Autor Tema: Soporte de aluminio  (Leído 2122 veces)
Gian
Soporte de aluminio
« en: 25 Mayo 2014, 02:04 »
Buenas,
les paso a comentar el proyecto que estoy comenzando. Mi hobby son los ATV, así que suelo salir a andar, y llevo conmigo GPS, computadora abordo y algunas cosas mas. Por el momento tengo todas sueltas y quiero hacerles un soporte para todo junto, que ademas quede prolijo y me sirva.
Ya hice los diseños en 3D, y ahora comencé a ver como voy a hacer cada parte. Mi idea es hacerlo en aluminio, ya que cuando compre la computadora a bordo, venia un soporte, el cual no uso, pero si saque buena información, ya que es de excelente calidad y liviano. La marca es Trail Tech, por si alguno le interesa.
Ahora bien, mis dudas son muchas y no se si van en esta categoría, sino pido disculpas.
Estuve investigando para comprar aluminio y consigo chapas de aluminio de aleación 1050. La verdad es que al no tener conocimiento, no puedo saber que tal es esta aleación, si me sirve y como la puedo soldar. La soldadura la quiero hacer con Durafix y un soplete. Yo la verdad quisiera hacerlo de mismo material que el soporte que venia, pero no encontré información en que tipo aleación esta hecho.
Otra cosa importante es que quiero hacerlo con una chapa de 4 mm, es lo mismo que usa el soporte que tengo de la computadora.
Bueno espero me puedan ayudar en esto, y con el tiempo me irán surgiendo nuevas dudas seguramente.
Desde ya muchísimas gracias a todos.
Gianfranco
descentrado
Re:Soporte de aluminio
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2014, 08:17 »
Coloca una foto o un esquema dibujado del soporte, asi sera mas facil ayudarte.
TOTXO
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2014, 10:29 »
Buenas Gian , aquí te adjunto una dirección con algunos de los aluminios mas usados de un proveedor
de aquí , el cual pone algunos aluminios sus características mecánicas y la actitud para las diferentes
tipos de soldadura .De todas formas la serie 1000 de los aluminios es aluminio casi puro , el cual es bueno para soldar , pero sus propiedades mecánica son escasa
Espero te sirva para algo
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=1
« última modificación: 25 Mayo 2014, 10:34 por TOTXO »
Gian
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2014, 05:40 »
Adjunto algunas fotos de los esquemas que hice, están hechos en Sketchup. Lamentablemente no salen las medidas, paso a comentar un poco para orientarlos. Es prácticamente una caja, de 240x90x40 mm. Faltan por supuesto los accesorios, la tapa de encima debe ser móvil, para poder acceder dentro de la "caja" para instalar todo. A la vez esta también va a tener cortes que en el esquema no están, porque eso lo hago a lo ultimo. Esta es solo una parte del soporte, y es por la cual voy a comenzar, al ser dos partes totalmente separadas que luego se juntan, puedo hacer esto. A partir de que me salga bien esta, haré la otra parte. Espero se entienda algo.
Gracias Totxo, por la información, me sirvió bastante las aplicaciones que se le da. Según lo que leí, me serviría para este trabajo. La verdad que las características en números, no las entiendo debido a mi desconocimiento en el tema.
Desde ya gracias a todos por la ayuda.
