Autor Tema: Mis primeras piezas  (Leído 2097 veces)
francisgsxr
Mis primeras piezas
« en: 17 Mayo 2014, 16:25 »
Aquí os dejo unas fotillos de las primeras pruebas con mi primer torno.
Son solo piezas de prueba echas en tubo de que nosotros usamos para instalaciones de gas denominado DIN 2440.
Yo creo que para ser las primeras piezas que hago no están mal!
anino
Re:Mis primeras piezas
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2014, 16:30 »
Buenas.
Qué es? o sólo son practicas?
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2014, 18:03 »
Para ser lo primero que haces al torno lo veo muy bien, poco a poco harás piezas mas complejas  .palmas .brinda
francisgsxr
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2014, 21:18 »
no es nada en concreto, son dos cachos de tubos de la misma medida mecanizados para que entre uno dentro del otro.
Para practicar
descentrado
« Respuesta #4 en: 17 Mayo 2014, 21:38 »
Perfecto, sigue practicando que la destreza se adquiere de esa manera. Era bueno que hicieras unos "planos" con una pieza acotada tanto en diámetros como largos (con escalones diversos) y después intenta hacerla en el torno ciñendote a las medidas.
Y un poco mas adelante probar con las roscas.
Animo y adelante
francisgsxr
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2014, 15:03 »
Gracias descentrado, eso lo voy a probar con unas piezas que quiero hacer para un heli, no se si hacerlas en teflón o deril. Las piezas son una especie de arandelas con un casquillo para hacer unas reducciones de tornillo y a su vez que hagan de arandelas separadoras. Haber si me pongo a dibujarlas y las pongo para que los maestros me corrijan.
