Autor Tema: ---Finlandés Reinventa el Hacha---  (Leído 5967 veces)
Mauro Jads
« en: 16 Mayo 2014, 09:28 »
                http://www.youtube.com/watch?v=KCJADv2shNE
            desde Brasil
descentrado
Re:---Finlandés Reinventa el Hacha---
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2014, 09:48 »
Habría que probarla en un tronco con nudos.......no se si valdría. De todas formas es un ejemplo de que cualquier cosa, por antigua que sea, es susceptible de mejorar.
Gracias por compartir
carlinos
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2014, 15:35 »
Yo creo que tiene un diseño excelente y pienso que debe de funcionar muy bien.
yacambu
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2014, 20:37 »
La verdad es que visto lo visto,No se le puede poner pegas,aunque lo que tendríamos que ver, si es así con cualquier cortador ,yo no creo que lo hiciese funcionar de la misma manera.
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2014, 22:46 »
Muy bueno el video.
Esta demostrado que el hogar de leña es el elemento calefactor mas economico de todos los que existen.
Estas en casa, .hace un frio que pela,.. Vamos a encender el hogas,.
Sales, cojes el acha y comienzas a cortar leña y cuando tienes suficiente, ya no necesitas encenderlo porque te as calentado suficiente.
anino
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2014, 23:19 »
Buen chiste!
Pero doy más importancia a la maña, seguro que yo con uno de esos no lo corto como en el video.
trasmatero
« Respuesta #6 en: 17 Mayo 2014, 01:33 »
Pues no se que decir, el otro día corte varios almendros que habían muerto troceamos con la motosierra partiendolos luego con el hacha (yo no mi hijo) y yo diría que estaban bastante mas duros de lo que parece en el video
Desconectado Menga
« Respuesta #7 en: 17 Mayo 2014, 03:41 »
Interesante el invento. No se si es necesario hacer el hacha tan asimétrica, ya que lo que tiene es una especie de rompevirutas en el filo. Algo que se podría agregar a un hacha y probar. Igualmente no todas las maderas se pueden cortar como muestra el video.
Me pregunto tambien si el hacha es especifica para diestros o se puede usar indistintamente dando vuelta el filo hacia el otro lado.
Torno Wecheco 15
Desconectado joxean
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2014, 22:39 »
muy interesante el vídeo, yo también opino que esa madera parte  bastante fácil, por cómo salen los trozos muy rectos. Tiene pinta de tener muy poco nudo. Pero muy curioso, muy bueno Mauro. Marti.llorca, no te equivocas, la leña  calienta varias veces  ;)
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Desconectado O2Fe
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2014, 01:08 »
Hola a todos.
Así a simple vista parece abeto,abedul o chopo.Me inclino más por el abeto ya que es el árbol más común en
Finlandia y otros paises nórdicos.De crecimiento rápido y facilmente astillable con cualquier hacha.Ya me gustaria
probarlo con encina,acacia o arce ... Probé una vez un hacha del país vasco que tenia unas levas internas con un
resorte que al hendir se abrian y separaban la astilla.Iba bien para encina de solana.Cuando pillas nudo no
hay más remedio que usar cuñas y un mallo de 10Kg.Como que me harté de darle a la cuña me agencié una as-
tilladora hidráulica de 8 Tm con la que puedo partir tocones de encina seca o tierna de hasta 40 cmts de diáme-
tro por 60 cmts de longitud.Se acabaron mis sudores extras.Hago unas 10 Tm al año y en varias sesiones,sin
agobiarme.
La leña calienta cuando cortas el árbol,cuando gestionas la copa y ordenas las ramas,cuando la cargas
al remolque cuando la astillas,cuando la pones en la leñera,cuando la subes a casa,cuando cargas la estufa-caldera-
cocina y cuando felizmente te pones a su vera con las pantuflas calentitas.
Luego queda deshollinar la chimenea una vez al año,quitar la ceniza,aspirar para no oir la eterna canción :a
ver cuando ponemos una caldera de gasóleo que con darle al termostato tienes la casa a 22 ºC ...
Y los 3000€/año ? en 30 años calculo lo que me he ahorrado en combustible y gimnasio para bajar la tripa.Las
cenizas van al compost para ajustar el PH y junto con el estiercol van al huerto con lo que se cierra el círculo.
A la leña de toda la vida ahora la llaman biomasa y se encuadra en las energias renovables y sostenibles.No me
extrañaria que dentro de un tiempo le tengamos que poner crótalo,DO ,guía de trazabilidad e impuesto energé-
tico.En este caso me declararé furtivo pero sin decirlo,no sea que me pillen.Habré que ingeniarme un silenciador
efectivo para la motosierra o cortar en noches de rayos y truenos.
Saludos y buenas ascuas !
descentrado
« Respuesta #10 en: 18 Mayo 2014, 09:03 »
Don Oxido ferrico......me apunto a la furtividad que proclamas y ya mismo empiezo con las pruebas para desarrollar el silenciador...... :) :) :)
Ferrus
« Respuesta #11 en: 19 Mayo 2014, 11:53 »
   Buenos días Sres:
   Que razón tienen. La leña te calienta varias veces, y la última de ellas, cuando la quemas, que además es agradable y todo. Yo soy un enamorado de tener chimenea en el salón o donde sea, me quedo horas mirando el fuego, atontado, perdido, tiene en mi un efecto casi narcotico.
   Pero lo que más me gusta de la leña, aprte de ser varata y ecologica, el usarla para la parrila y el horno. A mi, digan lo que digan, la comida no sabe igual cocina con leña que cocinada con cualquier otro combustible.
    Salud camaradas!
Desconectado O2Fe
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2014, 01:07 »
   Buenos días Sres:
   Que razón tienen. La leña te calienta varias veces, y la última de ellas, cuando la quemas, que además es agradable y todo. Yo soy un enamorado de tener chimenea en el salón o donde sea, me quedo horas mirando el fuego, atontado, perdido, tiene en mi un efecto casi narcotico.Fué la primera TV en color y las
sombras chinescas del mito de la caverna aún colean
   Pero lo que más me gusta de la leña, aparte de ser barata y ecológica, el usarla para la parrila y el horno. A mi, digan lo que digan, la comida no sabe igual cocinada con leña que cocinada con cualquier otro combustible.
Para mi la brasa es la reina : carne,pescado,verduras,castañas etc,Pino,olivo,encina según gustos.
El horno merece un capítulo aparte y tiene un protagonismo especial.Y con cacharros de barro cocido :pucheros,
cazuelas y fuentes.Que de los alfareros no se acuerda nadie ya !
    Salud camaradas!
PD  Que triperos somos,enseguida encontramos aplicación a las astillas aprovechando el filo del hacha :)
