Autor Tema: Moldear en tierra, contestacion a Larsco.  (Leído 5539 veces)
« en: 19 Mayo 2014, 23:17 »
Buenas noches Larsco.
He tomado nota de tu direccion.
Ya sabes como tienes que hacer el molde de tierra con todo lo que te he explicado y tambien que con ese tipo de molde puedes fundir y moldear en cualquier metal aunque sobre pase con creces los 1000 grados.
No te aconsejo la pieza en cobre porque es muy maleable y a la minima presiom se doblaria y deformaria,. El Bronce y Laton son aleaciones de cobre y no entrañan peligro de deformacion y entre las dos, mejor el laton, es mas rigido que el bronce y mucho mas economico y el resultado es el mismo.
De echo, hoy practicamente todo se hace con Laton aunque muchas veces decimos Bronce cuando no lo es.
Si tambien quieres hacer la pieza en Zamak, no hay problema, me envias la pieza que as echo en hierro y yo te la devuelvo y cuantas necesites en Zamak.,. pero necesitas saber.
El Aluminio se puede soldar con Tig, AC- DC,.
El Zamak pesa casi tanto como el hierro y no se puede soldar de ninguna manera.
Esta visto que eres un novato en el foro, pero eso no es malo, yo tambien lo he sido y no hace mucho pero eso se cura con el tiempo.
Te enviare el paquete con las tierras y el desmoldeante y si quieres las piezas en Zamak, yambien te las are y enviare,.... El coste de todo es 0,  o sea, gratis incluidos los portes.
Te he dicho lo de novato porque ese precio mio ya lo saben muchos foreros y no me dicen ya que cuanto les va a costar y como me envian el dinero.
Ahora tambien lo sabes tu, majo.
Un afectuoso saludo.
Larsco
Re:Moldear en tierra, contestacion a Larsco.
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2014, 23:29 »
Repito, muchas gracias por todo.
Pues lo del latón... me lo apunto, aunque a día de hoy... ni idea de dónde puedo adquirirlo... pero eso ya lo veré, en principio haré la pieza de acero dulce, y probaré con el aluminio. Puede hacerse de distintos materiales, hay gente que le gustan las máquinas ligeras y las quieren de aluminio, y otros (incluido algún forero de aqui) más pesadas... así que para "clonarlo" podría optar por el Zamak, por probarlo, sobre todo gracias a tu ayuda.
Lo del aluminio... ya lo sé, vamos, no soy un experto (tengo 24 años y 2 años de experiencia en el mundo de los metales) y he soldado muchas veces aluminio, acero inox., acero dulce, etc.. con TIG, MIG-MAG, electrodo (por cierto, una locura soldar con electrodos de aluminio jajajaja) El problema es que, aunque dispongo de fragua de gasoil, de maquina de hilo, y de TIG, no dispongo a dia de hoy de una máquina TIG AC/DC... así que adiós aluminio... A menos que use el método ese de soldadura con las varillas de aportación de aluminio que ahora mismo no recuerdo el nombre...
Bueno, en este caso, me ha gustado oir lo de novato. Así da gusto aprender de todo esto. Muchisimas gracias.
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2014, 14:23 »
Buenos dias Larsco.
El laton no es problema,. lo encontraras facilmente en cualquier chatarreria,. chatarra de laton del latonn que sea te va a ir bien., solo que, al fundirlo, el y todos los metales,. en la superficie te saldra mas o menos escoria,. la quitas con la espumadera y punto.
Yo desconozco esos aparatos de tatuar pero he visto la foto y lo que vas a fundir es,. digamos,. el chasis y en el, un monton de piezas.
Si para ese montaje es necesario hacer alguna soldadura,. con aluminio, es algo complicado pero se puede hacer,. En Zamak es imposible.
La planta de moldeo que tengo fundo Zamak y cualquier otra aleacion siempre que su punto de fusion no sea superior a 600 grados ( Por eso es Baja Fusion ), y una de esas aleaciones es el  PELTRE, y esa si se puede soldar pero no te la he mencionado porque aun es mas maleable que el cobre y por lo tanto, no sirve para tu pieza.
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2014, 16:40 »
Hola LARSCO.
