Autor Tema: machos de roscar  (Leído 5960 veces)
Desconectado fernandonatur
machos de roscar
« en: 20 Mayo 2014, 20:11 »
Saludos, llevo unos días buscando por la red machos de roscar en BSA inglesa de 1.37´´x 24, como no tengo conocimientos para realizarlas con el torno, me a parecido que la mejor solución seria comprar unos machos y utilizar el torno manualmente para queden perfectos, los tengo que realizar a derechas y izquierdas en tubos de aluminio de 70 mm. de largo, me puesto en contacto con algún fabricante y  me dicen que fabricarlos es difícil y caro y tendría que esperar un tiempo, e encontrado unos maletines que vienen los machos para realizarlo de forma manual, pero no me gustan, no se por que es tan difícil fabricar un macho de esta rosca, agradecería algún consejo de donde localizar machos de este paso.
Re:machos de roscar
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2014, 21:24 »
 en ebay ay este macho que para rosca a derechas..este tipo de roscas especiales son dificiles y raras de encontrar..lo suyo es roscarlas a cuchilla de perfil total en el torno..te deseo suerte con la busqueda..y sobre todo encontrar el de rosca izquierda...creo que los tendras que encargar a FERG y soltar la pasta..no te queda de otra..o eso a aprendes a usar el torno y luego a roscar..eso ya tu decides .bien
http://www.ebay.es/itm/Hex-shank-HSS-TAP-1-370-x-24-RH-P-N-/321115445284?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4ac3f8d824
« última modificación: 21 Mayo 2014, 11:19 por MICHEL 100% »
Re:machos de roscar
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2014, 09:42 »
Gracias Michel por tu aportación, seguiré buscando, estos machos se utilizan para repasar o realizar roscas nuevas en los ejes pedalieres de las bicicletas, en cada taller de bicicletas hay uno, en estos años se han cerrado algunos talleres, por lo cual no deveria costarme encontrar algún juego, quizás algún forero sabe de algún taller cercano cerrado que liquidan  el material, y me puede dar información, estaré atento, un saludo.
Desconectado wels
Re:machos de roscar
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2014, 09:51 »
Hola Tocayo
Espero que sea esto lo que buscas
Por lo que parece, tratas de hacer las roscas típicas del tambor trasero de bicicletas…..
Algo aparentemente fácil. Depende de las herramientas que tengas
Varias soluciones, los machos tal cual sueltos en las dos manos, derechas e izquierdas
Los tienes muy bien de precio en esta tienda en Inglaterra:
http://www.webbline.co.uk/default.asp?pID=2
Lógicamente ya existe un útil para realizar dicha operación, es más cómodo y seguro
Y garantiza que las roscas queden perfectamente paralelas al eje, algo mas caro, pero seria asumible (supongo)
Luego ya como colofón te paso esta otra dirección, también en Inglaterra
Tiene en muy buena oferta un maletín con lo necesario para esos menesteres
Creo que seria la solución más correcta:
http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?products_id=510
También los puedes encontrar/comprar en Amazon, esos son los Americanos de una reconocida empresa de herramientas, solo los dos machos , y a un precio…Americano, claro:
http://www.amazon.com/Park-Tool-1-370-Inch-English-BTS-1/dp/B000NOPX1E
Y para rematar si pones en San google: “1.370" x 24 Left Hand Threaded English Tap”
Te saldrán montones de datos sobre el tema,
Re:machos de roscar
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2014, 10:34 »
Gracias wels por tu aportación, el maletín es el que tengo controlado aquí en España, y el precio muy parecido, la cuestión es que comentándolo con un conocido que trabaja en un taller y lo tienen, me decía que para repasar roscas bien, pero que si lo utilizaba para roscas nuevas me lo comería en poco tiempo, ya que de calidad andaba un poco justo, por eso de buscar los machos solos, por asegurar la calidad de las roscas a largo plazo, en mi caso como es para aluminio posiblemente sea suficiente, lo meditare un poco, y si cojo el maletín dejare el duro en  España, un saludo
Desconectado 13
Re:machos de roscar
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2014, 14:42 »
Hola y pregunto yo si es para roscar alumino como dices no es mas facil que te hagas tu el macho de roscar en el torno??? o si no tienes torno que te lo haga algun compañero??? pregunto...
yo en su dia cuando tenia acceso a torno y fresadora cuando necesitaba machos de roscar "especiales" tanto en paso de rosca o largo del macho para materiales "blandos" laton, aluminio, cobre o alguna aleacion blanda me los hacia con el torno  torneas una barra de acero con el paso de rosca que necesitas y luego con la fresadora le haces los canales de corte para la expulsion de la viruta, luego incluso los puedes templar y  darle mas resistencia y despacio y con buena letra puedes hacerte los machos que quieras a un precio muyyyyyyyy contenido un saludo espero haber ayudado. saludos Pau
Re:machos de roscar
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2014, 19:56 »
Hola Pau, envidiablemente reconozco que en este foro hay personal de un nivel profesional muy alto, veo cosas en el foro que ya me gustaría, yo personalmente me encuentro muy lejos de este nivel, mejor dicho acabo de empezar el camino del mecanizado en plan ocio, vamos que tengo la categoría actualmente de pinche,  yo a mi mismo me digo, niño trae esto, lleva lo otro, y así poco a poco voy aprendiendo.
  Hablando en serio, tengo torno, pero casi como que no lo tuviese, no se hacer roscas, no obstante yo pensaba como tu dices, cortas una barra , haces la rosca y los chaflanes y a funcionar, me puesto en contacto con talleres que hacen herramientas de corte y ninguno me lo a querido hacer, me decían que era mas difícil de lo que parece, costoso y necesitaban bastante tiempo.
 Personalmente no se cual es la diferencia entre hacer un macho de métrica y uno de inglesa, para mi el trabajo sera el mismo, pero la realidad es que el precio de los machos y terrajas de rosca inglesa multiplican por mucho a los de métrica, he visto precios de solo la terraja de 1.1/8x24 por 600 €, me parece un timo comparándola con métrica.
 Al final cogeré el juego y hasta que dure dure, un saludo.
Duallight
Re:machos de roscar
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2014, 21:57 »
Bienvenido de nuevo, wels! .palmas .bien. Muy contento por tu regresso! Quisera yo, que otros foreros alejados del foro, seguissem tu exemplo. Talvez uno dia...
fernandonatur, mis disculpas por la invasion de tu hilo, pero, no me resisti de las bienvenidas a wels... .bien .brinda .brinda
Desconectado maquines
Re:machos de roscar
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2014, 22:51 »
Mira en esta web inglesa a ver si lo tienen, se dedican a herramientas para bicicletas
http://www.ceeway.com/economy%20workshop%20and%20framebuilding.htm
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Re:machos de roscar
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2014, 00:45 »
Buenas, bueno al final me decidí por comprar el juego que viene en el maletín, mas que otra cosa por tenerlo recogido cuando no lo utilice, y por que me parecía mas completo y profesional de las opciones barajadas. Después de realizar unas cuantas roscas, la impresión es bastante buena, las roscas se realizan muy fácilmente y quedan perfectamente alineadas, ya que se realizan por ambos lados a la vez, incluso trae una fresa para desbastar el extremo del tubo si fuese necesario, la calidad del conjunto parece bastante buena.
 Por lo cual decir que la decisión a sido acertada, y el precio muy contenido, doy las gracias a todos los que me habéis aportado vuestro comentario.
 Un saludo[/URL][/img]
