Autor Tema: Como hago un molde de aluminio con una figura de acero?  (Leído 12774 veces)
Larsco
Bueno, ya pregunté en el apartado de electricidad la parte que tocaba, y en el general pregunté lo otro, ya me queda preguntar aquí la última cosa.
Resulta que tengo hechas unas figuritas, vamos, son lo que se llama "bastidor" de una máquina de tatuar, el esqueleto.. Los hice de acero porque lo trabajo muy bien... pero pesa mucho, y quiero usar dichas figuras de acero para hacer moldes y hacerlas en aluminio.
Tengo acceso a una fragua de gasoil... mi pregunta es.. con qué producto hago mejor el molde? Teniendo en cuenta que la fragua es de gasoil.. no sé si tendrá que ver, yo solo he usado la fragua para hacer cabeceros y muebles...
Gracias!
Re:Como hago un molde de aluminio con una figura de acero?
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2014, 13:58 »
Buenosm dias  Larsco.
He leido tu mensaje,. En primer lugar, deberias poner en que ciudad vives pues a la hora de intentar ayudarte, no es lo mismo que residas en una ciudad en España que estes en la Conchichina.
Hay muchas maneras de moldear una pieza y para elejir uno de ellos hay que saber.
De que metal se quiere hacer ( En este caso Aluminio )
Tamaño y forma de la pieza y para eso hay que verla y estudiar el mejor sistema.
De todas formas y un poco a la ventura porque no conozco la pieza, te voy a explicar una forma de hacerlo.
El molde deberia ser de tierra,. una especie de arcilla refractaria que usan las fundiciones que moldean piezas de hierro y acero,. localiza una fundicion porque ellos la consumen a toneladas y no tendran inconveniente en darte una bolsa.
Hazte una caja de chapa de hierro de milimetro o milimetro y medio, solo las paredes, sin fondo ni tapa.
Le metes a la caja un fondo de Pastelina de un grosor depende de la pieza.
Tu tienes ya el modelo, el positivo decimos los moldeadores.
Introduces la figura en la pastelina, solo la mitad.
Llenas la caja con la tierra un poco mojada, ya te diran en la fundicion, y la aprietas fuertemente para que se compacte.
Le das la vuelta, sacas la pastelina y la figura estara metida en su mitad en la tierra,. la superficie de la tierra alrrededor de la figura lo mas llana posible pero no se retoca entonces sino antes con la pastilina.
Untas la tierra alrrededor de la figura con un producto desmoldeante ( Tambien te informaran en la fundicion ) y llenas la caja con tierra, lo que antes era la pastilina.
Tendras un molde de tierra en dos mitades, sacas el modelo, haces un agujero en uno de los extremos del molde para la entrada del metal.
En un cazo de hierro, en la fragua, fundes el aluminio y lo viertes por el agujero del molde y cuando se enfrie, rompes la tierra y tendras la pieza en aluminio.
Se puede hacer de otras maneras pero esta es una de ellas.
Larsco
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2014, 14:51 »
Muchas gracias por la respuesta. Yo soy de Málaga y la pieza seria algo parecido a esto
http://litbimg.rightinthebox.com/images/384x384/201302/hscveu1361346775038.jpg
Por si sirve para algo... Por cierto... Me gustaría poder sacar de cada unos 5. Es decir, un molde reutilizable
Gracias igualmente por la respuesta, preguntare en fundiciones para buscar materiales.
http://www.zonatattoos.com/img/noticias/laminas_9.jpg
Aquí podéis ver el tamaño aproximado
« última modificación: 15 Mayo 2014, 14:58 por Larsco »
Larsco
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2014, 18:58 »
Por cierto, ya me he fabricado hoy en el trabajo la pieza, el.. MARCO, digamos, para meter dentro la plastilina, la pieza y la arcilla... Pero, si alguno lo sabe.. me gustaría saber un nombre concreto del tipo de arcilla que se use... o  barro o lo que sea... para comprarlo por internet o algo, aunque ya preguntaré por ahí, pero tampoco tengo muchos recursos de fundiciones por mi zona..
Supongo que debe ser una arcilla refractaria.. algo líquida para que coja bien todas las formas.. pero si alguno me dice un nombre más exacto... le pre-agradezco la ayuda.
Por cierto muy bien explicado, me ha quedado muy claro todo!
Edito: Me valdría simplemente comprando arena verde? O algún producto como el Petrobond?
« última modificación: 15 Mayo 2014, 19:16 por Larsco »
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2014, 19:40 »
Buenas tardes Larsco.
Yo soy un zoquete con esto del ordenador y me defiendo a malas penas.
He pulsado en las dos lineas de tu mensaje pero me pone cargando y la pagina en blanco y no sale nada.