Hoy te he enviado la tierra, los polvos desmoldeantes en un tarro y un sobre con un llavero del foro por la agencia , Logial.
Me han dicho que seguramente te llegara mañana viernes.
La tierra debe estar ya seca,. como te dije, humedecela un poco para hacer el molde para que compacte y deja secar bien el molde echo antes de hacer la colada.
Ya me diras como te sale el invento.
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2014, 20:46 »
hola marti.
una curiosidad que tengo, leyendo lo que decís del samac que no se suelda, se podría usar el método termita para soldarlo, ( sin ser termita, pero dejando pasar un flujo de samac fundido entre las dos partes, no se uniría?).
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2014, 21:34 »
Buenas tardes Max Juan.
No he entendido tu pregunta,. es que no se que es el Metodo Termita.
Dejar pasar un flujo de Zamak fundido entre    dos piezas, pues tampoco lo veo claro,. Esas dos piezas tendrian que ser de Zamak, claro que las uniria pero tambien las deformaria porque tienen el mismo punto de fusion.
Claro esta que los que hemos trabajado el Zamak durante muchos años hemos creado nuestros trucos para superar esos inconvenientes.
El Zamak es rigido,. no se puede doblar pero tenemos el truco para doblarlo.
El Zamak no se puede soldar,.. pero lo hemos soldado,.. Sencillamente le damos a la pieza un baño electrolitico de cobre y entonces soldamos el cobre con estaño,. estaño-plata o Aleacion de Plata.
De lo que tu me hablas, lo siento pero lo desconozco.
paco ruiz
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2014, 23:53 »
Hola, soy nuevo en el foro y en temas de fundicion. Me gustaria hacer un molde para fundir en aluminio el chasis de una maquina de tatuar que previamente hice en madera. Quise hacer la arena de fundicion k-bond tengo la bentonita, el metanol pero me falta la arena silica q no se donde encontrarla en 100, 150 mallas y el aceite
L-100 de 2T. Mi pregunta es donde encontrar lo q me falta y si puedo sustituir ese aceite de motor por otro? Se donde comprar petrobond pero con gastos de envio y todo se sube a 50 euros. Como desmoldeante tengo grafito en polvo.
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2014, 00:14 »
hola marti..., el método termita fue mal expresado , pero igual te lo explico, se mezclan oxido de hierro y aluminio en polvo, todo en un crisol, cuando se enciende la mescla el aluminio arde con mucha producción de calor, usando el oxigeno del oxido ferrico para quemarse, deja el hierro liquido y de esa forma se deja escurrir por debajo del crisol hacia las vías del tren para soldarlas.
por otro lado, el del flujo de metal, se usa en la fundición gris o de acero, para rellenar algunos huecos que quedasen o algunas grietas, se calienta la pieza y después se deja correr un poco de fundición, con lo cual queda todo unido y tapado.
pensé que se podría hacer el mismo método en el samac, .
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2014, 16:39 »
Buenas tardes amigos Paco y Max.
Gracias Max por tu explicacion, lo tengo claro,. Efectivasmente vi un video, aqui en el foro donde trataban los railes del tren con una maquina parecida a un cajon, no lo entendi muy bien pero ahora me ha quedado claro.
No se si el otro procedimiento seria factible con el Zamak, nunca lo he probado.
Tened presente que, ya lo he dicho en alguna ocasion,. Hay tes tipos de fundicion,. La de baja fusion para aleaciones que no superen los 600 grados, las de medi de 600 a 1000 y la alta fusion para temperaturas de fusion de mas de 1000 grados.
Yo soy tecnico en baja fusion,. naturalmente conozco las otras pero no soy tecnico en ellas,. Igual, soy tecnico en moldeo por centrifugacion y moldes de goma,. Conozco todas las otras formas de moldear piezas pero no soy tecnico en ellas.
Paco,. para complacer una peticion del amigo Larsco,. Me fui a una fundicion de hierro bastante importante que hay aqui en Alcoy y cuyo dueño es amigo para saber lo de las tierras,. Moldean miles y miles de kilos de hierro, aluminio y laton todas las semanas y tiene una plantilla de media docena de operarios dedicados unicamente ha hacer los moldes, otros para fundir y otros para el acabado.
