Autor Tema: Restauracion de limadora TP  (Leído 16079 veces)
Darwind
« en: 22 Mayo 2014, 21:49 »
Hola amigos foreros, pues eso he comprado una limadora que pone en el lateral "TP" pero no se que marca es para buscar algo de informacion en internet, si alguien la conoce y me da indicaciones de algo se lo agradeceria....
Bueno dicho esto comenzare a colgar  .fotografo de la restauracion a ver que tal se da y que os va pareciendo...
Todavia no he medido los desplazamientos pero creo que esta entre 500 y 600 mm. y pesa un h...vo...
La mesa de trabajo mide de ancho 270 y largo 580, tambien he podido comprobar que tiene 4 velocidades y motor trifasico de 3 KW...
Conforme vaya viendo ire contando mas...
Gracias y saludos de Darwind... .brinda
descentrado
Re:Restauracion de limadora TP
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2014, 22:15 »
Estupendo Darwind, un buen proyecto, siento no poder ayudarte con definir la marca pero algún compañero ya te dirá algo.
Una limadora es mi próxima adquisición en cuanto la economía lo permita, es una maquina que, aunque no es para usar todos lis días cuando se tiene se le saca partido.
Enhorabuena
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2014, 22:28 »
Enhorabuena por la adquisición. Esperamos fotos impacientemente.
Por las siglas, tal vez se trate de una Pinodo; pero hay que verla  .fotografo .fotografo
jozsef
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2014, 22:38 »
bienvenido al club de las limadoras  .palmas .bien
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2014, 14:02 »
podria ser de esta marca...tp..
http://www.tpmachine.com/
Desconectado Taladrín
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2014, 17:16 »
¿Solamente trae las siglas TP o le sigue un número?
En el taller tengo un cepillo / limadora marca Pinondo modelo TP-850.
De todas formas, enhorabuena y a ver estas fotos  .fotografo
« última modificación: 26 Mayo 2014, 09:05 por Taladrín »
Darwind
« Respuesta #6 en: 25 Mayo 2014, 22:27 »
Bueno compañeros, de momento tengo problemas con imageshack, después de cargar la imagen me da un mensaje de error y no doy con la solucion sabeis a que se debe???...
Seguiré intentandolo porque quiero enseñar la limadora y ademas otro proyecto que tengo entre manos de la fabricación de un motor de camión en miniatura...
Bueno lo dicho seguire investigando... jejeje
Darwind
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2014, 22:31 »
Bueno pues en concreto imageshack me dice:
Algunos archivos no pudieron ser cargados.
Tuvo mensage de error del servidor.
Uploading into a free acount is not allowed.
que debo hacer????
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2014, 23:03 »
eso es porque la imagen tiene demasiado peso.tienes que reducir el tamaño y la calidad para que ocupe menos.puedes usar un programa fotografico o bien reducirlas a cañon con el paint.
de todos modos imageshak ahora es de pago.te dejan unos dias de prueva pero tienes luego que pagar para a seguir usandolo.
yo no quise hacerme de pago y ahora veo que cada dia más y más imagenes que tengo subidas con ese servidor van estropeandose,cambiando de tamaño e incluso algunas desapareciendo....
« Respuesta #9 en: 25 Mayo 2014, 23:24 »
ahi la has clavado Frang. Estaba revisando algunos de mis post y acabo de comprobar con muchísimo disgusto que en algunos las fotografías han desaparecido por completo. Llevaba un tiempo en que las imágenes se ampliaban solas, pero lo de hoy ya ha sido una autentica putada. No se los demás, pero yo me niego a pasar por el aro de semejante chantaje. Lo único que siento es que multitud de hilos del foro se van a quedar cojos.
De un tiempo a esta parte estoy utilizando el picassa, y de momento bien.
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2014, 17:10 »
La limadora es una excelente maquina.
Digan lo que digan los detractores, que si es antigua, que si es lenta,. respeto sus opiniones pero no estoy de acuerdo.
Es una maquina a la que se puede sacar mucho provecho y para mi, es imprescindible en el taller.
Vale la pena que la restaures porque disfrutaras con ella.
Soluciona el problema y envianos fotos que queremos verla.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2014, 17:37 »
felicidades .
Una  limadora es una gran máquina , .palmas .palmas ya que tiene poco "ajuar" . Y te puedes poner a trabajar con ella de inmediato. Sobre la marca no te puedo decir nada.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2014, 23:13 »
Casi seguro que esa limadora es una pinondo...muy buenas por cierto .bien cuando pongas unas fotos intentaremos desvelar su marca .brinda
Darwind
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2014, 00:05 »
Al fin me entiendo con la rana de nuevo...
Aqui teneis las fotos de la restauracion de la limadora
Darwind
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2014, 00:15 »
Ya desmontando...
