Autor Tema: Como hago un molde de aluminio con una figura de acero?  (Leído 12768 veces)
Desconectado aalbea
Re:Como hago un molde de aluminio con una figura de acero?
« Respuesta #15 en: 17 Mayo 2014, 00:04 »
Buenas noches a todos.
Es cierto lo que comenta 13, en cualquier cosa que sea "vintage" o imitación el aluminio dificilmente tiene cabida.
Me gustaría hacer un par de preguntas, por curiosidad.
¿Se hacen máquinas de acero inoxidable o es un problema para los temas de magnetismo, etc.?  El inoxidable es un material algo delicado de trabajar, pero sus acabados pueden ser sensacionales.
¿La fuente de alimentación es de voltaje constante o se puede ajustar de alguna manera?
¿Para ajustar la velocidad de la vibración ¿se ajusta la alimentación, el tornillo de contacto o todo influye en el resultado y hay que darle el "punto del artista" al conjunto?
Una cosa que me ha llamado la atención es que la tornillería sea M4... todo va en pulgadas, en AWG y los tornillos no son whitworth???? Es curioso.
Por cierto, viendo las especificaciones del acero 1018 parece un acero bastante corriente y fácil de mecanizar, posiblemente si no se necesita mucha calidad (por ejemplo para alguna prueba o prototipo) funcionaría bastate bien un acero corriente, de bajo carbono.
Me gusta mucho el tema de utilizar soldadura amarilla y soplete... como comentaba y la mayoría habrán constatado, deforman muy poco la pieza y se limpia con mucha facilidad.  Por cierto, si vas a utilizar soplete de gas, mejor utilizar aportación con porcentaje alto de plata (la venden hasta del 40 %), ya que funde mejor y a menos temperatura.
Katar6
« Respuesta #16 en: 17 Mayo 2014, 13:46 »
 El compañero 13 te ha dado un intensivo de los de Master .ereselmejor y hay poco que añadir. El aluminio es tentador por su facilidad para fundirlo y trabajarlo en moldes de tierra tipo petrobond pero es cierto que su vibracion y ligereza son mas un problema que otra cosa "vintage" no lo es mucho. Para mi lo ideal es el laton y el bronce (el cobre todavia no me he puesto).
 La velocidad del martillo tu lo has dicho, es una combinacion de la fuente de alimentacion y el tornillo de contacto, seria algo asi como el acelerador y el cambio en un coche (no se me ocurre otra cosa) puedes ir a 60km/h en 1ª o en 5ª, el encontrar el punto exacto ya es una cuestion de tacto y para que vayas a emplear la maquina, linea sombra o color.
 Tornillos whitworth? a muchos tatuadores ya les cuesta cambiar los flejes, explicales que es eso :o. Es una cuestion comercial supongo.
 El acero 1018 es facil de mecanizar y tiene unas buenas propiedades de conductividad termica y electrica, como dice 13 ya esta todo mas que estudiado. .bien
En soldadura yo soy un poco  :P y lo dejo para otro compi.
Un saludo .brinda
Larsco
« Respuesta #17 en: 17 Mayo 2014, 14:26 »
Dios santo, gracias a todos los que estáis participando! No me esperaba tanto acogimiento!!
Intentaré ir por partes yo también.
Lo primero: marti.llorca Muchas gracias por tu interés, no tengas prisa en lo de la tierra, tengo todo el tiempo del mundo! Cuando tengas tiempo me comentas lo de la tierra cuando hayas ido a ver a tu amigo, muchas gracias!
aalbea: Había oído hablar de esos productos pero no sabía que daba tan buenos resultados... sinceramente voy a probarlo, aunque no sea para la máquina de tatuar ( o si ) pero me ha dejado muy intrigado y quiero poder usarlo, ya he estado viendo videos por youtube y da muy buenos acabados si se hace bien... y con que agarre decentemente me doy por satisfecho.
A 13 y a Katar6: bueno gracias por tomaroslo tan en serio: Resulta que tengo un amigo tatuador que hace sus máquinas y estoy un poco descolocado en cuanto a que... algunos decís que la máquina debe "pesar", sin embargo el me dice que nunca pase de 200gramos... así que supongo que debe ir un poco en gustos también. Por eso pensé en hacerlas de aluminio (que haberlas.. las hay) pero ya que me has dicho que pueden llegar hasta los 400... sin duda tiro de acero, latón, bronce y cobre, que además me encanta trabajarlos.
Bueno, no voy a escribir mucho más pero a 13, en un ratito le enviaré un mensaje privado con otro tochaco jajaja de nuevo, gracias por todo. En cuanto haga la primera máquina la subo al foro!
