Autor Tema: MOTOR HUB SIN ESCOBILLAS FRENADO  (Leído 2483 veces)
Duallight
« en: 17 Mayo 2014, 12:00 »
A ver se alguno de los maestros ayuda en esto: hacendo una reparacion en la bici electrica (typo scooter) de mi maquina de reñir, hay retirado su rueda trasera com lo motor (hace parte de la rueda), retirando primero su caja de baterias. Limpiando la rueda/motor, la misma se há frenado .confuso2, pensé: quando a monte y enchufe, se desfrena... Pero, en su sitio y enchufada, sigue frenada, la energia va al motor, pero no gira, continua frenado.  .confuso2 .confuso2
Pesquisando (estos temas no los domino) me parece que es un motor sin escobillas HUB, de 250W, no sé porque se há frenado ni como lo arreglo. Asi, se alguno pode ayudar, lo agradezo de antemano. .bien .brinda
carlinos
Re:MOTOR HUB SIN ESCOBILLAS FRENADO
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2014, 12:36 »
Si el motor lleva imanes mira no se te haya roto alguno o se te hayan pegado trozos metálicos sobre ellos. Me imagino que cuando dices frenado te refieres a frenado mecánico sin que el motor lleve algún tipo de freno eléctrico. Mira que no haya nada metido entre el estátor y el rotor que impida el giro o no se toquen en ningún sitio.
Duallight
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2014, 12:49 »
Muchas gracias, carlinos! El motor es hermético, no lo desmonte ni nada de nada, quando desmonte la rueda motor, al giralo manualmente se hay frenado sin mas >:(. Por lo que hay visto, tiene 8 hilos: 3 son la alimentacion y los otros 5 mas delgaditos son de controle. Lo estator es lo centro de la rueda y la rueda (lanta de alumínio) es lo rotor, pienso que tiene imanes permanentes internos... .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2014, 22:02 »
El motor es de 60 V, DC, trifásico, comandado por uno controlador. Tiene 3 sensores Hall y imanes, es como todos los motores HUB! .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .bien .brinda
jmlbjm
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2014, 00:15 »
Hola a todos.
Hola Duallight, pudiera ser que el motor se ha cortocicuitado algunas bobinas y se genera frenado por que las bobinas producen carga al moverse con respecto a los imanes.
Si no lo has soltado internamente pudiera haber una falla dentro.
Si has soltado cables exteriormente pudieran estar generando que las bobinas se unen extremos que generan la carga por alguna falla de conexion o cortocircuito.
Es solo una idea.
