Autor Tema: Ayuda con variador abb potenciometro externo  (Leído 4964 veces)
anferro
« en: 20 Mayo 2014, 17:09 »
Hola comunidad tengo un variador abb acs150 y deseo hacerle control a su frecuencia de manera externa con un potenciometro lo que no se es que tipo de potenciometro usar si lineal o logaritmico y de que valor podría ser la resistencia muchas gracias
Desconectado alberttoy
Re:Ayuda con variador abb potenciometro externo
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2014, 17:43 »
No tengo el manual de este variador, pero lo mas habitual es lineal de 10K.
También lo puedes poner de 1K que te irá bien igual (gastará 10mA en lugar de 1mA pero no notarás ninguna diferencia)
anino
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2014, 20:57 »
Buenas,
Si el variador es para nuestras máquinas, el potenciómetro lineal.
un saludo.
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2014, 22:43 »
Potenciómetro 10.000 ohmios (10K) lineal:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15486.0
anferro
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2014, 03:58 »
Muchas gracias genio por tu respuesta justo como se desarrolle el proyecto les comentare  .bien
anferro
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2014, 22:03 »
Una duda al regular el potenciometro en su valor minimo o maximo alcanzaría la frecuencia máximo del variador asignada cierto?
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2014, 22:40 »
Efectivamente, aunque se puede programar como frecuencia máxima unos 80Hz (o 60 Hz) y si el variador se activa según el sistema de tres o dos hilos y no se necesita arrancar a la mínima velocidad, se dejaría en 50 Hz (haciéndole una marca en el panel donde se aloja el potenciómetro), variando a más o menos según necesidades
