Autor Tema: Como se hacen los pequeños rectificados interiores de bombas etc?  (Leído 6442 veces)
Bombas diesel, inyectores, bombas hidráulicas de pistones con precisiones de milésimas en diámetros menores de 10mm ciegos la mayoría de las veces   .confuso2
Desconectado LATEBRA
Taladrar-tornear, escariar y luego flex-hone, de 4 mm a 36".
http://www.brushresearch.com/flex-hone-sizes.php
Desconectado Mininge
¡Este foro es la leche!.
No hay dia que no se aprenda algo.  .bien .bien .bien
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Alejandro
Yo tengo alguna escobilla de esas en la armeria, y doy fe de que da un acabado perfecto, no descarto comprar algunos de varios diametros
 .bien
descentrado
Son piedras lo que lleva en el extremo de cada hilo no?
Nunca las había visto así, lo mas parecido que use es un bruñidor de cilindros pero solo llevaba tres piedras alargadas de sección cuadrada sujetas a tres brazos que al girar se adaptaban al diámetro del cilindro.
« última modificación: 23 Mayo 2014, 08:51 por descentrado »
Desconectado JED
Esa es sólo parte de la historia, y además la parte fácil. Con un escariador, la precisión que puedes esperar es centesimal, y con un Flex-Hone como te descuides, abocardas el agujero varias centésimas, aparte de que la rugosidad que obtienes no es la requerida en esas aplicaciones.
Ambos elementos pueden usarse para la parte en blando del proceso. A partir de ahí, hay que templar y acabar la pieza, y pasar al mundo de las milésimas. Piensa que el vástago y la camisa de un embolo de bomba de inyección diesel pueden llevar una holgura de 2-3 milésimas. Por tanto, las tolerancias de esas piezas son del orden de las diezmilésimas, y eso son palabras mayores. Hacen falta rectificadoras y lapeadoras, y de las buenas, no sirve cualquier marca. Se usan marcas como UVA, Lidkoping, Schaudt, Voumard, Peter Wolters... Naturalmente, los medios de medición tambien tienen que ser acordes con esas precisiones.
Estamos hablando de aplicaciones que requieren lo mejor de las tecnologías de mecanizado, y a menudo el desarrollo de procedimientos y elementos nuevos y secretos. Puedo decir que por ejemplo, en la fábrica de Delphi Diesel Systems en Sant Cugat (ex CAV-Condiesel), tienes que dejar en la entrada toda cámara o telefono movil, para evitar que nadie fotografie detalles de fabricación que podrían ser copiados.
Muy interesante Jed, por ahí deben ir los tiros.
Francotirador
Hola a todos. Ese tema me da curiosidad.
¿Tiene alguien experiencia como maquinar el orificio (agujero) del surtidor (calibre, chicle, etc.) principal del carburador?
No me refiero una experiencia casera o rural. Me da curiosidad como los hacen en fábricas de carburadores.
Encontré un dibujo (año 1962) de un surtidor principal de fábrica de carburadores Jikov (carburadores tipo Solex).
Como pueden ver la calidad del agujero es con rugosidad 0,2.
Taladrado con broca deja la rugosidad 6,3. Parece que ni rectificar es suficiente (rugosidad de superficie empieza en 0,4). Para obtener 0,2 se recomienda bruñir o lapidar.
Bueno ... ¿Pero cómo bruñir un agujero de diámetro 1,15 mm por ejemplo?
Este tema me empezó dar curiosidad cuando encontré un juego de DYNOJET para levantar la potencia de motos. El juego E4225 para mi XT 600E lleva aparte de la aguja del carburador secundario también una broca para aumentar diámetro de surtidor principal  :-\  :-\  :-\.
Viendo el precio de juego y que reemplazaron el surtidor principal 115 por una broca de diámetro 1,15 mm, provocó caída de confianza a esa marca gringa.
No sé si es buena idea, pero a mi mente se ocurrió fabricar tal surtidor principal como la aguja  ::).
pelu
Para rectificados bruñidos pata negra (estoy hablando que pistón y cilindro soportan presiones de unas cuantas atmósferas sin perder y sin usar juntas, solamente por tensión superficial) se usan unos trastos especiales que son como escariadores pero que en lugar de cuchillas llevan rodillos. El rodaje de ese "medio cojinete" sobre el eje o el agujero, depende del modelo, es lo que deja la superficie como un espejo y a medidas por debajo de la milésima. Y lo mejor es que son autocentrables, los puedes usar en un torno chino como el mio. Por supuesto el agujero o eje inicial debe ser bastante bueno en cuestión de diámetro, sobre todo si vamos a bruñir acero.
por ejemplo
http://www.cogsdill.com/lang-page/principal/brunido/
descentrado
Francotirador, creo que para los chicles es suficiente con un escariador. Tengo un amigo, buen profesional, mecánico de motos y es lo que emplea para llevar el paso a la medida deseada.
Para el tema que se esta tratando en este hilo, evidentemente, los medios deben ser otros.
Interesante el sistema de rodillos ya que además al presionar el metal consigue otorgarle tenacidad.
Francotirador
Re:Como se hacen los pequeños rectificados interiores de bombas etc?
« Respuesta #10 en: 24 Mayo 2014, 22:11 »
Muchas gracias. Soy un pen....  :-[
El escariador no se me ocurrió (o a lo mejor sí, pero se me pareció raro ver escariadores de estos tamaños). Ahora encontré que se venden juegos de escariadores especialmente para surtidores (y no salen caro  ::)). Por lo general son de 12 piezas.
Yo encontré con diámetros 0,60  0,65  0,70  0,75  0,80  0,90  1,00  1,10  1,30  1,50  1,70 y 1,90 mm.
Pero también uno con diámetros más pequeños 0,05  0,08  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30  0,35  0,40  0,45  0,50 y 0,55 mm.
También aquí venden por pieza suelta de diámetros desde 0,3 mm hasta 1,5 mm escalonados por décimas. Desgraciadamente parece que ocupo diametro 1,15 mm .
