Autor Tema: Mordaza fresadora  (Leído 4703 veces)
Desconectado peñascosa
Mordaza fresadora
« en: 20 Mayo 2014, 22:55 »
Hola, que opináis de esta mordaza:http://www.milanuncios.com/otros-motor/mordaza-fresadora-taladro-127222204.htm
Seria para una optimum f 45.
Son precisas las mordazas biaxiales,o seria mas útil una plana?
Como la veis de precio.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Soyjulio
Re:Mordaza fresadora
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2014, 20:43 »
Yo no puedo aconsejarte, hay compañeros mas preparados para ello, pero me dió por traducir el precio a pesetas con las que he convivido la mayor parte de mi vida el resultado son  36.520 pesetas...me dió un escalofrio, 36.520 pelas por un trozo de hierro ¡¡¡ joeeeeeeeeeeeeeeeeeeer ¡¡ donde vamos a llegar ¡¡¡
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2014, 21:56 »
Hola Soyjulio,gracias por responder, nuevas son mucho mas caras,pero usadas no se como van de precio
el vendedor me asegura que esta prácticamente nueva.
Si alguien puede dar mas información lo agradecería
descentrado
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2014, 23:46 »
Soy julio......como tengas la costumbre de traducir a pesetas ¡¡¡es un sinvivir!!!!........me sucede a mi tambien >:( >:(
Desconectado quevinn
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2014, 14:27 »
hola, yo tengo una igual bastante usada, me la dieron cuando compre mi fresadora minitago, por lo que supongo lleva años de uso, a mi me funciona muy bien y la opción de poner grados es muy útil.
del precio no te puedo decir nada pero la mordaza para mi perfecta.  :D
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2014, 14:38 »
Gracias por las respuestas.
Ya la he pedido, ya os contare cuando la pruebe.
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2014, 19:42 »
Aunque llego un poco tarde, decirte que el principal problema de esas mordazas es que te quitan algo de altura útil de trabajo, aunque probablemente puedas separar la base con el nonio graduado y utilizarla como una mordaza normal (así es al menos en la que tengo yo en la Jarbe)
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2014, 22:56 »
Tengo una parecida pero la base es diferente, pues no tiene la posibilidad de inclinarse. La mía es china mandarina totale, con poco espesor de las paredes y no tan pesadas  y masivas como en un principio parecen.
« última modificación: 22 Mayo 2014, 22:59 por forane »
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2014, 23:09 »
Tiene unos 5 cm mas de altura que una normal.
Creo que es bastante robusta.
Cuando la tenga y la pruebe ya os dire algo.
Tengo colocada una optimun, que se me queda pequeña y le falta la base giratoria
Con las dos creo que podre apañarme con el tipo de trabajos que hago en la fresadora.
Saludos y gracias.
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2014, 22:45 »
Ya tengo la mordaza, y es china, esta nueva,es bastante robusta y pesa unos 40 kg
La he provado y va bien, lo de la inclinación axial es muy útil.
De momento pare el uso que le voy a dar me va bien.
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2014, 19:13 »
Me alegro que te sea útil.
De todas formas, si es china yo le pondría una vela a algún Santo de tu devoción para que la fundición no tenga mucho poro y rompa en un apretón  ;D
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2014, 22:28 »
De momento, parece resistente, ya veremos con el uso como se comporta.
Espero que no se parta de un apretón.
