Autor Tema: Tuercas de elevador de dos columnas.  (Leído 34383 veces)
1313
Re:Tuercas de elevador de dos columnas.
« Respuesta #15 en: 02 Septiembre 2010, 22:09 »
800 e al bolsillo
nano
« Respuesta #16 en: 14 Enero 2014, 00:15 »
Bueno, pues para inaugurarme en el foro, voy a compartir con vosotros un trabajillo con el que estamos liados ahora mismo en el taller.
Se trata de las tuercas de un elevador de dos columnas (para coches) que han llegado al final de su vida util y hay que sustituir.
El importador del elevador pide 400 euros por cada tuerca, como ese precio es un sinsentido, pasamos hacerlas en el torno, que para estas cosas está no?  .bien
Bueno, empezamos con el desmontaje, lo primero es tirar una de las columnas al suelo, teniendo cuidado por que antes hay que soltar una cadena que une las dos columnas por debajo de las patas, y un cable de acero que es de seguridad. luego procedemos a quitar el motor, y la fijación superior del tornillo (si la tuerca cuesta 400 euros, no me quiero imaginar lo que te pediran por el tornillo...)
Aqui lo tenemos ya con la tuerca fuera y todo desmotado (es un trabajo guarrisimo, por que esta todo lleno de grasa, y no era plan de estar tirando fotos con el movil en esas condiciones)
aqui podemos ver las tuercas, la que de verdad actua de tuerca, la de la derecha, es un cuerpo de fundición, con un casquillo de bronce en su interior, la de la izquierda es la tuerca de seguridad, y es un cuerpo de fundición con la rosca tallada directamente en el.
aqui se ven mejor las dos tuercas de las que os hablo
Los tres agujeritos que se ven en la foto anterior son 3 tornillos allen (sin cabeza, solo rosca) que sirven para fijar el casquillo, después de quitarlos y pasar por la prensa, nos queda tal que así:
Si observamos bien las roscas, aunque no se aprecian muy bien en la siguiente foto, estan totalmente afiladas, por lo que ya nos habia saltado la protección que bloquea el elevador en estos casos.
No tengo foto del sistema, pero si alguno está interasado se la puedo hacer esta tarde y explicar un poco por encima como funciona.
En esta otra foto se puede aprecia el tipo de rosca que debemos efectuar, es trapezoidal métrico con un paso de 500 (o 5 no se como lo nombrareis aquí)
No teniamos el útil adecuado, asique hubo que fabricarlo, un cuadrado de acero y una barra de cobalto, un poco de torno, radial , eléctrica y un rato despues ya teniamos nuestra herramienta preparada:
Mi padre es un poco cabezota (creo que ha salido ami jaja) y no me hacia caso en que mejor una hoja mas estrecha y avanzar el carro un poco en vez de hacer del tirón todo el ancho del filete. Pero como esto lo ha hecho él, ha sido como el quiso.
unas cuantas pasadas y nos queda una rosca tal que así: (esta engrasada de comprobarla en el tornillo)
Un poco de prensa para meter el casquillo en su alojamiento y ahora toca hacer las roscas para los tornillos que la aseguran:
Ya tenemos la tuerca de esa columna terminada, ahora toca montar todo, y repetir el mismo procedimiento en la otra.
Espero que os halla gustado, es mi primer proyecto que cuelgo por aquí  .brinda .brinda
nano
« Respuesta #17 en: 14 Enero 2014, 00:27 »
Buenas noches , me voy a presentar como aprendiz de tornero . Acabo de adquirir un torno y pretendo hacer unas tuercas trapeciales para un elevador como el que tienes fotografiado . El problema que tengo es que de momento no se apenas nada del oficio , podrias ayudarme . Te agradeceria eternamente . Un saludo
Faustino
« Respuesta #18 en: 12 Enero 2017, 07:14 »
Hola quisiera saber porque cambiastes las tuercas porque yo tengo un elevador igual y cuando sube y tiene que hacer fuerza salta la cadena o bien se sale pero sólo cuando subo y tiene que hacer fuerza en vacio sube y baja bien
