de rodillos conico, pero podrias meter uno de palillos con un axial a bolas anexado.. que es lo que voy a hacer yo, cuando termine de preparar la fresadora, pero bueno ese esotro tema...
SAludos
xose
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2010, 03:29 »
tal cual santiago, por lo que me dice el que lo tiene tiene dicho collarin -medio buje, lo llamo-.
gracias por el comentario alejandro, estaría bueno eso asi que para cuando lo hagas anda pensando en hacer un tutorial.
actualizo:
hablando con el que lo tiene el valor que pide es de aprox 1200 euros, con todo lo que describe lo entrega. esta persona me dice que tiene una torneria y lo ha usado por bastante tiempo y siempre lo atendio bien en cuanto a reparaciones y mantenimiento.
en una distancia de 55/65 mm de torneado no tiene tolerancia alguna pero ya en un tamaño de 200 mm puede tener una tolerancia de 8/10 décimas?
pero que con trabajo y algo de dinero -no mucho según me dijo- se lo puede ajustar.
el fin de semana voy a verlo
nota:
un torno usado nacional en el mismo estado esta entre 1600 y 1800 euros; los chinos a partir de 1200 euros pero no con tanto recorrido o tantas funciones.
saludos y gracias por el apoyo y la info.
Fedvac
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2010, 03:56 »
Xose, yo te recomendaría como primer torno, uno nuevo, los tornos viejos están gastados, y no digo mal estado, ni rotos, sino simplemente gastados.
Al principio todo bien pero despues te pones aver detalles finos y encontras juego acá y allá, desgastes en todos lados y hay partes que no las podes reparar, simplemente por que te sale mas cara la reparación que el torno, por ejemplo, la bancada de un torno de 70 u 80 años como ese seguro esta mas desgastada cerca del cabezal que atrás. Ese es solo un ejemplo. Los bujes de bronce del cabezal siempre tienen juego y son difíciles de fabricar + el bronce = 1/2 torno. Lo de poner rodamientos, poder se puede pero hay que retocar las cazoletas en una mandrinadora para que salga la alineación perfecta y el husillo, por que las medidas no coinciden.
El contrapunto, otro problema....
También tuve uno de estos http://www.lathes.co.uk/boffelli%26finazzi/
Tienen cosas como inversor de barra y avance automatico transversal que los chinitos no traen peeero.
Este tema de torno viejo y de buena calidad versus chino ¨medio pelo¨ nuevo es de no acabar.
Igualmente es solo mi opinión, no quiero decir que lo que te decían antes este mal.
Ah otra cosa, normalmente te preguntaran que vas a hacer con el torno y la respuesta común es nada grande, pocas piezas, etc. La verdad es que vas a hacer todo lo que el torno te permita  y mas  ;)
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2010, 10:56 »
Parece bueno y todos los tornos pueden mejorarse. Creía que la bancada no era templada, pero se especifica que sí. No obstante, creo que es enormemente caro y el repintado es evidente, pues estos tornos son de color gris claro. El libro "How to run a lathe" es el manual de los tornos Southbend.
Pepe.
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2010, 11:26 »
Aquí un libro en francés en el que se utiliza un torno que parece el Southbend:
http://jvr33.free.fr/pdf_laser/16_cnc/le_travail_au_tour.pdf
Pepe.
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2010, 13:30 »
Hace un tiempo me planteé la misma duda que tu. No es una elección fácil.
En primer lugar, deberías plantearte para que vas a utilizar el torno, qué esperas de él en cuánto a tolerancias, ajustes etc. Si te planteas su adquisición como un hobby, yo me decantaría por una máquina veterana, pues el hecho mismo de ajustarla y reparar las posibles averías que tenga te hará aprender su funcionamiento y sus limitaciones. Si lo necesitas para trabajar, una máquina tan antigua tiene muchos tiempos muertos en producción. Por otra parte, los errores en las máquinas usadas se suelen pagar menos caros que en una nueva. Por contra, para hacer funcionar bien una máquina de esos años te van a hacer falta ciertos conocimientos de mecánica, algo de herramienta y sobre todo, bastante tiempo. Si quieres emplear el tiempo que tengas en tornear y no en reparar/ajustar/restaurar sería mejor opción uno nuevo, aunque chino.
