Autor Tema: Motor monofasico o variador de frecuencia  (Leído 3433 veces)
TOTXO
« en: 22 Mayo 2014, 22:42 »
Mi pregunta es la siguiente , le he pasado un fresadora a un amigo mío , pero el tema esta en que el no tiene corriente trifásica , entonces le he montado un motor monofásico ,que no se le ve la placa de características pero creo que es de 1.5 kW , la fresadora viene con dos poleas para dos velocidades distintas ,cuando se pone el la relación mas corta el motor mueve bien el cabezal ,pero da pocas rpm, y si lo cambias a la relación mas larga no tiene fuerza para arrancar la pregunta es que me aconsejáis que haga
le pongo un motor tri con variador :-\ ,le pongo un motor mono con alto par de arranque :( , no se :o, que se os ocurre , gracias y
un saludo para todo el mundo .brinda .brinda
Re:Motor monofasico o variador de frecuencia
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2014, 22:47 »
hola, motor tri con variador.
por experiencia te lo aconsejo.
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2014, 22:49 »
Mi consejo personal y profesional..es que pongais un motor trifasico 220/380..lo conecteis en triangulo 220v y le pongais un variador..tendra mucha mas cancha con las velocidades y no tendra que cambiar correas..el motor ponlo como minimo de 2cv y si tienes sitio de 3cv y ojo el motor de 1500rpm..los de 3000rpm tienen mucho menos par en bajas..logicamente todo esto si la economia te lo permite..si no pues a usar un monofasico con fuerte par de arranque y a cambiar poleas...
anino
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2014, 00:59 »
Buenas.
Además de lo dicho por los compañeros, la solución del motor trifásico y el variador, es más eficiente, por lo tanto a la larga más económico.
Los motores monofásicos en nuestras máquinas son el pasado.
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2014, 01:05 »
el cambio por poleas o engranajes jamas se puede comparar con un variador, uno multiplica potencia y reduce rpm, el otro mantiene la misma potencia y varia las rpm, los dos se llevan muy bien entre si, con múltiples regulaciones de fuerza y velocidad.
TOTXO
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2014, 21:42 »
Buenas, gracias por vuestras opiniones y consejos .Ya  lo tengo claro , motor trifásico y variador
Una pregunta mas , ¿Qué os parecen los precios que tiene esta web?
 http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Felectricousado.com%2F&ei=PPSAU5SSBbGa0QXSqoAg&usg=AFQjCNEv3HL0iGyb-Cn9A32732lTQHkOoQ&sig2=z29fn0jsPlSaAlzWsJnRQQ&bvm=bv.67720277,d.bGQ
un saludo a todo el mundo .brinda
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2014, 21:58 »
Un monton de compañeros de este foro yo incluido que compramos en esa web y calidad,precio,y buen servicio asi que yo te la recomiendo .bien
TOTXO
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2014, 10:15 »
Gracias Michel , de nuevo ,empezare con las gestiones en breve
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2014, 10:37 »
De nada..para eso esta este foro ..para colaborar y ayudarnos .bien .brinda