Desconectado 13
« Respuesta #18 en: 17 Mayo 2014, 15:45 »
Buenas a ver continuo un poco aclarando dudas jejej que ayer entre que iba y venia haciendo la cena aguantando a la maquina de reñir y demás entre viaje y viaje me iba saltando cosas jejej.
empecemos por el tema mas reciente que he leído el tema de pulgadas métrica whitworth etc.
en tornilleria en yankieland usan 8/32 que es M4 así que eso es estándar uno lo llaman en métrica y otros en pulgadas pero al final del caso las 2 son lo mismo
con el hilo de cobre pasa lo mismo se usa la terminación AWG o GAUGE o europea MM al fin y al cabo estamos en las mismas AWG 24  o GAUGE 24 sigue siendo 0,57mm o 0,51 no lo recuerdo exacto también depende un poco del fabricante a la hora de medir con el calibre algunos usan una capa de barniz mas gorda que otra o diferente color eso es indiferente la única "pega" que no es ningún problema es que a la hora de bobinar los "coils" las bobinas o los electroimanes  cada uno que lo llame como quiera según el espesor de barniz salen ligeramente mas gordas no pasa nada si los wasers los cortas a medida (wasers) con los topes que se usan para montar la bobina aquí podemos usar lo que queramos yo incluso he usado pesetas "rubias" no hay problema en usar practicamente cualquier material siempre y cuando no sea excesivamente magnético.
(cuando montéis bobinas para estos casos jamas olvidaros de aislar el núcleo con un par de vueltas de cinta de papel carrocero mismo vale bien puesta)
luego otro forero pregunto el tema del chasis por el magnetismo que si se podía usar cualquier acero hierro o había que ser alguno especial por el tema de las bobinas a ver si no es magnético mejor pero si lo es tampoco pasa absolutamente nada de nada pero nada de nada de nada yo he visto maquinas desde teflon hasta plata maciza con monedas de plata o con cuchillos y tenedores soldados haciendo figuras yo soy un poco chatarras me gusta coger piezas de todo tipo y montar maquinas funcionales al 100% con ello.
bueno sigamos acordaros siempre de usar condensadores para las bobinas siempre aconsejo 47uf y entre 25 y 63v yo suelo montarlos aparte me refiero las bobinas una pieza y el condensador intercambiable por que este hay que cambiarlo cada x horas de uso x pueden ser 5000h cuando salta la famosa chispa azul es señal de que hay que cambiar el condensador
aun que parezca una tontería el condensador hace que no se calienten las bobinas y no se magneticen los núcleos por eso es importante usar siempre el lado del negativo del condensador con el lado negativo del clip cord ( clip cord es como lo llamamos nosotros el enchufe de la fuente de alimentación a la maquina para los profanos ) si vamos cambiando positivos y negativos al final conseguimos magnetizar los núcleos y pensareis pues que tontería si son electro imanes pues no no es una tontería si se magnetizan cuando el martillo baja se queda ligeramente pegado cuando abrimos el circuito por lo tanto nos rompe la cadena de CPS con esto me refiero a que sufre muchas variaciones en altas y bajas los CPS son los "golpes" que da el martillo estos hay que tenerlos muy en cuenta  para calibrar la maquina para hacer lineas , sombras,o rellenos yo uso una fuente analógica regulable en voltaje algunos tatuadores mas sibaritas usan fuentes tipo eikon digitales con memoria y estas te dicen casi exactas al 100% cuantos golpes por segundo da la maquina,
otro muchos en los que yo me incluyo regulamos por el famoso 8 el que sepa de que va lo entenderá y el que no puffff explicarlo así imposible pero haré un dibujo y lo explicare gráficamente.
mas cosas ufff podría dar conferencias durante horas sobre esto parece un juego de niños hacer una maquina pero ya os digo que es mucho mas complicado de lo que parece puedes cometer como 1000 fallos diferentes y la maquina solo servira de pisa papeles jejeje saludos y cualquier duda o dudad ya sabéis una pregunta y yo cuando lo vea la respondo encantado saludos
« Respuesta #19 en: 17 Mayo 2014, 18:56 »
Amigo Larsco.
He leido el mensaje del amigo 13, que me demuestra que es un maestro en eso de tatuajes,. Yo en eso  N, P, I..
Por eso, con los mensajes mios y los de 13, me queda la duda de como decidiras finalmente hacer las piezas.
Dinos tu decision final porque si no vas a moldear en tierra, es inutil que haga ninguna gestion al respecto.
