Autor Tema: que se requiere para un equipo calentador por induccion..?  (Leído 6521 veces)
Desconectado ESCABRIL
Amigos buen dia
Queria saber que se necesita para para hacer un calentador por induccion para el temple de aceros como piesas pequeñas no mas de 3"de diametro, asi como los que hay en el mercado que calientan en la zona por medio de un anillo en cobre....es muy complicado?
descentrado
Re:que se requiere para un equipo calentador por induccion..?
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2014, 22:47 »
Pues para empezar creo que buscar un transformador potente. Ya nos contaran lo demás los compañeros maestros en electricidad/electronica,.
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2014, 22:48 »
A ver si este hilo te puede responder a algunas preguntas:
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=1269
jozsef
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2014, 00:28 »
estaría bueno si algún compañero del foro que lo haya construido nos diera mas información
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2014, 02:28 »
tres pulgadas es mucho diámetro, no es lo mismo calentar todo el espesor, que solo una capa superficial de un par de milímetros.
aparte también esta en juego el tiempo de calentamiento, tenes el tema de cuanto mas superficial el calor, mas frecuencia se necesita, pero también kw, tenes para consumir mucho? sino seria algo para jugar, aparte el tema de resonar cuando el metal llega al punto curie, es mas complicado.
yo tengo una soldadora a induccion, del tipo valvular, pesa unos 300 kilos, tiene un trafo de 6200 volts, y un consumo de 12kw.
y tarda mucho en calentar un simple eje de 1 pulgada.
pd en la pagina de richier burnet tiene uno bastante bien armado. buscala en el enlace que te pasaron de ccaa.
jozsef
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2014, 03:57 »
supongo que ya habrá una maquina con tecnología inverter?
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2014, 05:14 »
aca te dejo algo con igbt. los videos del ruso son una maravilla.
ahora no se le entiende nada.
http://www.youtube.com/watch?v=C8G7Y_5bW2s
Desconectado frajagal
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2014, 07:16 »
Me uno a la peticion del compañero jozsef sobre si alguien lo ha construido que de detalles, hace tiempo propuse la modificacion de una cocina de induccion para adaptarla a este menester.
jozsef
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2014, 16:57 »
impresionante la maquina del ruso calienta a la velocidad de la luz, lastima no entender ni papa, esas maquinas son rusas?.  .confuso2
servira para hacer vodka también?  .idea
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2014, 17:13 »
son chinas, y son como las soldadoras inverter, , de seguro que no, nada de vevidas, pero te calientan el jarrito metálico así te deja mas en pe..o jajaja
mirate los vídeos del ruso que tiene buenas cosas de cementado y de matriceria.
jozsef
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2014, 17:37 »
habrá algo que no fabriquen los chinos  .confuso2, acá new jersey tambien es todo chino
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2014, 17:49 »
china compra rezagos de todo, existe una contratista de edesur llamada cam, sacan los medidores viejos y demás cosas y los venden en contenedor a china, en china muelen todo separan todo, lo derivan a distintas industrias Y NOSOTROS Y EL RESTO DEL MUNDO COMPRA TODO LO QUE FABRICAN, encendedores con luz, tubos fluorescentes usados, pilas alcalinas usadas y demás cositas .
no me quedo claro: vivís acá o en eeuu¿?
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2014, 17:50 »
Buenas respecto a lo que comentáis para construir un trafo para calentar por inducción no es relativamente difícil si tenemos unos conocimientos básicos de electrónica, si no se tienen hay que pensar muy bien con lo que se esta jugando que no es ninguna tontería
también depende de las piezas que queramos calentar no es lo mismo fundir un clavo de acero que pretender poner al rojo una barra de varios cm como se comentaba arriba podemos partir de transformadores "en desuso" los de microondas van al pelo eso si deberemos de tener varios y del mismo modelo,
seccionando el bobinado secundario y reemplazándolo por uno bien calculado para nuestro propósito y un buen condensador como vaso resonaste no es excesivamente complicado ahora si..
nos sale a cuenta? inversión y luego el consumo del monstruo??? por que son voltajes bajos dirán algunos... si lo son pero a un chorro de Amp entre 500Amp que te puede dar el trafo de un microondas bien modificado hasta lo grande que quieras hacer el trafo yo he visto (no en directo webs imágenes y vídeos) bichos de hasta 5000 Amp no hace falta decir que con 500 Amp  te puedes quedar en el sitio en un descuido y con 5000 Amp tal vez ya no haga falta incinerar el cuerpo ( un poco de humor negro)
luego también como se comenta en el foro de científicos aficionados semejantes bobinas se calientan de lo lindo y disipadores por aire se quedan cortos a no se que vivamos en mitad del polo norte hay que tirar de agua para enfriarlos bien y que no se nos quemen y se dispare mas aun el consumo y perdamos eficiencia de todas formas si queréis seguir adelante yo encantado de echar un cable o 2 y aquí os dejo un pdf con ayuda que viene realmente bien y en castellano mejor aun
http://www.poz.unexpo.edu.ve/postgrado/uct/revista/index.php/uct/article/viewFile/199/161
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2014, 17:53 »
armar algo como decis vos a 50 ciclos, es muy pero muy complicado, aparte de calentar todo el hierro cuando no es necesario para el temple superficial.
jozsef
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2014, 18:47 »
estoy en usa de vacaciones
