Autor Tema: Plato 4 garras independientes para torno Einhell  (Leído 6958 veces)
Beretta_AL390
« en: 20 Mayo 2014, 17:11 »
Hola a todos
Querría preguntaros una cosa: he decidido comprarme un plato de 4 garras independientes para mi torno Einhell BT ML 300. En ARC Euro Trade he visto uno de 80 mm que pone que se adapta directamente al Sieg C1 y C3. Mi torno creo que es parecido, ¿sabéis si se adaptará también al contraplato de mi torno o si tendré que fabricar algún adaptador artesanal? He leído otros post sobre esto y he visto que para meter un plato mayor hay que hacer una "galleta". A mí me vale con el de 80 mm que es igual que el de 3 garras que trae, así que a lo mejor me vale.
Si alguno sabéis os lo agradecería.
No he encontrado otro post al respecto, si lo hay, mis disculpas por preguntar lo ya explicado.
4strokes
Re:Plato 4 garras independientes para torno Einhell
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2014, 19:58 »
Beretta, yo les mandé un correo con una duda similar que tenía y lo acompañe de un croquis con las medidas y me contestaron afirmativamente, les compré el plato y acertaron de lleno.
Creo que si desmontas tu plato de 3 garras y sacas medidas de los orificios te podrán ayudar los de ARC.
Beretta_AL390
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2014, 23:57 »
Muchas gracias 4strokes, así lo haré.
trasmatero
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2014, 02:42 »
   En cuanto a la compra que quieres hacer no te puedo ayudar, pero si decir que yo ya he comprado varias veces en ese proveedor y hasta la fecha estoy satisfecho con el trato y la profesionalidad, si les mandas las medidas ¿tendrías inconveniente en ponerlas por aquí?, yo también tengo intención de hacerme con uno.
Beretta_AL390
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2014, 14:21 »
Hola
Acabo de desmontar el plato. Las medidas coinciden con las que aparecen en el croquis de la página de ARC así que debería servir (digo debería porque no soy muy bueno midiendo, pero creo que debería valer).
Si puedo luego subo fotos con las medidas del contraplato.
Beretta_AL390
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2014, 15:51 »
A ver si soy capaz con las fotos:
Beretta_AL390
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2014, 15:54 »
Me parece que han quedado pequeñas, lo mismo es por hacerlo desde el móvil
Beretta_AL390
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2014, 01:18 »
Hoy he recibido el plato de ARC, y ajusta perfectamente al contraplato. No me ha quedado del todo alineado. He estado una hora con el comparador y un martillo de nylon intentando ajustarlo, pero no consigo que el error sea de menos de 0,04 mm (4 rayas pequeñas del comparador), y al poner el torno a toda velocidad, el plato se ve que no está de todo centrado. ¿Hay algún método para ajustarlo mejor? He leído lo del padre de Rollie, pero no me termina de quedar claro si es para esto o para otra cosa.
Petete
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2014, 01:58 »
Hola Beretta, mira con el comparador el contraplato solo, sin acoplarle el plato y si no está perfectamente centrado,  tendras que darle unas pasadas donde lo pida. El contraplato tienes que dejarlo matizado puesto en su lugar en tu propio torno, claro.
La parte que tienes marcada con 4mm en tu dibujo debe quedar muy bien refrentada ya que es la del apoyo frontal del plato y el escalon que señalas de 3mm debes asegurarte que el plato tenga mas de 3,5 de fondo para asegurarte que esa parte no toque con el fondo del plato.
Si no me entiendes me lo dices.
« última modificación: 29 Mayo 2014, 03:21 por Petete »
Beretta_AL390
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2014, 07:47 »
Muchas gracias!
Creo que te entiendo, tengo que refrentar el contraplato, sobre todo la parte más fina de la periferia, y asegurarme que la zona central más elevada quepa dentro del rebaje del plato, no?
Petete
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2014, 11:33 »
Correcto, solo refrentar la periferia. La parte central solo la rebajarias si fuera mas gruesa que el fondo del plato. Es mejor dejar un margen de 1mm ya que al hacer angulo es posible que te de problemas.
Por supuesto la medida marcada de 55 tiene que coincidir con la parte del plato ya que es la que ajusta lateralmente.
En caso que esta medida no coincida o haya holgura tendrías que rebajar unos 2mm el contraplato para volver a ajustar.
Siempre mide con el contraplato colocado y apretado en el cabezal ya que si no está en su sitio luego no sirve nada.
En definitiva hay que asegurarse que la "periferia" esté bien refrentada y luego que el plato encaje bien en el contraplato. Solo una  vez seguro de esto, unir plato y contraplato.
Si tienes alguna duda me pones MP  con tu tfno y hablamos.
Beretta_AL390
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2014, 16:41 »
Muchas gracias Petete!  .ereselmejor
Esta tarde me pongo a ver si soy capaz
Beretta_AL390
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2014, 19:40 »
Acabo de refrentar el contraplato y colocar de nuevo el plato, y, tras unos golpes con el martillo de nylon ya va bien (menos de 0,01 mm con el comparador).
Todavía hay algo de vibración cuando las garras del torno están hacia fuera, sobre todo si una está hacia fuera y las demás no, supongo que por efecto de la fuerza centrífuga. Creo que fijando el torno mejor al banco la cosa mejorará, antes no le había dado mucha importancia, porque con el plato de 3 garras autocentrante nunca había una asimetría entre las 3 garras y se notaba menos. Todo esto, dicho desde la más completa ignorancia, os agradezco que me corrijáis si digo burradas.
Bueno, muchas gracias a todos los que me habéis ayudado, poco a poco me iré desasnando... .palmas .ereselmejor
Petete
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2014, 20:12 »
Me alegro que te haya salido todo bien.
Cuando coloques alguna pieza asimétrica para mecanizar, a veces tienes que poner un contrapeso en el plato para compensar y evitar esas vibraciones. Ten en cuenta que es un torno muy enano y cualquier cosa lo desestabiliza.
Beretta_AL390
« Respuesta #14 en: 29 Mayo 2014, 23:32 »
Muchas gracias de nuevo Petete! Ni se me habría ocurrido...
