Autor Tema: Dónde comprar perfiles de aluminio extruido?  (Leído 54232 veces)
Sergi
« en: 19 Agosto 2010, 13:10 »
Necesito 6 metros de Perfil básico 30x30mm, y que me los corten a la medida, 6 cachos en total.
http://www.frs-cnc.com/es/tienda-mainmenu-47.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=18&category_id=7
Luego necesito 3 escuadras de 40x80mm.
http://www.frs-cnc.com/es/tienda-mainmenu-47.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=31&category_id=11
Y igual esto multiplicado por 2, que igual un amigo se anima también.
Luego también necesito cosas más básicas como tuercas y varillas roscadas, pero eso ya me busco la vida por aqui.
Todo esto lo venden en http://www.frs-cnc.com/, algún sitio por aqui por el Norte me recomendaríais, o se puede conseguir más barato? Alguien ha comprado en FRS CNC?
Gracias.  ;)
Desconectado tio_gil
Re:Dónde comprar perfiles de aluminio extruido?
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2010, 15:43 »
Hola,
yo conozco dos sitios:
a) Alustock. Te pongo el link directo a la parte de perfilería. Es un distribuidor de sólo aluminio pero de todo tipo (tubos, planchas, macizos, perfileria,etc,etc)en diversas clases. Tienen la central en Vitoria y luego delegaciones en Madrid y en Barcelona (yo les he comprado tubo y redondo macizo). el link: http://www.alu-stock.es/catalogo/aluskit/aluskit30.html
b) Profiteam. Estos tienen sólo perfileria. A ellos les he comprado todo el perfil (45x45L) para hacerme mesas, altillos de mi local y otras chorradas varias.
El link: http://www.profiteam.es/es/
Sergi
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2010, 15:53 »
Gracias, luego miro a ver.
Trogolito
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2010, 16:57 »
Buenass
no te olvides de los tornillos y una buena llave torx, los que venden en FRS-CNC son perfectos para la unión en angulo de 90º, si a la llave le metes un buen tubo con el que poder tirarle, aquello queda fortísimo.
Saludoss
Sergi
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2010, 22:03 »
Más que los tornillos, lo más necesario son las tuercas que encajan a la perfección en el perfil no?
Tranquilo de todos modos, menos ángulos de 90grados van a tener de todo.  ;D
Trogolito
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2010, 22:30 »
Buenass
Si lo dices por poner escuadras, olvídalo, yo tengo hecha una de perfileria y las escuadras que compre no las utilizo, currate un diseño con forma de cubo, las escuadras para sujetar en el momento van bien, pero lo que le da rigidez y consistencia son los tornillos apretados "a romper"
Este era el diseño original de mi fresadora, he cambiado algunas cosas desde entonces.
Así como esta ahora, le he quitado los laterales y modificado el anclaje del puente, es igual de rígida que antes
Yo me gastaría el dinero en perfiles bien gordos, nada del 30x30 básico, 45x45, 45x60 o 45x90,  y tornillos, intentando hacer una estructura bien reforzada, pues de ello dependerá el acabado de las piezas que hagas. Mira en tiendas de perfileria que te han dicho, sera mucho mas barato y por el precio del 30x30 seguro que te sacas el 45x45 o mas.
Las tuercas cuadradas, si te servirán para sujetar las guías de los patines.
Saludoss
Sergi
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2010, 22:55 »
Gracias por los consejos, pero es que necesito 30x30, o en su defecto 30x60 o similar, NO es para una fresadora.
Trogolito
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2010, 22:58 »
Buenass
Untonces sera para una cortadora de foam??
Saludoss
Sergi
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2010, 23:03 »
No.
Necesito un buen potro regulable para hacer cuadros de bici.
Desconectado delcano
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2010, 09:47 »
Ahí pongo una foto de la fresadora para circuitos impresos que le hice a mi amigo Isidro. Los perfiles azules, se los regalaron en una empresa cliente suya donde los estaban desmontando.
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2010, 09:47 »
Por si te puede interesar, algunas notas sobre perfiles de aluminio y ensamblaje:
http://jvr33.free.fr/pdf_laser/16_cnc/profil_alu2.pdf
Pepe.
poncedanielpd
« Respuesta #11 en: 22 Octubre 2014, 18:15 »
Hola!!! puedo recomendarte la empresa Item 24 que se dedica a la venta de perfiles aluminio. Puedes ver las opciones en su pagina Web donde detallan toda la informacion necesario, espero sea de utilidad
Desconectado jstony2000
« Respuesta #12 en: 18 Enero 2016, 17:15 »
igual es algo tarde para poner esta página, pero puede quedar para la prosperidad :D
tienen tubo,... etc para montar estructuras y sus accesorios con perfilería.
 http://www.motedis.es/shop/Perfil-ranurado:::999991.html
Minicompresor Casero.
