Autor Tema: mandrinado exterior  (Leído 12578 veces)
Fedvac
Re:mandrinado exterior
« Respuesta #15 en: 23 Agosto 2010, 05:48 »
Muy ingenioso JMC y que trabajo que te tomaste con el 3D  .palmas
alfa
« Respuesta #16 en: 23 Agosto 2010, 09:42 »
Txabales, ya lo siento, pero soy tornero puro. No tengo fresadora ni cabezal mandrinador.
Mi idea era amarrar el tubo a la torreta, poniendo la luneta atras quitando el contrapunto y caballetes con rodillos para poder mover el carro con el tubo.Solo pesa 100 kg.
Parece que esta idea la desechais, aunque no se porque.
En el plato  habria que poner un util para la cuchilla.
Me gustaria que me dierais ideas para este util.
Alguna tengo, pero siempre se pùede mejorar.
Creo que lo primero fue la rueda, pero no se si el eje o la llanta.
Alfa
« Respuesta #17 en: 23 Agosto 2010, 11:10 »
Pues puedes poner un "peine de roscas" colocado en el plato, modificando luego los insertos de las roscas para colocar en su lugar unas cuchillas que ajustarías al diámetro requerido:
En el carro, deberías colocar algún artilugio que retuviera el tubo, del tipo de una mordaza con cadenas como las existentes para inmovilizar los tubos:
 Y dándole avance al carro en sentido contrario al cabezal, de forma que tirara del tubo, y realizándolo por tramos, creo que se solucionaría el problema.
Pepe.
« última modificación: 23 Agosto 2010, 22:54 por forane »
JMC
« Respuesta #18 en: 23 Agosto 2010, 16:49 »
Más ideas...Si desmontas el contrapunto, es decir le quitas el eje, el visenfin roscado, la maneta, etc. y solo dejas el armazón lo pondrías usar como soporte guía de centrado para los tubos, si el agujero es demasiado grande le haces un casquillo.
wels
« Respuesta #19 en: 23 Agosto 2010, 17:41 »
Si el tubo puede entrar por el usillo del torno...
Pon en el plato, sujeto con las garras por su parte externa, un aro grueso y de un diámetro que te permita pasar el tubo, preferentemente justo, como 5 milímetros mas, luego, en ese aro, de digamos, 50 milímetros de diámetro (según tamaño de las garras del plato) y de aprox. 15 por 15 , se le hace un taladro por el que pasaras la cuchilla con la forma necesaria para cilindrar y con un prisionero lo "clavas para que no se mueva de esa posición
Al in entrando el tubo por el usillo, se encontrara con ese "aro" y la cuchilla ajustada al diámetro deseado ¿podría ser?
El aro, seria como el que se emplea para refrentar las garras cuando están mal.
No se si me explico bien, espero que se entienda
