Autor Tema: rulemanes conicos o convencionales a bola uso para una agujereadora de banco???  (Leído 12488 veces)
juancc
HOla a todos , necesito ver quien me puede ayudar con el cambio de rulemanes de una agujeradora de banco percheron(industia argentina de unos 30 años)  que adquirí no hace mucho tiempo, el tema es que me regalaron una mesa cruz y la puse en la base, al desarmarle el cabezal para cambiarle los rulemanes me vino la idea de poner unos cónicos a ver si ayuda cuando pretenda hacer algún fresado( tema ya hablado de convertir agujereadora en fresadora en el foro, pero parece que soy bastante porfiado y hasta que no lo pruebe no me voy a quedar quieto)
Que se salga el porta brocas cuando haga algún fresado ya lo tengo en la cabeza como solucionarlo .idea, así mismo necesito de la opinión de quien pueda orientarme si vale la pena cambiarle los rulemanes a bolas por unos cónicos????? que les parece va a ayudar en algo??? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
No se si le falta algo cuando desarme los rulemanes del cabezal ya que solo tenia dos rulemanes a bolas y nada mas, como un ruleman de empuje, ya que al agujerear con una mecha la fuerza la hace longitudinalmente y los rulemanes a bolas tengo entendidos que es para fuerzas transversales, espero que me entiendan lo que quiero explicar y que alguien me pueda ayudar, desde ya gracias
PD alguien me puede decir como subir a fotos del cel que no me deja así soy un poco mas claro????
Desconectado Rapio
Estimado amigo:
Buenos días, seguramente que el cambio de los rodamientos rígidos de bolas, por un juego de rodamientos de rodillo cónicos va a ser beneficioso para el trabajo que quieres realizar.
Tené en cuenta que en el husillo, sobre el extremo donde va la polea escalonada que es comandada por el motor, tendrás que realizar una rosca de paso fino y colocarle una tuerca y contratuerca para poder realizar el ajuste de los rodamientos y eliminarle el juego, recuerda que los rodamientos cónicos van contrapuestos.
Yo tengo una agujereadora de la misma marca, pero es de pie. El husillo tiene un cono donde se clava el mandril, si deseas utilizarla como fresadora vertical, puedes reformar ese extremo.
Donde está el cono tornear cilíndrico y realizar una rosca, allí se puede alojar un mandril roscado. Averigua primero si el tamaño del mandril que quieras colocar que rosca tiene, por que creería que la rosca te quedaría con poco diámetro. Asesórate bien antes de encarar alguna reforma.
Estoy a tu disposición si te puedo aportar alguna idea. Mucha suerte.
Un fuerte apretón de manos.
Raúl - Junín (Bs. As.)
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
tor_nero
Ya te ha contestado Rapio, pero efectivamente ganarás algo en rigidez, todo lo que te permita ese taladro que no se yo si sera mucho.
Por cierto los rodamientos radiales de bolas también trabajan bien con cargas axiales medias, muchos taladros los montan aunque el ideal es un contacto angular.
juancc
Primero gracias por la ayuda, ya compre los dos rulemanes cónicos, con respecto a la rosca y tuerca si le pienso hacer una en la parte de arriba del eje , tal ves con una tuerca partida si es que así se llama unas que tienen un corte con un pequeño tornillo que impide que se afloje
El mandril que tengo es uno de ajuste rápido con cono , todavía con eso no empecé a trabajar, los rulemanes tienen que ir con grasa o en baño de aceite seria mejor??? ya le adapte un reten en la parte de abajo que da con el mandril, cuando pueda subo algunas fotos así se pone mas entretenido, gracias a los que aportaron y a los que no también.  .brinda .brinda .brinda
descentrado
Para ajustar bien el eje lo mejor es poner tuerca y contra tuerca ya que te permite un ajuste mas preciso que la tuerca almenada. Con respecto a la lubricación me parece mas adecuado si es posible uses valvulina o en su defecto grasa.
tor_nero
La tuerca partida con tornillo te vale perfectamente.