Asi que no se como son las piezas porque segun sean, se podria ver un molde que no se rompiese y sirviera para moldear mas piezas.
Lo siento.
Larsco
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2014, 19:48 »
Yo después de un rato.. he conseguido subirlas aqui.. jajaja.
Sería la pieza de arriba, abajo está montada con bobinas y tal... pero para que veas que el tamaño no es muy grande... pero sería algo como las pletinas de arriba... de poco tamaño como ya dije.
También he de decir... que si los taladros quedan con rebabas interiores.. podría re-taladrarlos.. pero que estén bastante bien hechos los taladros... también hay un extremo que tiene como una pinza, no se si lo apreciais... y también decir que tras el desmoldeado y quitar las rebabas.. lo lijaría todo y lo pintaría.
« última modificación: 15 Mayo 2014, 20:11 por Larsco »
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2014, 20:20 »
! Ahora si la he visto !
Si, es una pieza pequeña.
Lamentablemente, no te puedo ayudar como desearia.
El problema son las 5 o 10 piezas que necesitas.
La pieza se puede moldear en molde de tierra como ya te he explicado pero se rompe cada vez el molde y hay que hacerlo de nuevo.
Tambien se puede moldear por inyeccion y molde de acero, en este caso la pieza sale muy economica pero el molde vale muchisimo dinero y solo es rentable a partir de 10000 o 20000 piezas.
Tambien se puede moldear por centrifugacion y molde de goma que es precisamente lo que yo hago y en lo que estoy especializado pero yo moldeo en Zamak no en Aluminio y el peso especifico del Zamak es casi como el del hierro por lo que no interesa.
De poder hacerlo se puede pero yo tengo el horno para un maximo de 600 grados y el aluminio funde a 700.
En este caso y tratandose de 5 piezas yo te aconsejaria hacerlo de chapa de aluminio en una fresadora de CNC,.
En el supuesto de que quieras hacerlo de tierra, dimelo y yo aria unas gestiones para conseguir la tierra,.
Larsco
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2014, 20:25 »
Pues si, me interesa el molde de tierra... quizás solo tenga un uso pero.. como conservo el original en acero.. tampoco me importaría empezar con moldes de tierra, para experimentar.
Te he enviado un Mensaje Privado, ya que no sé qué tierra me aconsejas (arena verde? he visto muchas fórmulas de mezclas que hace la gente y no sé cual es la más apropiada... ni como se debe secar.. al aire libre? En un horno convencional?)
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2014, 21:02 »
Cita de Larsco:
Citar
El producto Petrobond o el Sand bond rec... es tan simple como parece? Es decir... Si hago el molde de dos piezas... relleno una mitad con el sand bond, le aprieto un poco, lo dejo secar (o se seca al horno?) y luego hago la otra mitad con el agujero de llenado de aluminio y... listo?
Es simple pero hay que hacerlo bien y con esa pieza aunque parece sencilla tiene su complicación ya que habria que ver si es posible sacar el original de acero de la mitad en la que está introducida sin que se desmorone la arena. En realidad la arena hay que apretarla mucho y no hace falta dejarla secar, simplemente al estar bien apretada se mantiene la forma. Para eso normalmente es necesario que el molde original tenga ángulos de desmoldeo y así se facilita la tarea de sacar la pieza del molde de arena.
Pero tal vez sea mas facil hacer la pieza de aluminio directamente por mecanizado, si has sido capaz de hacerla de acero no creo que sea mas complicado hacerla de aluminio
Larsco
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2014, 21:05 »
Bueno pero con el acero puedo soldar las pletinas más fácilmente... Con el aluminio no, ya que no tengo máquina TIG :S
PD: Soy soldador y calderero.. pero aún no soy tornero, aunque espero serlo en un par de años...
Yo sé que hay gente que lo ha hecho como yo digo, pero no sé qué arena ha usado... Pero sé que se han hecho máquinas de esa manera.. primero de acero (soldando, cortando, taladrando) y luego usarla para hacer el molde de aluminio.
PD2: Si la tierra no hay que secarla... el molde sirve para usarlo en el momento solamente?
La idea en mi cabeza era hacer el molde en mi casa... que se secase... llevarlo otro día a la fragua y meterle dentro al aluminio derretido... Si el molde no se seca.. aunque esté comprimido.. es demasiado frágil (se le puede quedar la huella  de un dedo o algo.. no?)
« última modificación: 15 Mayo 2014, 22:09 por Larsco »
Desconectado 13
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2014, 02:43 »
Muy buenas compañero se ve que el tema de hacer máquinas de tatuar esta calentito por el foro.
