Autor Tema: ¿ Que material es GM en ingles?  (Leído 6822 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 20 Mayo 2014, 13:33 »
 Hola amigos:
Necesito hacer unas piezas para un tipo de válvula y en la descripción del plano ingles me especifica:
-Brass or GM-ó-Bronze or GM- En algunas piezas y en otras solo -GM-
Sabéis de que material se trata el GM?
Gracias y saludos.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
carbonero
Re:¿ Que material es GM en ingles?
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2014, 13:52 »
GM a secas no sé qué puede ser,,, GM400 es fundición gris,,,
descentrado
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2014, 13:59 »
¿podria ser un tipo de composite? . Me refiero a algun material no metalico
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2014, 14:03 »
No creo que pueda ser un material no metálico pues funcionan con vapor, en cambio si seria posible la fundición aunque trabajando con humedad me extraña.
descentrado
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2014, 14:29 »
Hay compuestos que soportan temperatura. Probablemente hoy a la tarde visite un proveedor mio al que le compro todo lo relacionado a teflon poliuretano nylon etc le consulto y si me aclara algo te lo comento.
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2014, 15:16 »
Si, es cierto que el Teflón y otros soportan muy altas temperaturas, el roce, etc, pero si vieras los planos!!!, no creo que pensaras igual, son antiguos y suponiendo que ya existieran estos materiales dudo que optaran por ellos.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2014, 15:17 »
Creo que se refiere a este tipo de materia ...te dejo el enlace.
http://www.poco.com/Portals/0/Glass/Glass%20Machine%20Repair%20Parts-0214-MX.pdf
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2014, 15:24 »
Hola amigos:
Gracias y saludos.
GM es:Gun Metal
(copia de la Web)
Gunmetal
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación , búsqueda
Para otras aplicaciones, vea Gunmetal (desambiguación) .
Gunmetal parts
Bronce de cañón , también conocido como el latón rojo en los Estados Unidos, [ 1 ] es un tipo de bronce - una aleación de cobre (88%), estaño (10%), y de zinc . (2%) [ 2 ] Originalmente utiliza principalmente para hacer armas , bronce de cañón fue finalmente reemplazado por el acero . Yesos Gunmetal y máquinas bien y es resistente a la corrosión de vapor y de agua salada , [ 3 ] y se utiliza para producir vapor e hidráulicas castings, válvulas y engranajes, así como estatuas y varios objetos pequeños, como por ejemplo botones. Tiene una resistencia a la tracción de 221 a 310 MPa, una gravedad específica de 8,7, una densidad de 8719 kg / m 3 , y una dureza Brinell de 65 a 74
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2014, 15:54 »
encantado de tenerte de nuevo por aqui Wels. Ya se echaban de menos tus aportes
descentrado
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2014, 16:14 »
Aclarado el tema gracias a Wels.
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2014, 16:58 »
Lo que mas me gusta de mi pregunta son las respuestas, y sobretodo haber despertado el interés de nuestro querido Wels al que desde hace tiempo echaba de menos. Sin menospreciar otras respuestas.
Escabril: Muy interesante el documento pero tenia dudas.
Dudas que creo totalmente aclaradas por Wels pues encaja perfectamente con el uso que va a tener y el color de las piezas que ya tiene de un color
amarillo-rojizo, que no se parecía al latón ni al bronce. En  Wikipedia por GM no localizadaba nada por eso he planteado la pregunta.
 Descentrado: gracias por dar por aclarado el tema, yo también lo tengo claro. .bien
Ahora el problema será encontrar el material,
Si no por cual sustituirlo, laton, bronce? por la proporción parece mas aconsejable bronce No?.
Una ultima ayudita.
Gracias
« última modificación: 20 Mayo 2014, 17:03 por fogonerofu »
descentrado
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2014, 17:14 »
Tiene pinta de ser un material con alto contenido de cobre, de todas maneras fijo que se puede sustituir por un bronce que puedas encontrar aqui. ¿la valvula lleva piezas con roscas o deslizantes? si es asi busca un tipo de bronce que se adecue y listo , no creo que te de problemas.
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2014, 17:43 »
Mira aquí:
http://www.phemsa.es/?cat=9
Son bronces a estaño
Quizás los mas apropiados sean el N2 y el N10
Este último es por composición, el más parecido
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2014, 18:01 »
Muchas gracias Wels, y todos en general: .brinda
¡¡¡Es cierto no me acordaba de ellos!!!. Claro, ahora que se lo que busco. .bien
Javier
« Respuesta #14 en: 20 Mayo 2014, 22:17 »
¡Bienvenido Wels!Me alegro que estés bien, me alegro. .palmas .palmas .palmas .palmas
