Autor Tema: duracion de plaquitas  (Leído 4201 veces)
troll
« en: 19 Agosto 2010, 18:59 »
Como iniciado es una pregunta que me hago y no encuentro informacion, ¿cuanto suele durar una CCMT por ejemplo de 6,9,12 o 15 mm?
Re:duracion de plaquitas
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2010, 00:29 »
depende de la carga que le des, yo tengo las DCMT y me duran bastante, se rompen cuando como demasiado en plan 5mm por pasada, o se engancha, y cuando se calienta , yo no se si hay alguna estimacion de tiempo
troll
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2010, 00:40 »
A ver de plaquitas no tengo ni idea (como de mas cosas de torneado) yo si las uso sera muy poca pasada 0.5mm a 1mm pero como mucho no creo que mi torno y su velocidad permitan mas, pero es por tener una idea de lo resistente que es esta herramienta.
fiolledapool
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2010, 01:53 »
sabeis de alguna página que de información acerca de la velocidad recomendable (rpm) para cada tipo de plaquitas. estoy buscando para TCMT y TNMG y no encuentro nada al respecto
Fedvac
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2010, 02:14 »
En la pagina de sandvic te dice la velocidad máxima, pero para orientarte tene en cuenta que los insertos son especiales para maquinas de producción es decir altas revoluciones 3000 rpm o mas con mucho avance.
Ya me corregirán los que la tienen clara con el tema de los insertos.
A mi no me dan buenos resultados en mi torno, por eso utilizo herramientas de cobalto y widia afiladas.
Alejandro
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2010, 20:47 »
Bueno Fedvac, lo de las vueltas .... es muy relativo. Yo lo calculo viendolo, es decir, me tiene que romper la viruta en trocitos de 1 cm , 2 , segun.... el caso es que la rompa.Si te sale un viruton , mal asunto.Segun como salga la viruta , asi le doy de avance y de vueltas, pero que mi torno no va a mas de 1200 vueltas... asi que ya me diras...  ;D
Aprendiz LS
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2010, 21:58 »
Como dato industrial, los insertos son diseñados a máxima producción y en torneado su duración es de 15 minutos de corte continuo.