Bueno voy primer consejo si haces los chasis de aluminio haz un diseño mucho mas robusto ya qje no aguantará bien las bobinas y transmitira mucha vibración al grip y a cualquier profesional al que se la quieras vender te dirá que ni de broma cuando la pruebe si quieres seguir por ese camino te aconsejo que tires al bronce, latón y cobre, aparte que te daran más masa absorberan mejor las vibraciones y a la hora de tatuar se nota muchisimo.
Mañana te pondré algún ladrillo más que ahora ando con el mvl y me cuesta un poco venga saludos
Larsco
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2014, 08:18 »
Tomo muy en cuenta tu consejo, 13! Gracias y estoy a la espera de tu próximo ladrillo...jajajaja Si lo prefieres, por MP.
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2014, 16:42 »
He estado leyendo tu mensaje y los de los amigos Carpin y 13
.La sujerencia de Carpin de mecanizarlo, tambien te lo habia dicho yo pero para hacerlo tu en acero  as soldado piezas y en aluminio no lo puedes hacer,. es por eso que te dije de mecanizarlo pero en Cnc.
Lo que te dice el amigo 13 tambien es correcto,. mucho mejor el laton o bronce pero yo tengo en cuenta que lo que quieres es que pese poco y por eso el aluminio ya que en el caso de que el peso no importase, ya lo tienes hecho en acero o bien se podria moldear en Zamak porque se hacia un molde de goma y salian las piezas como churros.
Efectivamente el aluminio no tiene la resistencia y consistencia del laton o bronce pero .. No es lo mismo, . La chapa de Aluminio que el Aluminio fundido,..
La chapa es mas compacta, mas pura y mucho mas resistente que el aluminio fundido por lo que engrosar para darle mayor resistencia, en fundicion si pero en chapa no es necesario.
Vamos a la tierra Larsco.
De los tres tipos de fundicion,.. Baja, Media y Alta fusion,. Yo estoy especializado en baja,.. Naturalmente conozco las otras pero no estoy especializado en ellas.
La tierra corresponde a la media y sobre todo a la alta fusion.
En Alcoy hay una fundicion de alta y el dueño es amigo,. Ya le fundieron al amigo Eaionin unas piezas de hierro nodular y me explicaron como hacer los moldes de madera.
En este caso, me acercare a que me expliquen el tipo de tierra, como la usan y todo eso que desconozco y cuando tenga un poco de idea,. que me den un par de bolsas de la tierra adecuada para mandartela.
Dame un poco de tiempo porque voy muy,. muy,. muy liado pero prometo que intentare resolverlo.
Desconectado aalbea
« Respuesta #13 en: 16 Mayo 2014, 17:18 »
Si no estás hablando de una soldadura de mucha responsabilidad en material muy fino no es imprescindible la TIG.
Para la pieza que tu propones, se podrían mecanizar dos o tres piezas separadas sin demasiada dificultad y soldarlas ccon soplete y aportación de aluminio.  Comercialmente se llaman durafix si es de alta temperatura (queda casi tan resistente como el material base) y alusol la de baja temperatura, que es básicamente una aleación de estaño con fundentes especiales.
La técnica de soldadura es parecida a la de la soldadura fuerte con bronce, que supongo que habrás usado o visto usar en alguna ocasión.  El soplete puede ser oxigas (ideal) o también se pueden obtener resultados con un soplete de fontanero normal y un poco de paciencia.
Otra cosa sería reparar grietas de responsabilidad, tapar fugas o rellenar huecos, que tienes que morir necesariamente a máquina TIG,  pero para lo que tu necesitas creo que esta opción de soldadura sería muy adecuada... además no deformarías tanto la pieza mecanizada al ser el material de aportación de menor temperatura de fusión.
Como ejemplo te pongo lo que ha sido capaz de construir un compañero con un torno pequeño, aluminio y un soplete del hipermercado... El resultado es muy convincente.
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=2&t=12060&start=20
« última modificación: 16 Mayo 2014, 17:22 por aalbea »
Desconectado 13
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2014, 22:32 »
Buenas vamos a ello a ver el ladrillo que son las 21:00 y acabo de terminar de tatuar hace 10 min y tengo los dedos ya destrozados.......
bueno a ver vayamos por partes como decía mi amigo Annibal Lecter
el tema aluminio yo lo descartaría rápidamente si no usas algún duralumino bueno por las razones que te he dado antes demasiado ligero y endeble y he leído que lo usabas para aligerar peso en la maquina si no creo recordar??? error... las maquinas molan "pesadas" entre los 200 y los 400 grs y robustas si el cliente no paga poder tirarsela ala cabeza y escalabrarlo. no lo de tirar la maquina es coña pero lo del peso no si es muy ligera y el grip pesa mas que la maquina es un engorro por la sensación de inestabilidad y no mola nada.
