Autor Tema: Pavonado de hierro  (Leído 30738 veces)
Desconectado kintana
Re:Pavonado de hierro
« Respuesta #30 en: 22 Octubre 2014, 18:19 »
Citar
unos 2,5L de agua 700 grs de sosa cáustica y 300 de nitrato,
Aqui teniais demasiada agua. Con poco más de un litro habríais conseguido los 130-140 grados en un momento y el ennegrecimiento rápido.
Citar
puede ser que quedara tan bien por la baja temperatura y el prolongado tiempo del baño un pavonado mas lento, aunque  ojo el acabado no es perfecto de revista, pero a mi me gusto mucho y el compañero Trasmatero quedo muy contento con el resultado,
No creo que la baja temperatura mejore el resultado. Creo que se fue coloreando a base de que al evaporarse el agua la proporción varió hacia la ideal y pavonaba más al final que al principio.
Recordad: TEMPERATURA BAJA DEMASIADO AGUA - TEMPERATURA ALTA  EN EXCESO, FALTA DE AGUA.
Si sobra agua se soluciona con tiempo y evaporación, si falta agua cuidado que es peligroso añadir  con el proceso en marcha pues se produce una ebullición espontánea que puede provocar una desgracia por las salpicaduras... ¡MUCHO CUIDADO!
Otra cosa que observo es que solo limpiasteis las piezas con agua hirviendo... Si las piezas son complicadas, con recovecos, etc., puede que al cabo de un tiempo se os manifiesten en forma de óxido los posibles restos de sales que quedaron (espero que no).
Yo procuro hacer baños de agua partiendo de temperatura ambiente y llevándola a ebullición por dos veces. O sea: en un recipiente adecuado pongo las piezas y agua corriente y le doy fuego haste arrancar a herbir. Tiro el agua. Lleno de agua limpia y otra vez el herbor.
Luego dejar secar (al estar calientes las piezas, es rápido) o incluso darle aire comprimido para acelerar y al aceite... (Que puede, pero no necesariamente tiene que ser usado)
De todas formas, felicidades  :D :D :D
  Optimum D330x1000  [olive]
Desconectado 13
« Respuesta #31 en: 22 Octubre 2014, 18:39 »
Hola Quinta el agua iba justa para cubrir las piezas el recipiente tenia bastante diametro,
El proceso de pavonado como ya comente antes me lo conozco bastante bien jejejej tambien digo que en peores plazas hemos toreao....
y el pavon se ve un pavon negro con brillo de textura suabe las piezas son totalmente lisas sin recovecos, ni angulos raros internos.
de todas formas un dia de estos voy a hacer un par de pruebas que hace tiempo que no hago para añadir a la receta, y probando el pavonado a 90 grados pero en escalas de tiempo de entre los 30 minutos y los 60 o mas solo por la curiosidad de probar a ver que pavonado sale.
encuanto a lo de añadir agua ya explique aqui como hacia yo el tema para evitar peligros de ebullicion espontanea que es insertando un tubo hasta el fondo del recipiente e ir añadiendo agua poco a poco asi evitamos este problema.
espero que Trasmatero subas las fotos pronto y muestre los resultados.  añadir que lo que se ha pavonado es hierro no acero.
Un saludo a todos
Pau
trasmatero
« Respuesta #32 en: 22 Octubre 2014, 23:56 »
   Jajaja pues como lo ha descrito el bueno de 13  (Pau)  me parece una forma muy muy brillante de exponerlo y doy fe de que no se ha dejado ni una coma, ayer no pude entrar y hoy cuando iba a buscar el post   "Os*ia"  si ya esta publicado y  "caray que bien expuesto"  jajaja en cuanto termine este comentario pongo las fotos total 10 minutos y vuelvo de nuevo.
trasmatero
« Respuesta #33 en: 23 Octubre 2014, 00:25 »
   Pues ale fotos
   Presentando las herramientas
   Los ingredientes para la sopa
   Calibrando la formula
   Mezclando
   Las Piezas
   Cociendose el cocido (valga la redundancia)
   El amigo 13-Pau midiendo y midiendo y volviendo a medir
   Vista panoramica de el "puchero"
    Y ahora las piezas terminadas
"ostras si no hice fotos a las piezas terminadas, perdón perdón perdón  prometo sin falta ponerlas mañana, porque ahora de noche me da miedo entrar en la cueva
Ferrus
« Respuesta #34 en: 23 Octubre 2014, 07:54 »
  Buenos días.
