Autor Tema: Correa para Torno CMA....  (Leído 5553 veces)
Mslbrll
« en: 20 Mayo 2014, 21:33 »
Buenas gente, me compre un tornito MCA español, esta bastante enterito, no tiene juegos en los rodamientos ni nada anda joya, pero, la correa es la original, la de cuero con el enganche de metal.
lo que genera que vibre con cada vuelta de la correa, les quería preguntar con que lo puedo reemplazar, según leei lo puedo reemplazar con una correa de auto, pero implicaría desarmar la parte del plato cosa que no me entusiasma.
En Internet vi algo llamado link belt, son como unos enganches de cuero que se enganchan entre si para formar la correa del largo que se desee, pero no creo que se consiga aca en argentina.
Les dejo el link: http://www.amazon.com/Power-Twist-V-Link-Belt-wide/dp/B001DSZWJ2
Desde ya muchas gracias, quiero empezar a tornear ya!!!  :)
Re:Correa para Torno CMA....
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2014, 01:43 »
Hola Mslbrll !!
 Te mando el enlace donde resolví un problema como el tuyo haciendo una grapa para una correa de automóvil. El resultado, bueno, sin vibraciones y silencioso. Lástima que la foto donde se veía desmontada la grapa, ha desaparecido, pero te lo explico por si quieres hacerlo de ésta manera.
 Cada plaquita tiene uno de los bordes,dentados, es decir en forma de sierra. Esta parte dentada está doblada unos 30 grados para que muerda mejor la correa.
 Espero que te sirva de ayuda y si necesitas más detalles,pregunta ,que responderé con gusto.
 Un saludo desde el otro lado del "charco"   .brinda  Lete
  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14914.30
Mslbrll
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2014, 22:54 »
Gracias Lete es justo lo que buscaba. Una pregunta nada mas, los tornillos atravuesan la correa ?
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2014, 00:32 »
Hola otra vez !!
 Afirmativo. Primero con un punzón y después con una broca de la medida de los tornillos, de forma que cuando montes el conjunto, la grapa queda un poco abierta. Al apretar las tuercas, los dientes agarran la correa y a su vez la tensa. Conviene que la correa sobresalga en longitud un poquito más que las grapas, para que tenga más resistencia. Una vez apretadas la tuercas, corté los tornillos,los remaché para que no se aflojasen.
 En mi caso,para que la unión quedase alineada, coloqué la correa sobre la polea, sujetando los extremos con un alicate y pasé con el punzón ambas partes a la vez.
 Cuando afines los extremos de la correa, hay que respetar el tejido que va en la cara externa.
 Me alegro de haberte sido de ayuda.  Un saludo,y ya contarás. .bien Lete.
Mslbrll
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2014, 16:05 »
estube viendo mi torno, y por donde pasa la correa en la parte de la polea del torno hay muy poco espacio para el dispositivo este, voy a tener que buscar otra cosa, o ver de subir aun mas el motor en la mesa, pero se me va a ir el centro de gravedad muy alto y me va a generar mas vibraciones..... :(
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2014, 01:01 »
Llegado a este punto,si pones unas fotos, otros compañeros del foro y yo mismo, podríamos responderte acorde con tu problema.
 Saludos  .brinda Lete.
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2014, 01:32 »
hola msl... en los años 90 tuve un torno conopolea del tipo broncero, con correa de cuero y enganche de acero, nunca tuve problemas de vibración, quizas los rodamientos del torno estén flojos o algo para que te vibre.
Mslbrll
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2014, 04:17 »
Tal vez me exprese mal, el torno no vibra en lo absoluto, es mas ,ya lo probe con una pieza de bronze y acero y la tornea de maravillas, lo que hace vibrar mucho es la mesa entera. igualmente vere como lo puedo mejorar ya que veo dificil el cambio de la correa.
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2014, 05:19 »
si te vibra la mesa y por lo cual el torno, debe de estar o desbalanceado el cono polea motriz o el del torno.
cuando tornee por primera ves, nadie me explico como ni nada, internet no existía, solo sabia lo de la altura de la cuchilla y no de cuanto era el tema, la primer cuchillada o herramientada fue clavarla muy por debajo del centro, con lo cual voló por el aire, cuando le encontré el punto, torneaba a lo bruto, ya que ni abance ni nada, solo el plato el porta herramientas y la contrapunta suelta de otro torno, tornee el eje del conopolea motriz, como no tenia calibre, el rebaje para el ruleman lo probé sacándolo del plato, lo cual sabemos lo que significa, pero yo no lo sabia, asi que después vendi el torno con su eje nuevecito torneado y ningun probarlo jajaja, vibraba asta el piso..
Mslbrll
« Respuesta #9 en: 03 Junio 2014, 04:40 »
Juan, como tu dijiste revise el motor y la polea que acciona el torno, estaba todo flojo, lo ajuste y las vibraciones son casi minimas, solo las propias de la maquina. Gracias por su ayuda.
Otra pregunta que tengo y espero que respondan acá sino abro otro tema, quiero hacerle una contra punta al torno, pero no se que tipo de cono tiene, alguien sabe?
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2014, 05:09 »
hola msl.
de nada, mejor que te sirva y ya no vibre.
vos tenes la contrapunta del torno y queres hacer la que entra en el agujero o directamente no tiene nada?
si la tenes medí el diámetro del agujero y con eso se saca el cono morse que es.
Mslbrll
« Respuesta #11 en: 03 Junio 2014, 22:40 »
Joya juan mañana mido y paso las medidas. Y les consulto como hacer el cono, porque dentro tiene el tornillo que hace avanzar la punta y en la posición 0 por decirlo asi solo tengo unos pocos centimetros para meter la contrapunta. Espero que se haya enrendido. Igualmente saco fotos.
descentrado
« Respuesta #12 en: 03 Junio 2014, 23:35 »
Esa correa que pones en tu enlace es para las motos antiguas de principios del siglo XX su transmitían el movimiento directamente del cigüeñal a la rueda trasera, originalmente eras trozos de cuero remachados.
Mslbrll
« Respuesta #13 en: 04 Junio 2014, 04:32 »
descentrado, es bueno saberlo  :)
Les apso las medidas, el diametro del cono es de 18mm aprox, es un poco menos pero no le confio mucho al calibre y aparte medi a oscuras con una linterna, y desde que empieza el cono hasta que toca con el tornillo que lo mueve tengo 44mm.
Ferrolán
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2014, 20:52 »
Tal vez te sirva, para reducir vibraciones y ruido, el procedimiento de unión para correas de cuero mediante tiras de cuero o tripa que se describe en la página 17 de "El manual del tornero 52 ed". Justo en la página siguiente está la unión mediante grapas que pienso que es la que tu tienes en tu torno. Es probable que la unión mediante "cosido" sea menos duradera que la unión con grapas, pero en principio debe ser mucho menos ruidosa y por eso es la que yo emplearé en el torno que estoy restaurando.
El libro lo puedes conseguir aquí. Como puedes ver es la versión en castellano para los antiguos tornos South Bend. Las versiones inglesas tienen el título "How to run a lathe" y hay distintas ediciones que se pueden encontrar fácilmente en la red. Por lo general estás últimas están mejor escaneadas.
Saludos cordiales.