materiales para hacer.. Bronce,Latón,Cobre,Acero,Hierro. el tema de fundir los chasis no es mala idea el tema es que deberías de usar un molde muy muy bueno y de textura muyyy fina por que luego es un engorro pulirlas hasta dejarlas bonitas y si no cuentas con buena herramienta para fundir.... mal
pasos para montar una maquina puedes comprar barra de 20mmx7mm del material que quieras hacer la maquina para la base donde van atornilladas las bobinas y el agujero para el tubo trasero con maña y un simple taladro de mano puedes hacerlo sin problemas de esas barra y pletina con esas medidas puedes sacar todas las partes de la maquina con una sierra, taladro,lima y lija y con buen hacer que se aparten el resto.....
luego para hacer la cara yo uso pletina de 50mmx4mm  sea cobre bronce latón hierro acero lo que veas si no usas aluminio olvidate de tig yo sueldo hierro y acero con electrodo y la soldadura una pasada de lima y desaparece sin dejar ni huella como la lejía estrella.
en el tema de los no ferrosos latones bronces y cobres un buen soplete turbo air que sacan casi 2200 grados con una botella domestica de propano y te olvidas de la autógena aunque suelda mejor pero si empiezas ahora y no tienes muchos recursos.... una botella de propano de tipo cocina vale solo 15 euros y tienes para soldar como 4 meses soldando 6 maquinas al día y para soldar siempre, siempre, siempreee varilla de latón con decapante incluido o si no un buen bote de bórax a tu ladito.......
en ese mundo esta todo inventado no te voy a engañar ninguno vamos a inventar una técnica nueva para su fabricación solo podemos innovar en diseños nada mas no te comas el coco..
bueno pasemos a otra parte el tema bobinas ya le respondí esto a otro compañero que pregunto por lo mismo núcleos 1" 1"1/4 incluso 1"1/2 para linea siempre 8 wraps ( 8 capas) los núcleos siempre que puedas acero 1018 esto esta también mas que estudiado casi cualquier acero funciona decentemente si quieres perfección 1018 en el tema del martillo también 1018 el martillo lo puedes "decorar" haciéndole rebajes agujeros laterales o lo que te pase por la mente en ese momento eso si respeta siempre la zona de debajo de la bobina y de jale el martillo sin mucho rebaje por esa zona para que no pierda masa y no pierda atracción.
Flejes para detrás siempre para linea uno duro entre 0015" y 0018" para el screw contac lo mismo ahí incluso puedes ir probando un poco y ver con un calibre u otro  el tema de la famosa gomita que se pone en el tornillo del martillo y el fleje de contacto la tiras a tomar por el cu....................... esas gomas las ponen los fabricantes chinos  y en maquinas de baja o nula calidad directamente esa goma impide que con el tiempo en caso de las chinas 1 día no pierda la tensión de rebote en el tornillo de contacto muchos la ponen por poner pero si fabricas con calidad la gomita fuera por que es un nido de mierd........... y en este trabajo lo mas importante despues de ser bueno en tus trabajos es la higiene y la limpieza eso siempre por delante nunca jugar con la salud del cliente.
a ver el cobre para las bobinas siempre cobre magnético awg 24 en milímetros si no recuerdo mal es 0,57mm 8 capas para linea 10 si solo son de una bobina y entre 10 y 12 para relleno y sombreados aquí  lo mismo esto ya esta mas que testado y comprobado no hay mas.
el tema que he leído tuyo no se por donde del barniz es una idea buena y muchos lo usamos para hacer bobinas sin termorretractil cualquier barniz te vale usa lo incoloro si usas cobre con esmaltes de color eso si hazte una bobinadora por que bobinar a mano es un palo que no veas cuesta cogerle el truco un poco pero yo tranquilamente monto 30 juegos de bobinas en una hora sin meterme prisa y sin barniz suelo tirar siempre de termoretractil transparente (no translúcido).
luego el tema estética eso ya para gustos colores si te gusta mas el rollo old school pues ya sabes tornillos m4 con cabeza de antaño cuadradas, planas, incluso hexagonales siempre m4 todo que es la métrica estándar para este mundillo
otra cosa que me he pasado si no quieres tirar de soldadura siempre puedes tirar de tornillo y fijatornillos no hay problemas en ello siempre que te lo curres y luego te cuadren bien los agujeros
se me están pasado ya las horas desde que he empezado he echo la cena he cenado y todo así que perdón por tardar entre curro la mujer la casa el gato... los que están casados me entienden jajaja
bueno cualquier consulta ni lo dudes en preguntar me habré dejado alguna cosilla seguro pero bueno ya sabes pregunta saludos a todos