Me dijo que las tierras eran sencillamente arenas de cantera de diferentes tipos y un polvo desmoldeante y nada de resinas, aceites u otros productos.
Atendiendo la peticion de Larsco, le he enviado la tierra y el desmoldeante como podreis ver en mensajes de este hilo.
No se decirte mas, eso es lo que me dicen tecnicos de toda una vida fundiendo y moldeando en media y alta fusion,. A veces complicamos las cosas cuando no es necesario.
Un saludo a los dos.
paco ruiz
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2014, 17:56 »
Gracias Marti, me podrias pasar el telefono o la dirrecion de esa fundicion para ver si hay posibilidad de comprar la arena? Muchas gracias y saludos
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2014, 22:16 »
He leido tu mensaje Paco.
En principio no tengo inconveniente en darte la direccion y telefono de la Fundicion.
Yo intento ayudar,. naturalmente en lo que pueda,.. a cualquier forero del Foro,. Para eso estamos, para ayudarnos mutuamente.
Pero el caso es que te enviaran a hacer puñetas,. eso si,. muy educadamente porque la fundicion vende piezas de hierro pero nop tierra, eso lo compran.
Podria preguntarle al dueño,. mi amigo, donde compran la tierra y me la daria pero si yo llamase a ese proveedor me pasaria lo mismo, me mandaria a la porra porque ellos venden por toneladas.
El material que le he enviado a Larsco me lo ha regalado mi amigo y naturalmente, yo se lo regalo a Larsco.
Puedo hacer lo mismo contigo pero te pido que tengas un poco de paciencia,... Yo tengo la norma que, para tener muchos amigos y mantener la amistad, no hay que cansarlos y me va bien.
Tomo nota de tu peticion y dejare pasar un poco de tiempo para volver a pedirle, tierra y desmoldeante,
Ya te dire, yo intento siempre cumplir.
paco ruiz
« Respuesta #11 en: 24 Mayo 2014, 14:04 »
Muchas gracias Marti, lo entiendo perfectamente, si es una gran empresa que ademas no vende la arena no la van a vender a particulares . Te vuelvo a dar las gracias por intentar ayudarme y entiendo que no  sea correcto ir a pedir mas arena a tu amigo en un corto plazo de tiempo. No tengo ninguna prisa y de verdad te digo que no te preocupes, que no es necesario, con que me ayudes a resolver algunas dudas que me puedan surgir mas adelante te  estaria mas que agradecido. Un saludo
« Respuesta #12 en: 26 Mayo 2014, 23:04 »
Amigo Paco.
Lo de la tierra esta pendiente,... A mi no se me olvida nada porque lo apunto todo,. Ya te la enviare.
En todo lo que pueda ayudarte, cuenta con ello,. solo tienes que decirmelo.
Fuintur
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2016, 01:29 »
Yo he encontrado arena de sílice de granulometría inferior a 0.2mm (o sea,  muy fina) aquí: http://www.silicesmadrid.com/contacto 25 kg alrededor de 5 €. Pero claro, no está en Murcia. Lo que me trae por el camino de la amargura es el aceite. Ahora me paso por el hilo apropiado para comentarlo.
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2016, 17:37 »
Perdoname amigo Paco
Esto de hacerse viejo es un fastidio,. ya ni me acordaba de la tierra.
Hace tiempo pregunte en la fundicion y ahi te mando los datos por si no te los habia enviado antes.
La arena es arena de silice como las que se usan en los purificadores de pizcinas pero segun gabometris pero este amigo forero ya tiene la direccion de un proveedor de arena de grano muy fino,.. ideal,
La mezcla es la diguiente.
2 partes de BENTONITA y una parte de MIXTAT para 15 kilos de arena y un poco humedecida para poder compactarla.
El desmoldeante es PLUMBAGINA.
Dos empresas proveedoras de estos productos son.
FOSECO  y  IBERIA ASLAN.
Si necesitases unos cuantos kilos ya preparado me lo dices y yo me los agencio de la fundicion y te lo envio.
Ya me diras. un saludo.
