Autor Tema: Chaflanes en un contorno con fanuc  (Leído 4627 veces)
dieguitok2
« en: 22 Mayo 2014, 13:21 »
Buenas tengo un problemilla con los contornos y es que cojí el libro de programación y miré para hacer los chaflanes en las esquinas,dice que hay que poner una C y la longitid del chaflán,pues bien en el control no hay ninguna C y he preguntado al compañero y me ha dicho que no se puede hacer asi que hay que hacerlo por cordenadas y es un coñazo y facil de equivocarse,Gracias
Davis
Re:Chaflanes en un contorno con fanuc
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2014, 22:36 »
No se Fanuc de fresa, pero ¿no se puede hacer con la compensación de herramienta (G41 ó G42) y programar el perfil de la pieza?
Sólo tendrías que programar la profundidad con el eje Z, ¿no?
Desconectado angelfresator
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2014, 12:56 »
Hola amigo:
Si es un torno (si el torno lleva eje C, habria que poner una como ejempl:
  X50C,2.si no tienes eje C seria X50 C2)
dieguitok2
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2014, 13:22 »
Es una fresadora y no hay ninguna C en el control