Yo adquirí hace unos meses un Cumbre 022 con muchos años a sus espaldas, y bastante peor aspecto que el tuyo. Lo que me decidió a comprarlo fue la robustez general de la máquina y el enorme juego de accesorios que le acompañaban, que ya valían lo que el torno, pero llevo desde entonces con el torno desmontado en el taller y me he gastado un pellizco nada desdeñable entre recambios, pintura, masilla etc.
El aspecto de la máquina tiene sólo una importancia relativa, lo más importante son las holguras en la bancada, cabezal etc.
por último, comentarte que, al menos en España, los tornos usados se devalúan menos que los nuevos en caso de reventa.
Un saludo.-
Fedvac
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2010, 14:15 »
Magirus {tu trabajo en ese torno al igual que el del otro compañero es exquisito} tiene mucha razón en algunos puntos, por ejemplo aprender mucho del torno ajustandolo, pero una cosa es cambiar unos rodamientos, hacer algunos bujes y otra cosa es cuando tenes holguras en los prismas, por mas que sea templada la bancada con esa cantidad enorme de a;os si se uso el torno esta gastada y en este caso no se puede reparar si no en una rectificadora. Como ese hay mas ejemplos.
Es un tema difícil yo siempre fui de la idea de los tornos viejos, de hecho tengo uno mas o menos robusto
Tengo ganas de cambiarlo el ano que viene pero me resulta imposible decidir que comprar, por un lado hay unos chinos casi idénticos en características al mio desde $17000 o 3270 euros
, por poco mas puedo conseguir un Turri T160
que es una autentica maravilla estando en buen estado, pero hasta estos se gastan así que, no hay forma de tomar una decisión ??? ??? :-\ :-\
Se que mas que aclarar te complique las ideas  ;D  pero estas cosas que te estamos comentando son las que tenes que tener en cuenta para decidirte por lo que mas te convenga.
« última modificación: 20 Agosto 2010, 15:26 por Fedvac »
« Respuesta #9 en: 19 Agosto 2010, 16:46 »
Por supuesto, Fedvac. Siempre estamos hablando de máquinas con años, pero dentro de las tolerancias de desgaste admisibles. Un torno moderno que haya sido empleado de forma intensiva en producción puede tener las guías desgastadas en cuatro o cinco años, sobre todo si no han sido cuidadosos en su mantenimiento, lo que, por desgracia, ocurre con más frecuencia de lo que parece.
Un saludo.-
xose
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2010, 12:59 »
gracias fedvac, estoy viendo tambien tornos chinos -siempre del rango de dinero que puedo gastar- y he visto un par de opciones mas.
estos días en el talle y gracias a los aportes de uds. he visto la gran cantidad de cosas que se pueden hacer y si, es como decis vos voy a querer hacer de todo.
sigo buscando
xose
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2010, 13:02 »
Pepe.
gracias pepe, por el libro, ya lo baje.
buscando en manuales y en la net, si vi que estaba repintado, lo que me dijo el dueño es que hace 5 años le hizo una reparación completa ¿?
xose
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2010, 13:15 »
gracias magirus, concuerdo con fedvac, el trabajo que estan haciendo en el torno es increible.
el uso que le puedo dar es para hacer/reparar pequeñas piezas mecánicas, bujes, ejes, etc... no en forma continua ni con unas tolerancias nasisticas -de la nasa-, el tema es que no quiero romperme la cabeza pensando en errores mios cuando son por desgaste propio de la máquina, tampoco desarmar y tener que gastar en ajustes y repuestos la diferencia de un torno nuevo -anque chino-.
es por esto y gracias a lo aqui escrito que estoy viendo la posibilidad de algo chino nuevo
« Respuesta #13 en: 21 Agosto 2010, 08:53 »
Xose: un par de apuntes para sumar a tu lista de dudas.
El hecho de que un torno sea nuevo no quiere decir, en absoluto, que venga ajustado de fábrica, lo único es que no vas a tener holguras anormales.
En cuanto a las máquinas-herramienta chinas tengo la impresión de que ofrecen unos ajustes y acabados aceptables, pero tienden a ser poco robustas por lo que con el paso de los años se degradan y desgastan más rápido, aunque siempre te será más fácil encontrar repuestos.
Un saludo.-
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2010, 12:11 »
No conocia el torno TURRI, .bien, voy a ver que encuentro por ahi brujuleando
