Autor Tema: que es un motllista?  (Leído 4345 veces)
PERYNOVO
« en: 17 Mayo 2014, 11:12 »
creo que es catalán , es de una oferta de trabajo. un saludo
fernando_45
Re:que es un motllista?
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2014, 11:21 »
Se refiere a "moldeador" de algo.
« última modificación: 17 Mayo 2014, 11:23 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2014, 11:53 »
Bueno perdona.Creo que se refiere mas a quien hace los moldes.
Seria...moldista. Como matricero algo asi.
setse69
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2014, 13:08 »
Hola un motlliste es un moldista es decir se dedica ha hacer moldes
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2014, 16:17 »
Pues yo nunca habia oido ese nombre.
Y soy Valenciano, parecido al Catalan y tambien  moldeador.
Modelista es el que hace los modelos para hacer los moldes.
Moldeador el que moldea los moldes en maquina y hace las piezas.
¿ Como se llama el que hace los moldes ?
Si el molde es de acero, para inyeccion, extrusion, soplado, etc,. es el matricero.
Si el molde es de tierra o en mi caso , de goma,... Pues, coño, no lo se,. He estado 50 años haciendo moldes y nunca me lo habia planteado.
Me quedo ahi, no se mas.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2014, 20:25 »
Aqui donde vivo le llaman matricero al que fabrica el molde en acero para inyección o para procesos troquelado en estampado o embutido..
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2014, 23:24 »
Os lo dice bien claro setse 69,si es en catalan,un "motllista",es el que hace moldes,un modelista.
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2014, 16:50 »
Perdona amigo Nevada,
El modelista es el que hace los modelos.
El modelista le da los modelos al que hace los moldes.
Ya lo digo en mi mensaje anterior.
El que hace el molde es el matricero a partir del modelo pero solo cuando el molde es de hierro o acero.
Por eso, la pregunta me dejo intrigado porque, cuando el molde se hace de tierra,. o Silicona , o goma, etc. ya no es el matricero, pues entonces ¿Como se llama?
Y toda mi vida haciendo moldes y nunca me lo habia planteado.
Puede que se le deba llamar...... Moldista,. digo yo, no lo se.
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2014, 17:40 »
En la enciclopedia de la lengua catalana no existe la palabra "motllista", (se le llama también modelista) aunque aquí se interpreta al profesional modelista, (refiriéndome a la metalurgia) a la persona que hace los modelos para que el moldeador los utilice para formar los moldes con tierra y pueda verter en él metal fundido.
Cuando se refiere a un modelista en general, también abarca al que hace maquetas, aunque en este caso sería más normal que se le dijese maquetista.
Y cuando se refiere al matricero, éste sólo se dedica a hacer moldes o matrices de acero, que tanto pueden servir para usarlos en fundición como adaptados a una prensa, que en este caso les podemos llamar tambien troqueles.
Refiriéndome a los modelos, estos se hacen generalmente de madera y se utilizaba, en mi época, para fabricarlos una máquina copiadora que se ajustaba a la escala requerida por medio de un pantógrafo y se reproducía exactamente la pieza que después se debía de hacer de fundición, antes se debía de calcular exactamente el "encogimiento" del metal una vez enfriado.
En general es una rama de la metalúrgia muy específica y que requiere muy buenos conocimientos del tratamiento de los metales para llegar a ser muy buen profesional.  .bien
Pero si quereis una mejor disertación, prescindiendo de la denominación del profesional, estoy seguro que el amigo Marti.llorca tiene mucho más para aportar.  .palmas
« Respuesta #9 en: 03 Junio 2014, 13:49 »
Cuanta razon tienes amigo Jobolo.
Efectivamente, es una rama especifica, dentro de las muchas que tiene la metalurgia.
Para ser un buen profesional, cada rama precisa de toda una vida pero en esta rama de la fundicion y moldeo,. aun se complica mas la cosa.
Hace moldes el matricero, matricesw, troqueles, como quieras llamarlo,.. una vida a eso.
Hace moldes de tierra el modelista,. otra especialidad.
Hace los moldes de madera otro distinto, otra especialidad.
Hace moldes de silicona para resinas, otro especialista
Y hace moldes de goma para centrifugacion otro especialista
Y los moldes en microfusion y algunos mas que, posiblemente me deje en el tintero.
En toda la vida solo puedes abarcar uno de ellos y ser maestro y los otros, puedes conocerlos pero como aprendiz.