Larsco
« Respuesta #20 en: 17 Mayo 2014, 21:43 »
Me sigue interesando, no me importaría probarlo en zamak y en otros materiales...bronce quizás. Te lo agradezco pero no tengas prisa por mi, cuando puedas hablar con tu amigo y gestiones la tierra me avisas sin prisas, gracias
Desconectado 13
« Respuesta #21 en: 19 Mayo 2014, 14:19 »
Buenas aunque ya le he pasado el archivo al compañero lo posteo aquí por si algún curioso le gustaría verlo, es un archivo comprimido con cientos de imágenes de maquinas de tatuar tanto mías como sacadas de Internet para que veáis las cosas bonitas y curiosas que se pueden hacer en este mundo un saludo a todos Pau.
pd espero que os gusten..
https://www.dropbox.com/s/gmamk8pnaf017bm/MAQUINAS%20TATTOO.rar
« Respuesta #22 en: 19 Mayo 2014, 15:45 »
Buenas tardes Larsco.
Tal como te dije, he estado en la fundicion ( Alta fusion ), bastante importante, de mi amigo para que me aclarara la forma de moldear la pieza.
La forma de hacer el molde que te explique, caja de chapa, etc,. es correcta.
Las tierras que se usan son arenas de cantera, de varios tipos, pero de cantera.
El desmoldeante, para que no se peguen las dos mitades del molde de tierra, si es un polvo especial.
Vamos a ver,. Tu tienes media pieza introducida en la pastelina,. Te as echo un trozo de calibrado en forma de embudo ( Para entrada del aluminio ), que tambien lo incrustas medio en la pastelina que va de la pieza al exterior.
Llenas la mitad de arena que esta humedecida y la aprietas MUY apretada y ella se compacta.
Le das la vuelta a la caja, quitas la pastelina,. cojes una media, le pones el polvo desmoldeante y  pulverizas tierra y modelo con una capita uniforme del polvo.
Vuelves a llenar de arena y apretar.
Sacas con cuidado la caja y con cuidado abres el molde y quitas el modelo y el embudo,. una repasadita para que la entrada del bebedero este libre,. vuelves a cerrar el molde y vuelves a ponerle la caja.
Dejas el molde en reposo para que se seque o de das un poco de calor a la chapa de la caja para que el secado sea mas rapido.
Fundes en un cazo el aluminio en la fragua, no importa con que pero que se funda el aluminio y lo viertes por el embudo ( Bebedero ) al molde y cuando este frio, sacas la caja, rompes el molde y sacas la pieza.
La tierra del molde no sirve para repetir el proceso.
La arena tiene que estar humeda,. si se secase, le pones un poquito de agua para humedecerla y que compacte pero, solo humeda no pastosa.
Yo te envio en un paquete, una bolsa con la arena que ya esta humeda, aunque no se si mantendra la humedad hasta que te llegue y tambien en un tarro, los polvos desmoldeantes.
Enviame en privado tu direccion para poder enviarte el paquete y tambien te incluire un par de llaveros del foro.
Cuando fundas el aluminio, es conveniente que le saques las impurezas de la superficie del metal fundido para que se vierta limpio al molde,.
Eso se hace con una espumadera.
Te vas a un bazar y compras un cazo para caldos que son de chapa de acero inoxidable.
Una broca de un par de milimetros o tres de diametro y lo llenas de agujeros,. eso es una espumadera.
¿ De que llenarias tu un cantaro para que pesara menos que vacio ? De agujeros.
Larsco
« Respuesta #23 en: 19 Mayo 2014, 23:11 »
Perfectamente explicado. Así lo haré todo todo todo.
« Respuesta #24 en: 20 Mayo 2014, 22:26 »
Buenas noches Larsco.
Contesto a tu pregunta.
Cuando taladramos con una broca o en el torno o fresadora,.. En fin, cuando cortamos metal, la cuchilla de corte tiene que ser mas dura que el material a cortar.
En un sello es lo mismo,.Si tu quieres grabar sobre hierro, el sello tiene que ser mas duro que el hierro a grabar por lo que solamente puedes hacerlo de ACERO TEMPLADO,.
Busca un almacenista que suministre aceros,. te ofrecera muchos tipos de acero, le dices para que lo quieres y te dira el adecuado.
Ese acero es maleable, lo puedes cortar, taladrar etc , como el hiero normal,. .grabas el logotipo o letras que quieras y una vez terminado lo llevas a un taller de templados, les dices que acero es y ellos le dan el temple adecuado y ya puedes golpearlo sobre hierro.
Encontrar, tanto al suministrador como al templador es muy facil,. Consulta en Gogle y te saldran un monton y te pones en contacto con el que tengas mas cercano.
Ya me diras,. un saludo.