  Pues yo no veo las fotos, .fotografo .fotografo .fotografo
 Salud camaradas!
Desconectado alberttoy
« Respuesta #35 en: 23 Octubre 2014, 09:46 »
Me extraña que no cogiera mas temperatura. Yo tengo el mismo hornillo y sube mucho la temperatura. Quiza tengas que desembozar el paso del gas?
¿Como es el abrelatas que usaste para sacar las olivas?
trasmatero
« Respuesta #36 en: 23 Octubre 2014, 16:02 »
  Aqui tenemos la foto con los hierricos pavonados
trasmatero
« Respuesta #37 en: 23 Octubre 2014, 16:05 »
  Buenos días.
 Salud camaradas!
   Ferrus  sigues sin ver las fotos? yo las veo perfectamente, algún otro compañero tampoco las ve?
trasmatero
« Respuesta #38 en: 23 Octubre 2014, 16:09 »
   Jajaja  alberttoy  el (los) botes me los proporciono la vendedora de aceitunas y demás encurtidos yo no lo he abierto
Ferrus
« Respuesta #39 en: 23 Octubre 2014, 16:50 »
Pues en efecto sigo sin ver las fotos, y lo curioso es que las de otros hilos las veo perfectamente, supongo que será un problema de mi pc, no te preocupes.
  Salud camarada!
« Respuesta #40 en: 23 Octubre 2014, 17:41 »
Citar
No es problema de hornillo. Es problema de proporción agua-sales.
Y efectivamente, a pesar de que de las fotos no se puede uno fiar mucho para juzgar, creo que con mayor saturación del agua, el negro habría sido más intenso.
« Respuesta #41 en: 23 Octubre 2014, 19:03 »
Con ese mismo hornillo estuve usando el mismo contenido varias semanas. Alguna vez había bajado mucho el agua y hervía a mucha mas temperatura (mas de 150).
Importante. Nunca añadir agua en caliente. Herviría con gran violencia y saldría el líquido disparado.
Es un rollo tener que esperar a que se enfríe, para añadir el agua, pero no os la juguéis.
Desconectado 13
« Respuesta #42 en: 23 Octubre 2014, 20:21 »
Esta claro que habia demasiado agua para ese hornillo pero la verdad no podiamos poner menos.... el recipiente ( el bote de las aceitunas) tenia demasiado diametro para tan poquilla cosa de fuego y piezas...
De todas formas si Trasmatero no esta contento con el resultado ya conoce la formula y el proceso aparte que le deje 5 o 6 kg de nitrato de potasio en el taller para que hiciera mas pavonados si fuera necesario y si no ya sabe que yo no tengo problema en ir otro dia y prepararlo todo a conciencia para sacar un PAVONADO de "cañon" vamos un pavonado como dios manda.
yo como ya le conte a Trasmatero cuando necesitaba pavonar cañones tenia un canalon de chapa de acero sellado por los lados y bajo un quemador casero que eran 5 sopletes en linea de fontanero y vamos con eso cogia temperatura a la carrera si te descuidabas te quedabas sin agua en 0, jajaja
Bueno un saludo a todos
Pau
Duallight
« Respuesta #43 en: 23 Octubre 2014, 21:50 »
13: lo nitrato de potásio, como lo consigues?! .confuso2 .palmas .palmas .bien .brinda
Desconectado 13
« Respuesta #44 en: 23 Octubre 2014, 22:33 »
Hola compañero pues este nitrato en cuestion es de la marca YARA y lo compro en un almacen exclusivo de fertilizantes agricolas y quimicos para el campo, en Meliana (valencia) asi que creo que te coge un poco lejos compañero jeje.
segun su envase es 99% puro.
si no recuerdo mal me salio por 7 u 8 euros el saco de 25Kg viene en saco hermetico.
Un saludo a todos
Pau
