Buenosm dias Larsco.
He leido tu mensaje,. En primer lugar, deberias poner en que ciudad vives pues a la hora de intentar ayudarte, no es lo mismo que residas en una ciudad en España que estes en la Conchichina.
Hay muchas maneras de moldear una pieza y para elejir uno de ellos hay que saber.
De que metal se quiere hacer ( En este caso Aluminio )
Tamaño y forma de la pieza y para eso hay que verla y estudiar el mejor sistema.
De todas formas y un poco a la ventura porque no conozco la pieza, te voy a explicar una forma de hacerlo.
El molde deberia ser de tierra,. una especie de arcilla refractaria que usan las fundiciones que moldean piezas de hierro y acero,. localiza una fundicion porque ellos la consumen a toneladas y no tendran inconveniente en darte una bolsa.
Hazte una caja de chapa de hierro de milimetro o milimetro y medio, solo las paredes, sin fondo ni tapa.
Le metes a la caja un fondo de Pastelina de un grosor depende de la pieza.
Tu tienes ya el modelo, el positivo decimos los moldeadores.
Introduces la figura en la pastelina, solo la mitad.
Llenas la caja con la tierra un poco mojada, ya te diran en la fundicion, y la aprietas fuertemente para que se compacte.
Le das la vuelta, sacas la pastelina y la figura estara metida en su mitad en la tierra,. la superficie de la tierra alrrededor de la figura lo mas llana posible pero no se retoca entonces sino antes con la pastilina.
Untas la tierra alrrededor de la figura con un producto desmoldeante ( Tambien te informaran en la fundicion ) y llenas la caja con tierra, lo que antes era la pastilina.
Tendras un molde de tierra en dos mitades, sacas el modelo, haces un agujero en uno de los extremos del molde para la entrada del metal.
En un cazo de hierro, en la fragua, fundes el aluminio y lo viertes por el agujero del molde y cuando se enfrie, rompes la tierra y tendras la pieza en aluminio.
Se puede hacer de otras maneras pero esta es una de ellas.
