Hola bruxman, estoy observando las imágenes y por lo que veo las entradas de la colada las tiene por las asas y mi opinión (no quiere decir que así sea), yo si pudiera hacerlo cambiaría las entradas de la colada y las pondría por el fondo de la olla, que es la parte más gruesa de la misma, también la fundiría con dos bebederos (de 40 o 45 m/m c/u) con un chorro más bien fuerte (sin pasarme) y las dos asas que ahora tiene como entrada las haría de subideros de 50 o 55 m/m c/u), o sea con dos crisoles o cucharas, le echaría la colada por los bebederos y también le pondría un poco de estaño a la colada, para que le de más fluidez, porque si te fijas (creo) que la explicación es esta: el aluminio bien caliente entra por los bebederos y recorre el fondo, sube por las paredes de la misma llega a las asas, ya allí coge el grueso de las asas y sigue subiendo y cogiendo material por los subideros hasta que llenen, al ser gruesos se mantiene líquida la colada, entonces la pieza "chupa" y tiene donde coger material, porque está liquido, ya ahí los poros que pudieran quedar en la pieza se llenarían de ese mismo material, a lo que la matriz al estar bien caliente con soplete le ayudaría (yo la abrigaría, si puede ser) y también le echaría en el crisol un buen material (de pistones, culatas, etc) y casi al final un poco de estaño como dije antes. También le acercaría la espumadera al rojo antes de la colada al bebedero para si hay gases que exploten y sobre todo que no haya nada de humedad, que para mi entender tanto la humedad como los gases acumulados son los responsables de la mayoría de los fallos en la fundición de metales. Yo trato de ayudarte, no te quiero decir que ""sea así"". Aquí estoy para lo que se ofrezca, tanto a ti como a los compañeros del foro.
Un saludo muy afectuoso a tod@s.
