Autor Tema: cual es el mejor metodo para eliminar rebabas de elementos troquelados??  (Leído 5934 veces)
javierpalacios
Tenemos que eliminar las rebabas filosas de placas metalicas troqueladas en acero laminado en frio de 2 mm de espesor, su tamano es de aprox 1,5 cm de ancho por 10 cm de largo, estas rebabas he visto que se podria eliminar por tambores vibratorios con chips abrasivos o en tambores giratorios con o sin chips, incluso con agua de por medio............ debemos hacer aprox 20000 unidades al mes........................ ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA EN ESTE PROCESO??? GRACIAS DE ANTEMANO
JAVIER PALACIOS
ECUADOR
« última modificación: 22 Mayo 2014, 05:19 por javierpalacios »
Amigo Javier.
La mejor solucion es la vibracion.
Un vibro,. se le pone a la cuba una carga de piedras especiales abrasivas, un jabon especial,. solo un chorrito y agua y segun la capacidad del vibro 500 o 1000 piezas y en, mas o menos, una hora, las piezas quedan perfectas.
Se vacia, se separan las piezas de las piedras, se vuelven a poner las piedras en la cuba y se repite la operacion.
Las piedras tambien se van desgastando pero te permitan centenares de operaciones y con una carga, desbastar miles y miles de piezas.
javierpalacios
Hola Marti:
Muchas gracias tus sugerencias, el proceso que mencionas lo habia leido, pero pense que se trataba de varias horas incluso dias los que deben estar las piezas dentro del vibrador, ademas al ser un medio humedo puedan tender a oxidar las piezas, en todo caso voy a inventigar un poco mas.
habia visto otra opcion de tambores rotatorios de eje horizontal en seco, como los que utilizan para pulir joyas o los casquillos de balas parece otra buena alternativa ya que el golpe es mayor entre las piezas y granallas de acero inoxidable, veamos como nos va
atentos saludos
javier palacios
Amigo Javier.
Te aconsejo el metodo por mi indicado,. el problema es que tienes que tener un vibro.
En el acabado de piezas tenemos que tener presente dos cosas.
El desbastado de las piezas,.
La calidad de las piezas.
El acabado en seco es muy invasivo y el acabado de bolas metalicas dan mas brillo que desgaste.
El problema de las dos es que pueden marcar las piezas y eso les quita calidad y si las piezas, se golpean unas con otras, tambien se marcan entre si.
El acabado en vibro con piedras abrasivas, agua y jabon  es energico en cuanto al desbaste pero suave en cuanto al tratamiento que recibe la pieza.
De todas formas se debe dosificar,. cuatro partes de piedra por una parte de piezas a tratar de forma que las piezas rocen con las piedras pero no entre ellas.
En cuanto a la oxidacion,. la oxidacion se produce y mas aun si estan humedas pero la oxidacion no se produce de manera instantanea, necesita un tiempo por lo que las piezas salen perfectamente terminadas y se pueden secar.
No se el acabado de esas piezas una vez desbastadas pero, se pueden secar, pintar, etc,. y si tienen que quedar crudas, sin ningun tratamiento, o bien se les da una capa de aceite o bien se barnizan con un barniz para metales.
Con algo hay que protejerlas pues aunque el acabado sea en seco, la pieza se oxidara de todas formas.
