Autor Tema: ---Pregunta à Martin LLorca---  (Leído 4132 veces)
Mauro Jads
« en: 23 Mayo 2014, 18:00 »
                   Primero quiero agradecer a Martin y Javi por todo el esfuerzo para enviarme los llaveros .
          La remesa enviada por Martin llevó 60 días , Javi llevó 6 días porque estaba en Brasil disfrutando de las playas de Maranhão .
                   La pregunta es: tinta azul que se utiliza en el fondo de este llavero?...
         ? tinta de resina ......?
Re:---Pregunta à Martin LLorca---
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2014, 20:28 »
Buenas tardes amigo Mauro.
El producto es un esmalte que ...vitrifica,,,, a temperatura ambiente en unas horas y si queremos acelerar el secado  metemos las piezas en un horno sobre 80 grados. y es muy duro.
Se compone de dos productos, .Esmalte y catalizador mezclado dos partes de esmalte por una de catalizador y hay que mexclarlo muy bien porque si no, no endurece convenientemente.
El catalogo de colores es muy amplio, figuran los esmaltes opacos y los transparentes que son colores transparentes, . Tambien esta el incoloro que es como un cristal, parecido al metacrilato y una serie de colores especiales como el opalo o polvo plateado o dorado.
En España hay un almacen que lo vende, el unico que tiene este producto y es CONIEX de Barcelona y desde hace mas de 50 años.
Durante ese tiempo, hemos intentado repetidas veces conocer al fabricante pero nunca lo hemos encontrado por lo que suponemos que no esta fabricado en España.
Lo lamento pero es la unica informacion que te puedo dar.
Un afectuoso saludo.
martin_md
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2014, 18:10 »
La química se ha mejorado mucho y ahora tenemos fantásticos esmaltes como la que dice Marti.Llorca.
Antes se hacia (aun se hace) la técnica de alveolar, que es polvo de vidrio mezclado con agua y con esa mezcla se rellenan las partes de la pieza, se mete en un horno para que funda el cristal y se consigue el mismo efecto que el del llavero.
Al menos es mas fácil de encontrar los productos, que pensaba yo que ese tipo de resinas eran faciles de encontrar.
martin_md
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2014, 18:13 »
Por cierto, perdón por meterme en la conversación y felicidades a los dos por ese fantastico llavero, uno por hacerlo (me quito el sombrero) y otro por recibirlo  ;)
Saludoss
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2014, 00:49 »
Amigo Martin,.
De perdon nada,. en este foro todos somos amigos, todos nos ayudamos en la medida de las posibilidades de cada uno y todos tenemos derecho y debemos dar su opinion.
La tecnica del vidrio de la que hablas, no es antigua, ni mucho menos, se continua practicando u mucho en todo el Mundo en el mundo del vidrio.
Se llama .. FUSING,. y efectivamente, se pueden hacer maravillas con esa tecnica.
Lo mio es el metal y no el vidrio pero tengo aqui en mi ciudad, un amigo que es un verdadero maestro en ese ramo y daba clases a muchos vidrieros.
El problema es que se necesita un horno especifico para hacer el fusing,. ese horno alcanza los 1.200 grados por lo que, necesariamente, el llavero deberia ser todo de vidrio,. no se puede emplear esa tecnica en un llavero metalico salvo que fuese de acero.
El esmaltado de estos llaveros se hace a una temperatura de 60 - 80 grados, perfectamente admisible ya que la aleacion de Zamak, con la que se ha moldeado, su punto de fusion es de 420 grados.
Pero esta muy bien que entres y comentes, asi nos enseñamos todos porque en realidad, todos somos aprendices que queremos aprender.
martin_md
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2014, 11:31 »
Esta claro Marti.Llorca que la mejor forma para darle ese acabado al llavero es la que habéis usado y encima tenéis ya el esmalte que por lo visto es lo difícil de conseguir, pero bueno como bien has dicho para otras aplicaciones puede ser una buena solución y el punto de fusión debe ser mas bajo por que se usaba en Egipto para hacer joyas entre ellas de cobre.
De todos modos es mas practico en todos los sentidos lo del esmalte (a parte que dado el material del mismo no valdría el otro y es poco practico) y si un día tengo que hacer algo asi ya se a quien preguntar  .bien.
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2014, 19:39 »
Amigo Martin.
Yo se lo que se,.. que no es mucho,... pero tengo la suerte de tener muchos amigos y contactos con lo que resuelvo los problemas que se me presentan y tambien los maestros del foro que nos enseñan mucho.
En tu mensaje pones que los Egipcios ya trabajaban el vidrio. Fusinn, sobre cobre.
Eso me ha interesado porque el punto de fusion del cobre es de 1.086 grados, inferior al punto de fusion del vidrio.
Me he puesto en contacto con mi amigo, que es un maestro vidriero muy bueno y le he pedido informacion.
Estaba equivocado,.. Efectivamente, el punto de fusion del vidrio ronda los 1.200 grados que es cuando se hace liquido pero para el Fusing, en el que se funde un vidrio sobre otro vidrio o sobre otro material distinto, la temperatura es mucho mas baja.
Ronda de los 500 a 800 grados segun tipo e vidrio y se usa, generalmente vidrio en polvo.
Hay que saber que tipo de vidrio es el adecuado porque no todos son aptos para fundirlos y tambien que nivel de dilatacion tiene.
La pieza sobre la que se va a fundir el vidrio debe poseer un nivel de dilñatacion similar al del vidrio porque en caso contrario, al enfriarse, el vidrio se estria,. Eso hace que la pieza salga defectuosa pero en ocasiones se aprovecha ese defecto para dar un acabado decorativo.
Precisamente el cobre tiene un rango de dilatacion muy similar al del vidrio y por eso lo usaban los Egipcios.
Si es que nunca aprendemos lo suficiente pero que bonito es aprender.
Ya sabemos tu y yo una cosa mas.
martin_md
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2014, 21:25 »
Pues me alegro que lo hayas compartido pues estaba con lo misma duda, llegue a pensar que era la arena de silice la que necesitaba tanto calor.
Pues muchas gracias por hacernos un poco mas sabios  .bien
