Autor Tema: Tuercas de elevador de dos columnas.  (Leído 34384 veces)
A_ekis
« en: 19 Agosto 2010, 14:54 »
Bueno, pues para inaugurarme en el foro, voy a compartir con vosotros un trabajillo con el que estamos liados ahora mismo en el taller.
Se trata de las tuercas de un elevador de dos columnas (para coches) que han llegado al final de su vida util y hay que sustituir.
El importador del elevador pide 400 euros por cada tuerca, como ese precio es un sinsentido, pasamos hacerlas en el torno, que para estas cosas está no?  .bien
Bueno, empezamos con el desmontaje, lo primero es tirar una de las columnas al suelo, teniendo cuidado por que antes hay que soltar una cadena que une las dos columnas por debajo de las patas, y un cable de acero que es de seguridad. luego procedemos a quitar el motor, y la fijación superior del tornillo (si la tuerca cuesta 400 euros, no me quiero imaginar lo que te pediran por el tornillo...)
Aqui lo tenemos ya con la tuerca fuera y todo desmotado (es un trabajo guarrisimo, por que esta todo lleno de grasa, y no era plan de estar tirando fotos con el movil en esas condiciones)
aqui podemos ver las tuercas, la que de verdad actua de tuerca, la de la derecha, es un cuerpo de fundición, con un casquillo de bronce en su interior, la de la izquierda es la tuerca de seguridad, y es un cuerpo de fundición con la rosca tallada directamente en el.
aqui se ven mejor las dos tuercas de las que os hablo
Los tres agujeritos que se ven en la foto anterior son 3 tornillos allen (sin cabeza, solo rosca) que sirven para fijar el casquillo, después de quitarlos y pasar por la prensa, nos queda tal que así:
Si observamos bien las roscas, aunque no se aprecian muy bien en la siguiente foto, estan totalmente afiladas, por lo que ya nos habia saltado la protección que bloquea el elevador en estos casos.
No tengo foto del sistema, pero si alguno está interasado se la puedo hacer esta tarde y explicar un poco por encima como funciona.
En esta otra foto se puede aprecia el tipo de rosca que debemos efectuar, es trapezoidal métrico con un paso de 500 (o 5 no se como lo nombrareis aquí)
No teniamos el útil adecuado, asique hubo que fabricarlo, un cuadrado de acero y una barra de cobalto, un poco de torno, radial , eléctrica y un rato despues ya teniamos nuestra herramienta preparada:
Mi padre es un poco cabezota (creo que ha salido ami jaja) y no me hacia caso en que mejor una hoja mas estrecha y avanzar el carro un poco en vez de hacer del tirón todo el ancho del filete. Pero como esto lo ha hecho él, ha sido como el quiso.
unas cuantas pasadas y nos queda una rosca tal que así: (esta engrasada de comprobarla en el tornillo)
Un poco de prensa para meter el casquillo en su alojamiento y ahora toca hacer las roscas para los tornillos que la aseguran:
Ya tenemos la tuerca de esa columna terminada, ahora toca montar todo, y repetir el mismo procedimiento en la otra.
Espero que os halla gustado, es mi primer proyecto que cuelgo por aquí  .brinda .brinda
« última modificación: 19 Agosto 2010, 16:57 por A_ekis »
Re:Tuercas de elevador de dos columnas.
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2010, 15:04 »
Muy buen trabajo. Quería preguntarte si la cuchilla de HSS la has soldado al portaherramientas, que parece que es de otro material.
Pepe.
Sergi
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2010, 15:11 »
2 tuercas 400€
Hacertelas ni la décima parte.
Mandarles el brico a la marca de elevadores no tendría precio.  ;D
Fedvac
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2010, 15:47 »
Muy buen trabajo y fotos, gracias por compartirlo  .palmas
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2010, 16:57 »
Buen trabajo. Con tres o cuatro trabajos de esos ya tienes pagado el torrno  ;)
A_ekis
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2010, 17:03 »
Pepe.
Pues si, esta soldado directamente el cobalto sobre el portaherramientas que no es más que un trozo de cuadradillo de acero de este que venden por metros.
2 tuercas 400€
Que va que va!! 2 tuercas 800 euros, que eran 400 cada una  ;D ;D decir en su favor que no solo venia el casquillo de bronce, sino toda la pieza de fundición que lo envuelve tambien.
Pero vamos, sigue siendo una pasada igualmente  .brinda
Pues tenemos 3 elevadores en el taller, con un cambio de tuercas a cada uno, yo creo que está amortizado jaja  .bien
buscaruidos
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2010, 17:50 »
 Hombre, que no son tuercas normales, son tuercas PSC... Por Si Cuela!!!  ;D
 Se pasan cuatro pueblos!
 Yo de ti, ya que estas liado, haría las tuercas para los otros elevadores.
A_ekis
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2010, 14:27 »
Son distintos los tres elevadores, se han ido comprando conforme hemos ido creciendo, por lo que no se que tipo de tuercas llevaran los otros dos. de todas formas estas tuercas durán una barbaridad.
Al primer elevador que compramos hará unos 20 años o quizás alguno más, se le cambiaron las tuercas por primera vez hará 3 años o así (se mandaron hacer al tornero).
Aqui os dejo el conjunto ya montado. podeis observar el sistema de seguridad, es esa rampa que se ve, que acciona una especie de pinza que atrapa el cable de acero que detiene todo el sistema si se tira de el.
Fedvac
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2010, 15:31 »
No me doy cuenta como funciona  ???
Alejandro
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2010, 16:08 »
Funciona como un cinturon de seguridad?? si cae rapido esa pestaña presiona el cable??
 Que curioso
A_ekis
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2010, 23:39 »
Aver si soy capaz de medio explicarme.
Cuando la rosca se va gastando, como es obvio, la parte blanca queda más baja respecto al tornillo.
Al quedar más baja, cuando el posición lo bajas del todo, esta parte blanca choca contra el "suelo" por lo que la pieza que esta justo en la rampa, tira del cablecito de acero que lleva, y te deja el elevador bloqueado.
Ese cable es una especie de fin de carrera, pero que lo bloquea en ambos sentidos, no solo hacia abajo.
Un sistema un poco lioso y dificil de ajustar con tantos cablecitos y palanquitas, pero bueno, parece ser que funciona bien.
12johnny
« Respuesta #11 en: 24 Agosto 2010, 06:15 »
Muy buen brico, y un trabajo muy fino!!  .ereselmejor .ereselmejor
Ese elevador es como el que hay en el taller que a veces me dejan utilizar para hacer mis cosillas al coche, y tenía curiosidad por saber el funcionamiento del sistema. "A la cama no te irás sin saber una cosa más"  .brinda
« Respuesta #12 en: 24 Agosto 2010, 11:14 »
Muy buen trabajo, y enhorabuena por el ahorro de 800 euros .bien
Desconectado fleming
« Respuesta #13 en: 25 Agosto 2010, 17:21 »
Pepe.
Coime, no sabía que se podían soldar los cobaltos. ¿con que soldasteis? ¿fácil? ¿difícil? Me imagino que de resistencia sobrado, ¿no?
Fedvac
« Respuesta #14 en: 25 Agosto 2010, 19:47 »
Si, se pueden soldar, mira este post http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,238.0.html