El aceite es mejor que la grasa, el problema lo tendrás en poder retenerlo en el rodamiento de arriba, debes estudiarlo bien y si no puedes retener el aceite en la parte de arriba tendrás que usar una grasa y  un grasador
descentrado
Tiene razon tor nero, una tuerca con tornillo lateral te servira....yo habia entendido mal tu consulta ya que crei entender que hacias referencia a un tuerca almenada.... ;D. De todas maneras si el eje gira a bastantes revoluciones deberas considerar si el tornillo en la tuerca no te hara efecto contrapeso originando vibraciones.
tor_nero
Buena apreciación descentrado, cuando es para ejes susceptibles a vibración esa tuerca deberá tener dos tornillos opuestos, o estar equilibrada, pero para el caso seguro que no tendrá problemas. También puede colocar una tuerca km y su arandela, dá muchas posiciones de regulación, incluso contemplaría colocar una arandela vellavile entre tuerca y rodamiento para siempre mantenga precarga.
« última modificación: 15 Mayo 2014, 15:51 por tor_nero »
juancc
hola, con respecto a los los tornillos en la tuerca partida por las vibraciones no lo había tenido en cuenta, lo puedo hacer no me va a llevar mucho mas tiempo, el tema de ponerle aceite es ver si le pongo un reten arriba, no se si es necesario un reten  arriba???? ya que solo va a mojar el ruleman de arriba o tal ves cuando empiece a girar va a empezar a tirar aceite por todos lados???? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 por lo que creo que a la tuerca la voy a hacer casi de la medida exterior de donde va el ruleman( siempre hablando de la parte de arriba) en la parte del ruleman de abajo ya le puse un reten que creo que va a andar bien.
Si veo que se complica mucho para parar el aceite lo lleno con grasa y chau problema
Que es una tuerca km tornero??y arandela vellavile es esa que sube y baja ????
P.D que es una tuerca almenada??
gracias por la ayuda .bien .bien .bien
tor_nero
Tuerca y arandela Km
Arandela bellaville mantiene la precarga en rodamientos cónicos aún cuando se han gastado algo, o cuando el eje se dilata longitudinalmente.
Tuerca almenada es peor para ajustar, pero combinando dos taladros en el eje y un paso fino amplia mucho la regulación y es mas que suficiente.
Luego tienes otra soluciones ingeniosas que no desequilibraran el eje ni marcaran la rosca comoe stas:
« última modificación: 16 Mayo 2014, 01:40 por tor_nero »
juancc
Gracias por las fotos de los distintos tipos de tuerca y arandela, las conocia a todas de vista pero no de nombre salvo a la ultima que no, esta buena tendria que a una mecha sacarle la conicidad de la punta para hacer el plano que tiene en el fin de donde enrosca el prisionero, vuelvo a agradecer cuando aprenda a subir la fotos( mejor dicho cambiarles el formato y el tamaño porque salia que pesan mucho)subo algunas de la reforma y  deuda que tengo de presentacion en el foro con fotos , no tengo mucho pero bueno del torno
juancc
fotos del despiece de taladro columna
Desconectado Rapio
Hola Juancc:
Buenas noches, estuve mirando el despiece del husillo. Mi gran duda es como vas a hacer la rosca donde deben ir las tuercas para regular el ajuste de los rodamientos, porque el diámetro del eje es regular en toda su longitud.
Voy a tratar de idear algo, si se me ocurre algo coherente te hago llegar un bosquejo.
Raúl - Junín (B)
juancc
hola Raúl , ya hice la rosca ahí una pequeña diferencia de diámetro en el eje cuando termina es estriado que trabaja en la polea y donde van alojados los rule, no se si me hago entender, la rosca ya las hice y  uno eje flotante donde va a trabajar el reten,  no se si me explico hoy aprendí  subir las fotos de apoco con fotos vas ir viendo, desde ya aclaro que la rosca que do de 28 filetes y no se si tienen la profundidad necesaria que tendría que tener pero creo que va a funcionar, un abrazo grande y gracias por todo
Desconectado Rapio
Hola Juancc:
Bueno me alegro que todo vaya bien, esperaré las fotos. Un abrazo.
Raúl - Junín (B)
