Autor Tema: Como subir imagenes  (Leído 2995 veces)
Tunido
Como subir imagenes
« en: 19 Mayo 2014, 15:43 »
Estoy intentando subir imágenes con ImageShack , y no me deja. Hasta ahora nunca había tenido problemas . Podrías decirme otra forma de subirlas , a poder ser sencilla ya que no soy muy hábil con la informática.
Un saludo a todos.
Desconectado 13
Re:Como subir imagenes
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2014, 18:54 »
hola has probado con Dropbox? flickr? o similares? un saludo
Tunido
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2014, 14:12 »
« última modificación: 20 Mayo 2014, 14:14 por Tunido »
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2014, 14:13 »
tienes que generar el enlace de dorpbox y pegar el enlace saludos
Tunido
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2014, 23:26 »
13 Muchas gracias llevo dándole vueltas a Dorpbox pero no consigo sacar el vinculo ( vinculo   copiado al portapapeles) Pero no se donde sacarlo.
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2014, 00:47 »
Hola compañero cuando te dice vinculo copiado al porta papeles significa que si le das a la opción pegar aparece el vínculo directamente y ya lo tienes lsto un saludo
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2014, 09:47 »
Malas noticias, para nuevas cuentas en DropBox ya no existe la carpeta Public de forma gratuita. Se puede compartir cualquier archivo, pero no se puede insertar la imagen.
Aquí lo explica: https://www.dropbox.com/help/16/es; y aquí dice como conseguir la carpeta Public después de pasar por caja: https://www.dropbox.com/enable_public_folder
Puedes compartir el vínculo de cualquier imagen, https://www.dropbox.com/s/eaddt1x71lb29dj/2014-05-18%2019.27.51.png, pero no puedes insertar la imagen.
Pd: vamos a seguir investigando.
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2014, 11:39 »
Ya lo tengo!
1.- Abre una cuenta en https://www.flickr.com/.
2.- Subes unas fotos.
3.- Puedes ver la foto en distintos tamaños, como en éste ejemplo: https://www.flickr.com/photos/124664526@N05/14235617344/sizes/z/in/photostream/
4.- Elije un tamaño adecuado y pinchas sobre la imagen con el botón derecho, selecciona "Copiar URL de la imagen"
5.- Escribes en el post del foro el texto copiado entre los símbolos de imagen así:
Código: [Seleccionar]
[img]https://farm6.staticflickr.com/5073/14235617344_8258ed0858_m.jpg[/img]
6.- Con el texto anterior se muestra la imagen:
7.- Puedes elegir otro tamaño en el paso 4:
[img]https://farm6.staticflickr.com/5073/14235617344_8258ed0858_z.jpg[/img]
para ver:
8.- También puedes ajustar el tamaño usando el parámetro:  "height=???", que tiene la ventaja de que no te preocupas del tamaño original y si pinchan en la imagen se ve el tamaño original del archivo vinculado.
[img height=300]https://farm6.staticflickr.com/5073/14235617344_8258ed0858_z.jpg[/img]
Pd: Si te lías dame un toque y a ver si lo sacamos pa'lante.
Tunido
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2014, 16:14 »
Muchas gracias 13.
Juan Carlos en varios días no voy a tener mi ordenador para poder conectarme , cuando vuelva me pongo con ello. Muchas gracias.
Tunido
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2014, 22:11 »
Después de unas lecciones de JuCaFeGa ya he conseguido subir fotos. Tema cerrado.
Muchas gracias
